(V40) Kovinski zvok ob speljavi - sklopka?
Pegaz | 05 jan 2007, 07:49 | |
| Član #61Prijavljen dne: 15 nov 2006, 20:14 Objav: 18 | Živjo,
moj V40 skrbi, da mi ni dolgčas. Ventilator je zdaj priden, vse bolj pa me skrbi naslednja stvarca:
- ko pri prvi speljavi (recimo zjutraj) toliko spustim sklopko, da se vozilo premakne, se zasliši kratek, zategel škrip. Od zunaj se sliši kot glasen kovinski škrip, ki traja samo pol sekunde. - Ta zvok se ne pojavi vedno, skoraj vedno pa, kadar avto ni prakiran na ravnem, ali pa kolesa ob speljavi niso usmerjena naravnost. - Ne pojavlja je pri speljevanju pri nadaljnji vožnji (semafor ipd.). Opazil pa sem, da se občasno pojavi tudi pri zaviranju z motorjem, ko prestavljam recimo iz 3. v 2. prestavo (postal sem pozoren na rahel tresljaj na ročici menjalnika in sorazmerno tih zvok v primerjavi z glasnim motorjem pri 2000 obratih). - Sklopka kljub 210k ne zdrsuje in nasploh vse ostalo deluje OK. - Ta zvok me spremlja že četrto leto (in 50k), pri avtu je že ves čas prisoten. Takoj po nakupu (iz 2. roke) sem ga peljal k uradnemu seviserju, ga pustil tam, in niso mogli ugotoviti ničesar. Vsekakor nič ne odpada z avta. - Zdi se mi, da je v zadnjem času malce pogostejši zvok. Prihaja redni servis, mislim, da bo treba nekaj ukrenit.
Ima kdo od vas kak nasvet/izkušnjo?
Vnaprej hvala lepa in srečno novo leto,
Pegaz
[ Uredi 10 feb 2007, 20:17 ] | Na vrh | |
Hong Kong | 05 jan 2007, 09:16 | |
| Pegaz imam nov avto in se tudi meni slisi naslednje: Menim, da je to samo pozicija ploscic za bremzanje ker meni ko imam zategnjenjo rocno(nozno) in je spustim ter se zapeljem se isto slisi in mislim, da je to normalno. Ce je to ta isti zvok kot tvoj.Recimo ko grem v rikverc mal zaropota nakratko.To so samo ploscice in celjusti nic drugega.Gremo na caffe in ti pokazem. Das rocno, ugasnes avto, speljes v rikverc in se slisi.
[ Uredi 05 jan 2007, 09:17 ] | Na vrh | |
alfaromeo | 05 jan 2007, 10:41 | |
| Meni je tudi škripalo, ako sem speljal z točno določenimi obrati. Včasih se mi je posrečilo in je zaškripalo tudi med vožnjo, ko sem prestavljal v višje prestave (2,3). Pri 255kkm sem zamenjal sklopko in je bilo okej.
Ivo | 05 jan 2007, 18:22 | |
| sumim da ti trokira kaksna bremza ... men se je to dogajalo ko sm zjutraj spelou ... ni cist rocna spustila ... oz je celjust trokirala ... | Na vrh | |
Pegaz | 05 jan 2007, 22:18 | |
| Član #61 Prijavljen dne: 15 nov 2006, 20:14 Objav: 18
| Hej, hvala za odgovore! Z ročno bolj malo operiram, pa tudi zavorne pakne so mi vmes že menjali, pa ni bistvene razlike. Tako da lahko, da ima Alfaromeo prav...
HongKong, se pa tud za kako kavo priporočam, da še komu lahko to svojo (š)kripo pokažem
Ampak v nedeljo gremo za en teden na smučanje (sneg, kaj je že to?), potem pa se bom posvetil tud servisiranju in odpravljanju škripačev.
Lepo se imejte! Pegaz | Na vrh | |
Ivo | 06 jan 2007, 11:48 | |
| men so tut menjal, in jst tut nism kej porevec rocne uporablou ... | Na vrh | |
Ivo | 07 feb 2007, 16:20 | |
| rešu? | Na vrh | |
bvogri | 07 feb 2007, 16:31 | |
| Največja škripa na svetu je naš karavan. Zvok je od sklopke in vedno ko spelješ z višjimi obrati ali prestaviš z vmesnim gasom zaškriplje LOL No zvok je prisoten sedaj že 6-to leto in več kot 100.000km, za odpravo bi bila potrebna zamenjava sklopke, ki pa drugače dobro dela... res pa je da zgleda malo nemarno :icon18: .... lahko se dobimo pa vam pokažem :Z
[ Uredi 07 feb 2007, 16:34 ] | Na vrh | |
Pegaz | 07 feb 2007, 21:34 | |
| Ivo je napisal(a): ...
rešu?
V petek ga peljem k zdravniku. Bo mojster povedal, a je sklopka in kaj naprej. Bom poročal.
Pegaz | 09 feb 2007, 22:46 | |
| Evo, dragi moji, takole se je izšlo:
Redni servis 210k, Volvo Lekše, tokrat so se res izkazali. En mojster si je vzel čas in v dežju šel z mano do avta, kjer sem mu razložil vse moje travme v zvezi z avtom. Preko dneva so me še dvakrat klicali, da smo sproti razčistili dileme. Tukaj so odgovori:
1. Škripanje ob speljevanju: vzrok je najverjetneje potisni ležaj sklopke. Zvok se pojavlja, ko je sklopka hladna, kasneje ne več. Napaka ni nevarna, splopke pa se ne izplača še menjat.
2. Ropot ob nagibu: odtgala sta se ploščata nosilca na prednjih amortizerjih, kar je ogrožalo stabilnost lege na cesti. So jih zamenjali.
3. Občasno ugašanje avta oz. trenutna izguba moči: zaradi tega sem 2x ostal na cesti, nazadnje na avtocesti med Splitom in Šibenikom. Pooblaščeni serviser v Splitu mi je takrat povedal, da je na testerju informacija, da ne dela en senzor. On da je senzor pregledal, in je z njim vse v redu, kar pomeni, da je napaka bodisi pri napajanju senzorja, bodisi v povezavi med senzorjem in računalnikom. Popravit ni imel kaj, ni pa mogel garantirat, da bo avto delal en dan, en teden ali eno leto. Damoklejev meč torej.
Z le malo upanja sem danes na rednem servisu napako prijavil. Prva informacija na servisu je bila, da naj bi tester pokazal napako na enem od štirih senzorjev (cene novih med 200 in 800 EUR). Predlagali so mi, da bi menjali enega za drugim in če bi po eni od menjav zadeva delala,...€€€, kar sem ta trenutek odklonil. Nato sem čez uro prejel drug klic, kjer so mi sporočili, da so našli mesto na napajalnem kablu senzorja tlaka turbine, pri katerem je predrgnilo izolacijo in je občasno prebijal na maso. Mesto so izolirali, tako da se ta napaka ne bi več pojavila. wow.
Mislim, da je bila to zaenkrat popolna zmaga. Držmo pesti!
[ Uredi 10 feb 2007, 14:52 ] | Na vrh | |
Blaž | 11 feb 2007, 14:47 | |
| Lepo, da so dobr zrihtal!
Naj ti zdej dobr dela! :loco10: | Na vrh | |
Gostov: 76, Članov: 0 ...
