V70, L:2002 Menjava žarnice (diode?) za osvetlitev displeja!
jozeprivsek | 25 sep 2010, 08:43 | |
| Član #763Prijavljen dne: 27 maj 2008, 13:45 Objav: 14 | Torej: Volvo V70 D5, 2002
Ali morda kdo ve kako zamenjati diodo za osvetlitev displeja, na katerem so prikazani podatki: čas in zunanja temperatura. Al moram za to na pooblaščen servis, da me pošteno zacolajo?
Pa še: dobil sem opozorilo, da mi ne dela pozicijska luč. Žarnico, ki ni delala sem zamenjal, sedaj luči delajo, opozorilo pa je ostalo. Poizkusil sem z resetiranjem (ključ pozicija I - stisneš odometer - ključ poz. II,...), a ni izbrisalo opozorila. Morda kdo ve, kako se tole zbriše?
Hvala, LP.
[ Uredi 25 sep 2010, 08:44 ] | Na vrh | |
sebaveh | 25 sep 2010, 13:24 | |
| Na pooblaščenem servisu poznajo samo zamenjavo števca in te bodo drapnili da ne boš vedel po čem so jabke. V vsakem primeru boš moral odmontirati števec, vendar ne vem kaj uporabljajo ti modeli za osvetlitev: ali navadne žarnice ali pa diode. Če je za osvetljevanje uporabljena navadna žarnica, potem je menjava še najmanjši problem. Na zadnji strani so vstavljene noter in razmontiravanje samega števca ne bo potrebno. Če pa so res svetleče diode (te ponavadi ne odpovedo kar tako, je pa tudi možno), pa bo treba v roke vzeti spajkalnik in ustrezne nadomestne diode kupit.
Tukaj je primer notranjosti iz enega V70, verjetno bi tvoj moral biti precej podoben: http://www.vozimvolvo.si/e107_plugins/forum/forum_viewtopic.php?43193.0#post_51201 | Na vrh | |
Krchan | 25 sep 2010, 14:10 | |
| Sicer se gre za mojega bivšega Mondeota, ki ga ima sedaj moj sodelavec, pa mu je crknilo del osvetlitve števcev, pa je dal na pooblaščenem Fordovem servisu par € za popravilo. Skoraj đabe. Tko, da mi ni logično, da bi menjali cel števec... | Na vrh | |
sebaveh | 25 sep 2010, 19:23 | |
| Saj pravim - odvisno je ali je zadaj žarnica ali svetleča dioda. Seveda je stari mondeo imel žarnice - kot tudi preostalih 90% avtov izpred leta 2003. Toda če ima svetleče diode, so te fiksno prilotane na vezje. In na servisu je zelo težko verjetno da bodo šli to popravljat.
S/V40 modeli naprimer, so imeli za osvetlitev žarnice. Toda letniki 2003 in 2004 s štirimi števci kot jih imam jaz, pa je kompletna osvetlitev iz diod. Zaenkrat še brez problema. | Na vrh | |
zlatko1970 | 10 apr 2011, 16:59 | |
| Član #1235 Prijavljen dne: 31 jul 2009, 18:06 Objav: 131
| crknila mi je žarnica za osvetljevanje nastavitve temperature gretja na sredinski konzoli. Nekaj sem gledal pa se mi zdi, da bi moral razstaviti pol armaturke pa celotno oblogo od menjalnika naprej da pridem do tja. To pa se mi ne da. A je kak lažji način za razstaviti tisto sredinsko konzolo ?
[ Uredi 10 apr 2011, 17:00 ] | Na vrh | |
Augi | 10 apr 2011, 21:58 | |
| to je čist simpl! Odstraniš držalo pisala (potegneš ven) odviješ 2 torx vijaka in gre celotna konzola ven. Nato pa z izvijačem zasučeš nosilec žarnice in gre ven. Za žarnico pa odviješ nogice iz nastavka ter jo s smirkovim papirjem potegneš ven ter namestiš novo. Žarnice se dobijo v trgovinah z elektro materialom (0.50€) medtem ko te bo z nosilcem na pooblaščencu stalo brez dela 8€.
zlatko1970 | 12 apr 2011, 15:34 | |
in kje za hudiča je tukaj držalo pisala ? | Na vrh | |
Augi | 12 apr 2011, 15:49 | |
Evo pa še vidiš vijak spodaj (ob tistem rdečem koncu plastike)
[ Uredi 12 apr 2011, 15:53 ] | Na vrh | |
zlatko1970 | 12 apr 2011, 18:55 | |
| omfg na to varjanto, da se to da ven potegniti pa ne bi nikdar pomislil. jaz tam doli nimam nobenega držala, ampak bom probal kako drugače "ven cukniti".
tnx | Na vrh | |
sebaveh | 12 apr 2011, 18:58 | |
| Naj te samo opozorim da če misliš odklopiti kabel iz te konzole, moraš najprej odklopiti akumulator! Drugače se lahko zgodi, da se ti prižge lučka za airbage in ostane prižgana, dokler je ne ugasnejo na servisu. | Na vrh | |
Augi | 12 apr 2011, 19:16 | |
| Saj so kabli dovolj dolgi, da se da menjati, brez da odklopiš tiste kable... | Na vrh | |
zlatko1970 | 12 apr 2011, 20:20 | |
| glede na to, da sem precej neroden, pa ne vem, katere kable vse bom pocukal dol, bom sigurno najprej odklopil akumulator. Kljub temu pa se mi ne zdi logično, da bi se zaradi tega prižgala luč za airbag, saj je elektronika za airbag v volanu in desno pri sopotnikku in ne v tej konzoli ki jo bom šravfal. | Na vrh | |
Augi | 12 apr 2011, 21:39 | |
| @zlatko1970, tisti ki se nekoliko bolj ukvarjamo s filozofijo elektronike volvov (novejših) ti povem, da do zdaj še nismo prišli do nekih logičnih zaključkov, razen tega, da želijo z vsako stvarjo ki odpove mastno zaslužiti z original nadomestnim delom. Glede na to da je praktično v vsakem čipu zapisana VIN številka moraš vsak zamenjani čip preprogramirati za točno določen avto.Poleg tega, da nima centralnega računalnika, je edina dobra lastnost to, da če ti crkne nekaj, bo vse ostalo delovalo kot mora, kar pa tudi pripomore precej k varnosti. Lp
[ Uredi 12 apr 2011, 21:40 ] | Na vrh | |
VOLVOV40 | 13 apr 2011, 06:55 | |
| Lučka za SRS se prižge zato ker gre CAN linija preko klima enote in če ti to odklopiš se CAN linija prekine ,posledično imaš sporočilo da je nekaj narobe z SRS sistemom | Na vrh | |
Gostov: 42, Članov: 0 ...
