zimske Gume 2010 Pojdi na stran
hasek | 05 okt 2010, 10:47 | |
| Član #1626Prijavljen dne: 22 apr 2010, 12:01 Lokacija: SLB Objav: 145 | Pozdravljeni
Tukaj je link za nove teste gum :
http://www.motorevija.si/l2.asp?L1_ID=34
Zanima me pa sledece
Glede na to da nameravam nabaviti nove zimske gume 205/55 R16 91V katere naj vzamem ponudba se mi zdi zelo slaba ( predvsem glede indeksa hitrosti) | Na vrh | |
Beastmaster | 05 okt 2010, 11:11 | |
| Jaz imam zimske gume vedno Nokian, in sem zelo zadovoljen tako z performansi kot z ceno! | Na vrh | |
hasek | 05 okt 2010, 11:52 | |
| kateri model pa ?
jaz trenutno gledam za goodYear UG7+ vendar ne najdem hitrostnega indeksa V :( | Na vrh | |
Beastmaster | 05 okt 2010, 12:07 | |
| WR G2 sem jih dve leti nazaj (sem mi zdi, lohk je tut lani) nabavil z jeklenimi platišči za 380 ojro vse 4
[ Uredi 05 okt 2010, 12:09 ] | Na vrh | |
hasek | 05 okt 2010, 13:17 | |
| Sedaj sem klical amzs za zimo lahko imamo za 2 stopnji nizji indeks hitrosti. torej lahko imam H
Kako pa je to v tujini ( predvsem avstrija) ? | Na vrh | |
Krchan | 05 okt 2010, 16:36 | |
| hasek je napisal(a): ...
Tudi imajo lahko nižji indeks. Imajo pa v nekaterih državah (ne vem ali Avstrija ali Nemčija) v takem primeru predpisano, da nalepijo posebno nalepko na armaturko, ki jih opozarja na največjo dovoljeno hitrost. Ko sem pisal, se mi je posvetilo, da je najbrž v Nemčiji (Autobahni brez omejitev hitrosti).
Nekaj takega klik
Drugače pa ima dokaj ugodno gume Furlan - Dobova. "Pol" Hrvaške in tudi iz vseh koncev Slovenije hodijo k njemu. Če imaš "dar govora" komot dobiš po ceni, ki je (približna ali še nižja) tisti "brez DDV". Seveda je dobro, če prej pokličeš in vprašaš...
Tudi jaz sem GY UG 7+ 205/55-16 kupil tam, sicer predlani, za nekje dobrih 90€ po komadu.
[ Uredi 05 okt 2010, 17:40 ] | Na vrh | |
nkidess86 | 05 okt 2010, 17:31 | |
| jaz sem kupil nove KUMHO KW23 izdelava 2010 tako da imam še montaža brez plačno. konec tega meseca pa montiram ;)
195/55 R15 H cena je bila za vse komplet 220€ (montaža kot sem že povedal je brez plačna )
[ Uredi 05 okt 2010, 17:32 ] | Na vrh | |
mrv | 05 okt 2010, 17:51 | |
| nkidess86 je napisal(a): ... jaz sem kupil nove KUMHO KW23 izdelava 2010 tako da imam še montaža brez plačno. konec tega meseca pa montiram ;) 195/55 R15 H cena je bila za vse komplet 220€ (montaža kot sem že povedal je brez plačna )
fajn cena
pa ne verjamite tem testom o pnevmatikam
[ Uredi 05 okt 2010, 17:57 ] | Na vrh | |
nkidess86 | 05 okt 2010, 19:00 | |
| jaz sem kupil tele kumhute po priporočilu prijatelju, ki je bil zelo zadovoljen s temi gumami. testi tudi ne verjamem edino kar pride v poštev mnenje vozniki ki so testirali | Na vrh | |
divja jaga | 06 okt 2010, 08:49 | |
Super cena. To je 100% cena, ali kaj popusta? ... super bi blo, če bi jaz lahko dal 15" gor, pa ne gre | Na vrh | |
alfaromeo | 06 okt 2010, 08:59 | |
| Kako ne gre 15" na 850. Seveda da gre.... in pa 185/65R15 in si car na snegu. | Na vrh | |
divja jaga | 06 okt 2010, 09:01 | |
Homologacija dela svoje + občutek imam, da ne dobim gor 15" zaradi velikosti zavornih čeljusti. Bi pa probal dat gor 15", ker me zanima če gredo gor. | Na vrh | |
nkidess86 | 06 okt 2010, 10:05 | |
| taka je cena 55€ po komad (ima poceni, samo v časih treba malo počakat) | Na vrh | |
alfaromeo | 06 okt 2010, 10:14 | |
| divja jaga je napisal(a): ... alfaromeo je napisal(a): ...
