volvo 340 automatic
BigWolf | 09 okt 2010, 09:22 | |
| Član #1886Prijavljen dne: 09 okt 2010, 08:59 Objav: 3 | pozdravljeni imam namen kupiti (ce seveda ne bo prevec stroskov) volva 340gl letnik 1988 automatic. trenutni lastnik mi je reko, da je treba v menjalniku menjati jermen ?!?! ceprav se slisi taksno rozljanje kot da bi bili zobniki notri pri prestavlanju mores preden pritisnes gas malo rocico potresti (levo-desno), da se lepo vsede in dela normalno. zanima me pa ce ima kdo kej pojma v tem in kaksen strosek bi to bil?
Plesko | 09 okt 2010, 11:09 | |
| Ali je morda tale CVT?? | Na vrh | |
RollingStone | 09 okt 2010, 11:25 | |
| a, ce je na jermen je CVT ja. | Na vrh | |
cleaner | 09 okt 2010, 18:15 | |
| Tocneje 2 jermena. | Na vrh | |
BigWolf | 09 okt 2010, 22:02 | |
| Član #1886 Prijavljen dne: 09 okt 2010, 08:59 Objav: 3
| pomen CVT nimam pojma :(
cleaner...
prav imas baje ima dva jermena ves mogoce kaksen je strosek tega?? pa kje bi se dal to zrihtat?? | Na vrh | |
Krchan | 09 okt 2010, 22:40 | |
| CVT = continuously variable transmission
Da si boš lažje predstavljal, sistem deluje podobno kot prenos na skuterjih. Sem enkrat vozil Nissan Primero s takšnim menjalnikom, pa mi zelo zelo zelo ni bilo všeč. | Na vrh | |
cleaner | 10 okt 2010, 10:20 | |
| BigWolf je napisal(a): ... pomen CVT nimam pojma :( cleaner... prav imas baje ima dva jermena ves mogoce kaksen je strosek tega?? pa kje bi se dal to zrihtat??
Originalna jermena sta kar draga, npr. Se pa dobijo kakšni ustrezni neoriginalni, če se malo pozanimaš naokoli. Menjava jermenov je enostavna, lahko narediš kar sam. Se dobi howto na netu. | Na vrh | |
BigWolf | 10 okt 2010, 19:59 | |
| krchan... za ta avto imam druge nacrte (cez par let dobiti certifikat starodobnika) in ne za vsako dnevno uporabo, ker je se vec ko 90% v original stanju in tudi v ohranjenem. razen tega jermene in dva licarska popravka - udertine in brez kakersne koli rje, tak da menim da se splača ga restavrirati. kar se pa motorja tice prede ko muca iz 80tih s slabimi 90.000 km
cleaner... vsa cast ti... tak da ce se boma z lastnikom le dogovorila za ceno bom dal kr original, da slucajno nebom imel kaksnih tezav kasneje :( tak, da najlepše hvala obema za info.
Gostov: 77, Članov: 0 ...
