(S70) Ohišje filtra za klimo
Damijan | 05 jan 2007, 10:35 | |
| Član #30Prijavljen dne: 13 nov 2006, 09:33 Lokacija: Preshgain Objav: 1932 | Predvidevam, da imajo 850-ke in pa S/V70-ke do leta 2000 enaka ohišja za filtre klime. Torej, kdo ve za koga, ki ima naprodaj zadevo in pa, če je kakšna koplikacija pri vgraditvi. Moj S70 namreč nima filtra čeprav naj bi ga imel. Zdaj pa rabim to ohišje, da sam vgradim filter. Kakšna slika zadeve iz VADIS-a je dobrodošla. Prav tako vsaka informacija.
[ Uredi 05 jan 2007, 10:42 ] | Na vrh | |
MiRo | 05 jan 2007, 10:43 | |
| jaz bi obiskal Parklja na na Rakovi jelši... ;) | Na vrh | |
alfaromeo | 05 jan 2007, 10:45 | |
| Jaz tudi .... | Na vrh | |
Damijan | 05 jan 2007, 12:06 | |
| THNX, grem pogledat! | Na vrh | |
Zelen_V70TDI | 05 jan 2007, 14:07 | |
| imam (prodam) ohišje za filter. paše na vse 850ke in 70ke I. generacije. montaža je enostavna. | Na vrh | |
Zelen_V70TDI | 05 jan 2007, 14:32 | |
| še informacije...
filter se nahaja pod plastiko ki je pred vetrobranskim steklom levo od prezračevalnih rež (na strani desnega blatnika). Snameš 1x objemko s cevi za odtok vode s te plastike - z malo več moči jo snameš kar z roko. potem odvijačiš nekaj tx25 torx vijakov ki držijo to plastiko in jo privzdigneš za ca 10 cm. Tisti ki nimajo tovarniško vgrajenega filtra imajo na vhodu prezračevanja gumijasto tesnilo in čez poveznjeno plastično obrobo. dvigneš obrobo s tesnila in potegneš ven, potem je najbolje očistiti svinjarijo okoli tesnila ki se s časom nabere. Povezneš čez novo ohišje oz. adapter za filter, vstaviš filterni vložek in vrneš plastiko na njeno mesto. Torxe in objemko nazaj in to je to.
ko smo že pri delu pa lahko še istočasno z roko preveriš še se ventilator oz. motor lepo enakomerno vrti. glede na to da se ta motor vrti ure in ure se zgodi da se drsni ležaji posušijo in posledično se pojavi cviljenje in tudi prevelika poraba toka ki še dodatno obremenjuje regulacijsko elektroniko.
upam da bo opis olajšal delo... | Na vrh | |
alfaromeo | 05 jan 2007, 15:26 | |
| Meni bo pomagalo. Ob nizkih vrtljajih vnetilatroja, se sliši škripšanje. Sicer ni nevem kako glasno je pa nekako ne prijetno, predvsem kadar je v avtomobilu tišina.. ;) | Na vrh | |
Damijan | 05 jan 2007, 22:53 | |
| Zadevo sem porihtal! (y) (y) (y) Hvala vsem za informacije. Od Zelenega V70TDI sem ubodel ohišje za filter ! Original je izgledalo takole . Odstranil sem usmernik in pod usmernikom je bilo samo malo prašno . Zadevo sem lepo očistil, dal filter v ohišje in vstavil na mesto. Še primerjava okvirjev .
Madonca, sem uspel hitro porihtat zadevo! | Na vrh | |
Blaž | 07 jan 2007, 18:23 | |
| Brzina ti je vrlina! ;)
Bravo! (y) (y) | Na vrh | |
Damijan | 07 jan 2007, 18:32 | |
| Ma logistika na mestu! Bogve, koliko časa bi trajalo, če bi kupoval pri Sumitu. Tule, edino kar ima zveze s Sumitom je to, da se je dogajalo v križišču, kjer je Sumit! :-p
Bi se prodajni lahko prišli učit, kako se hitro proda potrebni del. | Na vrh | |
Hong Kong | 15 jan 2007, 16:50 | |
| Damjan ti si strasen. To je lep primer kako forum pomaga clanom.Samo tako naprej. (y) | Na vrh | |
Gostov: 51, Članov: 0 ...