Kakšna homologacija!?!? WTF. Zavorni diski so na vseh 850 original 280mm, v kolikor ni bilo tovarniško XXL zavore. Če imaš gor columba, kar imaš, potem gre gor tudi cetus, ki je 15", ali katero jekleno platišče. Kaj ti piše v homologaciji. Sicer pa v vseh user manualih 850 in na pokrovčku tanka piše winter tire 185/65R15 . No če se želiš po snegu voziti dobro in povsod, kadrakoli ti predlagam 15" in 185/65R15. Sam sem se s to kombinacijo vozil povsod. tudi na pokljuki. Še na original T-5R gre gor 15 col. | Na vrh | |
Beastmaster | 06 okt 2010, 10:28 | |
| Jest mam tut 15col za zimo na 70ki Ph.II, gre brez problema gor... | Na vrh | |
divja jaga | 06 okt 2010, 11:31 | |
| Fantje, ne nakladam, tako je. V homologaciji imam SAMO dimenzijo 205/50R16, na pokrov tanka pa še nisem pogledal. Približno 2 meseca nazaj sem na Volvo Hrvatska poslal mail glede homologacije za ta avto, katere dimenzije gum dam lahko gor in sem dobil sledeč odgovor: >>"Postovanje! Iz baze podataka za modelnu godinu 1994 je vidljivo da su predvidjene dimenzije guma 205/50R16. Tek od modelne godine 2005 se dodaju i dimenzije 205/45 R17 (od 11. mjesec 1994.), a od modelne godine 1996 se dodaju i dimenzije 195/60R15 i 205/55R15. Medjutim, niti jedna od dodanih dimenzija nije homologirana za modelnu godinu Vaseg vozila pa ne mogu u tom smislu izdavati dokument koji bi takvo nesto potvrdio. Od 11. mjeseca 1996. ovaj tip motora (kod 57) vise nije u proizvodnji. U slucaju dodatnih informacija stojim Vam na raspolaganju. Lep pozdrav!"<<
bojko | 06 okt 2010, 12:02 | |
2 razreda nižje od V je T, ali ne?
divja jaga | 06 okt 2010, 12:11 | |
| bojko je napisal(a): ... hasek je napisal(a): ...
2 razreda nižje od V je T, ali ne? Ne, vmes imaš še H http://www.avtoin.com/Nasveti/pnevmatike/tabela2.htm | Na vrh | |
alfaromeo | 06 okt 2010, 12:33 | |
| @jaga: Tole kar so ti poslali je kar nekaj.
Volvo recommends 185/65 R15 winter tires on 15" wheels on all 850 models. pravi owner's manual pa še link link.
Skratka 15" platišče in guma gre gor in je taprava. Če se želiš varno(beri učinkovito) vozit po snegu je to to, pa si lahko homologacijo papki zataknejo za klobuk.
[ Uredi 06 okt 2010, 12:37 ] | Na vrh | |
divja jaga | 06 okt 2010, 12:45 | |
| Saj se tudi meni zdi čudno, zakaj je samo ta dimenzija
Okej, gremo dalje. Ima kdo za prodat 15" alu/lita platišča z dobrimi zimskimi gumami? @ volhart? | Na vrh | |
Rocky M. | 06 okt 2010, 14:47 | |
| Član #1529 Prijavljen dne: 25 feb 2010, 10:58 Lokacija: Velenje Objav: 54
| Tudi sam sem pred nakupom in v dvomih.
