(s80, 2001) sklopka
zlatko1970 | 18 avg 2010, 08:27 | |
| Član #1235Prijavljen dne: 31 jul 2009, 18:06 Objav: 131 | na avtu se mi je pojavil nov problem in sicer problem s sklopko (kuplungo po domače )
občasno se mi zgodi, da pedal sklopke ne gre več nazaj do konca v osnovni položaj. Zdi se mi, da se to zgodi, če imam sklopko dalj časa stisnjeno, ali če speljujem dalj časa pod sklopko. Ko mi ostane pedal nekje na polovici hoda, mi gre tudi težje nazaj v kako prestavo. Ko se to zgodi z nogo potegnem pedal nazaj v osnovni položaj, nato pa lahko ponovno normalno stisnem in vse dela kot mora.
Olje v posodici za servo je na maximumu, koliko so mi pa rekli v DUMIDI, pa moj avto nima nobene zajle, ampak je sklopka hidravlična. Ne vem. Meni se zdi, kot da bi "štekal" le pedal, ampak zakaj potem samo, ko imam sklopko dalj časa stisnjeno?
aja - S80, letnik 2001 | Na vrh | |
mrv | 18 avg 2010, 08:58 | |
| verjetno je mislil potisni ležaj, oz notranji valj sklopke | Na vrh | |
stonesour | 18 avg 2010, 12:25 | |
| enako kot pri meni potisni ležaj sklopke, menjal sem sklopko +vztrajnik... Skratka € kr dost | Na vrh | |
zlatko1970 | 18 avg 2010, 12:37 | |
| Član #1235 Prijavljen dne: 31 jul 2009, 18:06 Objav: 131
| ne me j...
kolko €€ ? | Na vrh | |
mrv | 18 avg 2010, 14:25 | |
| ker motor, koliko KW ? | Na vrh | |
stonesour | 18 avg 2010, 18:02 | |
| 800 vztrajnik , 650 € sklopka jst imam sicer V50 2006 upam da je zate kj cenejše? vse skupaj pri pooblaščenem serviserju. | Na vrh | |
mrv | 18 avg 2010, 18:05 | |
| Vztrajniki in sklopke so itk večina vse od LUK,SACHS ali VALEO.
Vse to lahko kupiš na prostem trgu
zlatko1970 | 18 avg 2010, 20:08 | |
| avto je S80 z motorjem 2,5 TDi, 103 KW, tip motorja po prometni D5252T.
Mi pa je en mojster svetoval da naj najprej probam "zajnliftati" olje v sklopki. To bi se naj naredilo nakje na getribih, kamor bi naj bila pritrjena neka trikotna plastika. Predvidevam da bi to naj bilo nekje na vrhu, ampak bolj kot gledam manj vidim, kjer bi se to ajnliftalo. A kdo slučajno ve kje je ta zadevica? Saj razumete, da bi rad najprej sprobal vse zadeve, ki stanejo manj kot tistih 1500 € ki si jih dal ti za popravilo. | Na vrh | |
MKovic | 18 avg 2010, 20:36 | |
| Če se ne motim se sklopka ajnlifta sama, tako, da dvomim v uspeh. Sicer so cene kompletov sklopke za dotični avto nekje od 150-350 EUR, odvisno od proizvajalca. Če dela ne bo opravljal pooblaščeni serviser računaj še kakšnih 150 EUR za menjavo. | Na vrh | |
zlatko1970 | 18 avg 2010, 20:54 | |
| stonesour je napisal da je 650 €, Mkovic pa da je največ 350 €. Ne vem no, kaj bi rekel. Bom očitno moral na DUMIDO po ceno za original.
Pa vseeno - a kdo ve kje se ajnlifta? | Na vrh | |
MKovic | 20 avg 2010, 20:49 | |
| Cena 650 EUR je bila, če se ne motim, v povezavi z V50 - bistveno drugačna zverina kot S80. V tvojem primeru tudi ni nobene potrebe po menjavi vztrajnika, saj je lamela sklopke še v dobrem stanju - problem je potisni ležaj. | Na vrh | |
PP | 23 avg 2010, 10:59 | |
| Hmm, zanimivo da ste vsi rekli da je sklopka
Tak problem sem imel jaz pri mojem (na zalost nekdanjem) SAAB99, ki je imel prav tako hidravlicno sklopko. Potem sem zamenjal gumice na "Master" cilindru, torej na hidravlicnem cilindru pri pedalu sklopka pa je bil problem resen.
Ce prav razumem delovanje je potem tako, ko pritisnes pedal, "Master" cilinder potisne olje v "Slave" cilinder (pri sklopki). Ce prvi ne tesni, olje tece mimo, pada tlak v sistemu. Potem se cilinder ne more takoj vrniti v izhodiscni polozaj ker je zadaj olje (pedal ostane dol). Moj nasvet je da predno zacnes locevati menjalnik od motorja preveris ce zgoraj opisano deluje kot je treba.
PP
zlatko1970 | 23 avg 2010, 11:06 | |
| tnx za odgovor. Bom pogledal te gumice (če se bom znašel med temi zadevami) Po tvojem opisu bi se moralo nakje na pedalu potem videti kako olje ki teče mimo gumice, ali ne ?
MKovic | 23 avg 2010, 22:15 | |
| Glavni cilinder sklopke je valj v katerem so nameščena tesnila. Ob pritisku na pedal sklopke tesnila črpajo olje v cilinder vilic sklopke in jo tako razmaknejo. S prostim očesom ne boš videl, ničesar. Puščanje se namreč odvija v notranjosti valja, ko olje teče mimo teh tesnil namesto, da bi ga stiskalo po cevi navzdol do menjalnika. Je pa res, da je to tudi ena od možnosti za napako, ki si jo opisal. | Na vrh | |
zlatko1970 | 24 avg 2010, 08:34 | |
| torej lahko samo kupim glavni cilinder, ga zamenjam in upam da je to sploh tista napaka zaradi katere mi zadeva ne deluje? Zmeraj lepše... | Na vrh | |
Gostov: 66, Članov: 0 ...
