klima kompresor S80 2.4 D5
Volvo S8 2.4 D5 | 08 okt 2010, 13:50 | |
| Član #1009Prijavljen dne: 21 jan 2009, 15:55 Objav: 11 | kompresor z klimo na ON ropota in jermen kar poskakuje in neznosno ropota.....pomojem je nekaj narobe z kompresorjem...... se mogoče da ta stvar obnovit? oziroma koliko stane nov kompresor za l.2002.... hvala........ | Na vrh | |
volvo mojster | 08 okt 2010, 14:11 | |
| mislim da imaš zanič jermenico na alternatorju in ne kompresorja klime | Na vrh | |
mrv | 08 okt 2010, 14:13 | |
| Obnova ni lih priporočljiva.
Za nov kompressor pa boš dal nekje 300-500€
mrv | 08 okt 2010, 14:14 | |
| volvo mojster je napisal(a): ...
ta pa je nekje 60€ | Na vrh | |
Volvo S8 2.4 D5 | 08 okt 2010, 14:53 | |
| Član #1009 Prijavljen dne: 21 jan 2009, 15:55 Objav: 11
hmm...sam pred 20 000 je bil narejen velik servis ....štos je v tem ko klimo odklopim jermen gre vredu......sam še useen nekaj ropota kot kak lager da je hin nekaj podobnega... | Na vrh | |
VOLVOV40 | 08 okt 2010, 14:57 | |
| Ti ropota na prostem teku ali pri povišanih obratih motorja? | Na vrh | |
Volvo S8 2.4 D5 | 08 okt 2010, 16:01 | |
| VOLVOV40 je napisal(a): ...
ja samo v prostem teku.....ko daš mal gas je vse normal..... | Na vrh | |
mrv | 08 okt 2010, 17:13 | |
| Načeloma je to potem jermenica prostega teka ali kako ga vse imenujete.
2 tipa sta za tvoj model, fi 73mm pa fi61mm
VOLVOV40 | 10 okt 2010, 16:22 | |
| No tako sedaj veš da s kompresorjem klime ni nič narobe, mislim pa da na tvoje vozilo pride tista manjša jermenica. | Na vrh | |
Volvo S8 2.4 D5 | 15 okt 2010, 10:11 | |
| ja tako je zanič je bla tista majhna jermenica....tak da klima kompresor je ok;) | Na vrh | |
Torkel | 10 apr 2011, 21:27 | |
| Se bom še sam vrinil v tole temo.
Imam V70 D5. V petek sem ob tem ko sem zavil proti domu opazil, da avto ob nizkih vrtljajih nekam čudno ropota. Ko sem dal gas, je ropot prenehal. Ropot prihaja iz predela motorja. Nekaj dni pred tem je začela čudno delati klima. Hladila je bolj slabo, ob vklopljeni klimi s je pojavljal čuden piskajoč zvok.
Včeraj sem se odpeljal do servisa Interclass in dejali so mi, da je šla jermenica alternatorja.
Je to pogosta okvara? Avto imam drugače redno vzdrževan, sedaj bo imel počasi 10 let, ima pa nekje okoli 185000 km.
Se menja samo jermenica ali še kaj drugega (napenjalci, ipd. )?
[ Uredi 10 apr 2011, 21:28 ] | Na vrh | |
Augi | 10 apr 2011, 21:54 | |
| Ja, to je dokaj pogosta napaka. menja se pa samo jermenica, s tem da je precej dela in pravo orodje rabiš. Lp | Na vrh | |
Torkel | 10 apr 2011, 21:59 | |
| thanks, jutri se bom dogovoril za servis. Meniš, da je tudi klima delovala čudno zaradi te jermenice? | Na vrh | |
Augi | 10 apr 2011, 22:24 | |
| Ne, slišal si sam to... pri klimi je edini problem odpoved senzorja temperature v kabini, in potem toliko ohladi, da vse skupaj zamrzne in ne piha zrak skozi, ter posledično ne hladi. Če dolgo pustiš tak, ti lahko odpove tudi kompresor klime. Lp | Na vrh | |
bojko | 30 maj 2011, 07:59 | |
| Kako kritično je tole ropotanje jermenice prostega teka? Se človek še lahko vozi kak dan ali dva? Pri meni so se podobni simptomi pojavili včeraj popoldne, do mehanika pa še nisem utegnil priti, da mi potrdi, da je izvor ropotanja v prostem teku ravno ta jermenica. | Na vrh | |
ihanc | 30 maj 2011, 20:13 | |
| Jaz imam isti problem na enakem avtu,pa sem naredil že 15000km odkar je začelo ropotat,pa še kar funkcionira. Kaj čem,zanikrn sem,ker si nikoli ne vzamem čas za popravilo | Na vrh | |
Gostov: 72, Članov: 0 ...