Dober vulkanizer, kateremu verjamem na besedo, mi je svetoval Michelin alpin A4, ki so čisto sveža in dobra tehnologija. Prej sem bil popolnoma prepričan v nakup Goodyear UG 7+ pa mi jih je odsvetoval zaradi starosti tehnologije (baje so že kar nekaj časa na trgu in "malo" zaostale po tehnologiji) in kar nekaj reklamacijah teh gum pri njih. Pravi tudi da se kar hitro obrabljajo in s časom postajajo neuporabne (ta drobne lamele namreč niso rezane čisto do konca ampak samo nekje do sredine in ob obrabi guma izgubi oprijem v snegu). To so njegove besede, kakšne so pa kaj vaše izkušnje z UG 7+ in mnenje o Michelin alpin A4?
Pa še tole ko smo že ravno pri gumah: Ali se splača devat na C30 2.0D Mommentum 2006 "run on flat" zadeve ali ne. V prtljažniku imam namreč samo komplet za krpanje gum in nič rezerve. Pri tem se mi porajata dve vprašanji: -ali imajo ti avtomobili senzor za izgubo tlaka v gumah ali to preverjajo preko ABS-a (kar imajo nekatere druge znamke), ker za Run on Flat je fajn če veš da je guma prazna in da se lahko pelješ omejeno število KM, sicer to sčasoma tudi vidiš, ampak takrat je že prepozno -ali je bolj pametno kupiti rezervo, "vinto" in ključ in nadomestiti zadevico za krpanje gum (pri kakšnem večjem "defektu" je tako ali tako neuporabno...) in kje bi se dalo to dobit (čakam odgovor iz Dumide za ceno in pametne rešitve )
Lp | Na vrh | |
bojko | 06 okt 2010, 15:06 | |
| divja jaga je napisal(a): ... bojko je napisal(a): ... hasek je napisal(a): ...
V, H, U, T
se pravi 2 nižje od V je kvečjemu U, ki pa ga še nikol nisem videl v ponudbi avtomobilskih gum, do sedaj niti nisem vedel da obstaja
Sam imam na V70 2.gen. (homologiran V) še od prejšnjega lastnika gor zimske gume razreda T. Pol to ni v skladu z zakoni oz. pravilniki?
noj | 06 okt 2010, 15:18 | |
| @Rocky M.: Kar se tiče izbire gum bom rekel takole. V Sloveniji se proda največ zimskih gum sava eskimo s3, na drugem mestu so goodyear ug7+. Delal v lj pri enem izmed večji vulkanizerjev in nismo imeli nobene reklamacije (med sezono na dan preobuli cca. 100 avtomobilov). Goodyear ug 7+ imel tudi sam, in sem bil zadovoljen. Tretjo sezono in po cca. 30kkm prevoženih z njimi se je začelo poznati po snegu in mokrem, da držijo slabše kot nove, kar pa je popolnoma normalno. Odločitev je težka. Če si ziheraš vzami goodyear, če rad sprobavaš novosti vzami michelin. Po testih in glede na staro alpin, bo tudi michelin zagotovo ena izmed boljših izbir. Me pa zanima, na kakšni podlagi ti je vulkanizer predlagal michelin, glede na to, da prakse z njo še sigurno nima, ker je popolnoma nova?
[ Uredi 06 okt 2010, 15:23 ] | Na vrh | |
noj | 06 okt 2010, 15:23 | |
| divja jaga je napisal(a): ... Saj se tudi meni zdi čudno, zakaj je samo ta dimenzija Okej, gremo dalje. Ima kdo za prodat 15" alu/lita platišča z dobrimi zimskimi gumami? @ volhart?
Tako kot ti je ža @alfaromeo povedal, grejo gor 15'', saj jih je imel tudi sam na svoji 850 t5. Se pa poraja vprašanje, zakaj bi kupoval še ena platišča, glede na to, da za te nove zimske gume ne drži več, da ožje kot so, boljše se peljejo po snegu... V lepem vremenu, pa se ti bo s 16'' sigurno bolje peljal... Razen če je odločilna cena, ki pa je za 15'' nižja, vendar spet rabiš še platišča... | Na vrh | |
Terminator | 06 okt 2010, 15:43 | |
| @divjajaga 15col daš homologerati pa je
@Rocky M. Sam sem lani kupil Michelin Alpin A4 in sem zelo zadovoljen so pa malo glasne, sploh na mokri cesti, vendar mene to ne moti..... | Na vrh | |
Rocky M. | 06 okt 2010, 15:45 | |
| Terminator je napisal(a): ... @divjajaga 15col daš homologerati pa je @Rocky M. Sam sem lani kupil Michelin Alpin A4 in sem zelo zadovoljen so pa malo glasne, sploh na mokri cesti, vendar mene to ne moti.....
