Ura na števcu
Augi | 13 nov 2010, 21:31 | |
| Član #1421Prijavljen dne: 17 dec 2009, 14:10 Objav: 1003 | Lp.
Na svoji s60-ki imam en problemček. Ura na armaturki ponori skoraj vedno ko dm kontakt. Vse skupaj me niti ne moti toliko, vendar ker se bližajo hladni dnevi, in je neprecenljivo prijetno se zjutraj ob 6 vsest v ogret avto (timer za "webasto"). Mogoče ve kdo kako rešiti problem, oz pozna mojstra ki bi znal to popravit. P.s. na servisu so rekli, da se to pogosto pojavlja pri volvu.
Lp Augi | Na vrh | |
sebaveh | 13 nov 2010, 22:45 | |
| V kakšnem stanju je akumulator, za začetek? | Na vrh | |
Augi | 13 nov 2010, 22:48 | |
| sicer je še prvi aku, vendar ima napetosti 11.8V | Na vrh | |
sebaveh | 13 nov 2010, 22:53 | |
| Za hec poskusi še enega vezati vzporedno, z vžigalnimi kabli. Če ne bo nič bolje, bo napaka v samem števcu. Seveda pod pogojem, da ni nihče prej nič mrdal po napeljavi. Takrat bo pač potrebno razstaviti števec in pogledati za kakšnimi slabimi stiki in loti. Nič težkega, le čas zahteva. | Na vrh | |
Augi | 18 nov 2010, 19:12 | |
| No danes pa je števc povsem odpovedal... Sicer se vsake toliko časa prižge skupaj z opozorilom za SRS, ura pa še vedno nori
HELP ME!!! | Na vrh | |
Torkel | 18 nov 2010, 19:33 | |
| Ne vem, če ti lahko kaj dosti pomagam. Sem o tem že pisal, imam tudi sam dokaj podobne težave na svojem v70. Ko bo števec povsem crknil, tako so dejali na servisu, ga bo treba zamenjati. Cifre ti raje ne povem...
Morda res poskusi s čiščenjem kontaktov in pregledom števca samega, preden se vržeš v XXX stroške.
[ Uredi 18 nov 2010, 19:37 ] | Na vrh | |
dremzi1 | 18 nov 2010, 19:34 | |
| Član #1398 Prijavljen dne: 28 nov 2009, 09:34 Objav: 4
| Jaz sem imel isti problem a svojem V70 pa sem ga zaenkrat kakor kaže uspešno polotal,potrebno ga je razstavit in polotat, vendar previdno.
[ Uredi 18 nov 2010, 19:52 ] | Na vrh | |
TomažV70 | 18 nov 2010, 20:39 | |
| Akumulator z 11,8V je primeren za menjavo, si poskusil menjat akumulator?? (nov ima skoraj 13V) | Na vrh | |
Augi | 19 nov 2010, 08:03 | |
| Ja, sem priklopil drug akumulator pa je bilo enako... V nedeljo ko bo malo več časa, se lotim razstavljanja, pa da vidim kaj bo...
Vsak nasvet še vedno dobrodošel.
Augi | 22 nov 2010, 17:13 | |
| Problem rešen... upam da trajno
Lp Augi
[ Uredi 22 nov 2010, 19:21 ] | Na vrh | |
Augi | 10 dec 2010, 11:02 | |
| Če ima kdo podobne probleme, poznam mojstra, ki se res spozna na to! Za kontakt ZS. | Na vrh | |
reVOLVOraš | 03 okt 2011, 12:22 | |
| Član #2121 Prijavljen dne: 11 feb 2011, 09:29 Lokacija: 03 Objav: 54
| A mi lahko kdo pove kako se nastavi čas na uri... Nekako mi ne rata... zdej pa en vem, će sem tako nesposoben ali pa se mi je pokvaril gumb... Čeprav ko se prestavi ura bo spet točna ampak bi rad vedel pri čem sem... | Na vrh | |
tomsom | 03 okt 2011, 18:36 | |
| Tisto "palčko" ki je nad uro v števcu, jo obrni ali levo ali desno in zadrži. Ura se mora premikati. Če ne, obrni malo bolj na hard, pri meni je tako uspelo, na hard. | Na vrh | |
reVOLVOraš | 03 okt 2011, 22:10 | |
| Pa je dovolj, da dam kontakt ali mora avto biti prižgan? | Na vrh | |
tomsom | 04 okt 2011, 06:41 | |
| Mislim da gre brez kontakta. Poizkusi obe varijante. | Na vrh | |
reVOLVOraš | 04 okt 2011, 08:17 | |
| Hvala Tomson... volvo je trpežna zadeja je včasih res potrebno uporabiti silo .. | Na vrh | |
Gostov: 57, Članov: 0 ...