No takšne zadeve z glasnostjo tudi mene ne motijo, ker obstaja gumb "pojačaj radio" ki v teh volvotih res dobr špila | Na vrh | |
nkidess86 | 06 okt 2010, 18:49 | |
| jaz sem kupil 195/55 R15 H čeprav sem hotel 185/65 R15 ampak nimam homologirane in nočem imeti težavo z policijo in tehničnega imam začetek let torej čez zimo!!! in lahko mi tam zafrkavajo (čeprav ne verjamem da to sploh gledajo!!)
pa še za ugodno ceno sem dobil nove letnice 2010 in sem za enkrat zadovoljen s tem. bomo vidili kako bodo obnašale čez zimo, kolega že montiral na avto iste gume (sem mu tudi jaz zrihtal za 35 evro in sicer Kumho KW23 175/65 R14 T). | Na vrh | |
alfaromeo | 07 okt 2010, 09:56 | |
| noj je napisal(a): ...
.... glede na to, da za te nove zimske gume ne drži več, da ožje kot so, boljše se peljejo po snegu... V lepem vremenu, pa se ti bo s 16'' sigurno bolje peljal...
Fora je tudi in predvsem v višini gume. Če se hočeš peljati okej in vedno in povsod potem daj gor 15", če ti ja pa bolj pomemben izgled potem pa kupi tritonke in natakni 18" ali pa titanke 17".
divja jaga | 07 okt 2010, 10:07 | |
| Jaz bi z veseljem dal 15" gor, sploh zimske, samo da kupujem nove gume in nova platišča ja pa malo preveč Zato pa pravim, če ima kdo 15" platišča za majhne denarje naj me kontaktira. | Na vrh | |
noj | 07 okt 2010, 15:42 | |
| alfaromeo je napisal(a): ... noj je napisal(a): ...
.... glede na to, da za te nove zimske gume ne drži več, da ožje kot so, boljše se peljejo po snegu... V lepem vremenu, pa se ti bo s 16'' sigurno bolje peljal... Fora je tudi in predvsem v višini gume. Če se hočeš peljati okej in vedno in povsod potem daj gor 15", če ti ja pa bolj pomemben izgled potem pa kupi tritonke in natakni 18" ali pa titanke 17".
Ne razumem! Jaz razmišljam tako-po suhem in mokrem je najbolje, da je guma široka in nizka-visoke gume se zvijajo v ovinkih (recimo že moje 205/55r16) in se zato slabše držijo. Za po snegu pa je včasih veljalo, da mora biti guma visoka in ozka, kar pa danes po adac-ovih testih naj ne bi veljalo več... Kaj je pa res in kaj ne, pa ne vem... Bomo pa letos par testov naredili, pa bomo 100% vedli Upam samo, da bo kdo za to... Kar se tiče videz pa me boli k....! Sem na 'radkapah' in bom na njih tudi ostal!
[ Uredi 07 okt 2010, 15:43 ] | Na vrh | |
ChickenBoy | 12 okt 2010, 20:36 | |
| Pri nakupu je treba razmislit v kakšnih razmerah se bomo vozili in kje. Osebno mi je najbolj važno, da je zimska guma dobra v mokrem. Sneg je ponavadi na cesti samo v času sneženja. Že nekaj let vozim UG7+. Sicer pa ne vidim zakaj bi bila tehnologija slaba. Če je bila guma dobra 3 leta nazaj, bo sedaj še vedno. Na testih se pa tudi uvršča med top 3.
Sicer pa gume kupujem tukaj, če bo komu mogoče prišlo prav. http://www.pnevmatike.com
[ Uredi 12 okt 2010, 20:37 ] | Na vrh | |
Gostov: 36, Članov: 0 ...
