850 T-5, 94' & V70 TDI, 97'; divja jaga Pojdi na stran
5
6
[7]
8
9
volhart | 02 nov 2012, 16:40 | |
| Komplet usnjenih sedezev v crnem usnju in z gretjem ti lahko prodam jaz za 200 eur. So bolj ali manj super ohranjeni, razen voznikovo vstopno naslonjalo potrebuje dva ali tri sive. Ima tudi otroski sedez v zadnjem naslonjalu. Poglej si mojo temo. | Na vrh | |
divja jaga | 12 nov 2012, 23:22 | |
| Živjo. Zanima me, kakšne imate kaj izkušnje panelnimi športnimi filtri. Ali je to sploh OK za motor, kaj zgubiš/pridobiš itd...
Kot drugo me pa zanima tudi to, katere gume kaj priporočate za poletje oz. kot dobro letno gumo. | Na vrh | |
bvogri | 12 nov 2012, 23:31 | |
| Jz mislm da od teh filtrov lahko dobiš samo zvok oz. max par konjev... Smo pred leti sprobaval 850-ko brez filtra in res še lepše zapoje Samo ja ni dobro za LMM in motor ane.
Glede gum pa so meni najljubša znamka Michelin. Z letnimi Pirelli P7 na Volvotu sm tudi prezadovoljen ;) | Na vrh | |
divja jaga | 12 nov 2012, 23:36 | |
| Ok, potem ne športnemu filtru?
Katere Michelinke pa? Iščem udobje, malo glede porabe, oprijem v vseh vremenskih razmerah (ok, sneg pustimo), obraba, pa malo športne vožnje. | Na vrh | |
divja jaga | 12 nov 2012, 23:41 | |
| Glede sedeža/sedežev oz. glede popravila gretja na voznikovem sedežu je še vedno aktualno, ker še nisem nič rešil.
Bo pa T-5ka še letos obrnila 300kkm | Na vrh | |
bvogri | 13 nov 2012, 06:58 | |
| Pilot Sport če dnar ni problem...
S športnim filtrom se jaz ne bi ukvarjal... ampak bi se najprej lotil drugih stvari ;) | Na vrh | |
frenk | 14 nov 2012, 04:10 | |
| divja jaga je napisal(a): ...
sedež ven pa pogledaš če sta oba kabla od grelca prikloplrna, če sta je potem vrjetno stikal zanič
divja jaga | 14 nov 2012, 09:29 | |
| @frenk... debata o sedežih je že bila, problem pa tudi pojasnjen.
Pri voznikovem sedežu sem danes opazil prežgano luknjico in pa žico, ki gleda ven. Mislim, da je od gretja. Morda kdo ve, kdo bi mi lahko popravil napeljavo za gretje v sedežu? Ali kdo proda samo sedež z gretjem, seveda s takim vzorcem, kot ga imam jaz (glej na začetek teme)? Aktualni so tudi vsi sedeži oblečeni v črno usnje in seveda z gretjem.
[ Uredi 14 nov 2012, 09:29 ] | Na vrh | |
volhart | 14 nov 2012, 15:54 | |
| Ce ves kaj je...zakaj pa tega ne resis?! | Na vrh | |
divja jaga | 14 nov 2012, 16:04 | |
| Imaš morda idejo kako? | Na vrh | |
piko | 14 nov 2012, 17:07 | |
| Pri meni so se snele in odtrgale žice iz termostata pod ritjo. Prilotal nazaj in dela. | Na vrh | |
drmo | 15 nov 2012, 08:39 | |
| Član #2424 Prijavljen dne: 13 okt 2011, 14:37 Objav: 44
| Tudi pri meni.
Najprej poglej pod sedež, če je tam vse ok potem ga sleci in poglej kaj se da naredit. Samo od sebe se ne bo popravilo. | Na vrh | |
divja jaga | 15 nov 2012, 09:09 | |
| Ok, mi je jasno. Čez vikend razdrem in pogledam, kje je problem in kaj se da rešit. Mi pa največ preglavic povrzroča tisti strgan kabel, ki gleda iz sedeža - ne verjamem, da je to posledica kontakta na konektorju itd. | Na vrh | |
frenk | 15 nov 2012, 12:12 | |
| sedeš odšramfaš odštekaš konektorje ga potegneš iz avte okol obrneš vidiš lukno v zicu cirka 2-3cm in vidiš grevec če kabli niso sneti, lahko da se je odtrgak kontakt iz grelca sam use se da popravt tako da zaciniš. lahko ti pa jst popravm za 30€ | Na vrh | |
volhart | 15 nov 2012, 12:48 | |
| termostat je direkt pod tvojo ritjo...z vrha sedeza ga celo lahko otipas s prsti. Kot pravi frenk...stirje vijaki 14mm, 17mm vijak za varnostni pas, odklopš konektorjev pod sedezem in le ta je zunaj. Vzemi termostat ven iz omenjene luknje in pricini nazaj zicke al pa ce je to pretezko jih z izolircem spravi skupaj...gretje bo delovalo...se boljse je, ce dobis termostat od novejsega modela V70 Ph1, ker po izkusnjah drzi temperaturo bolj konstantno...850ka te zna tudi zazgat. Dela je za pol ure, mehanicno znanje pa od 1 do 10 na 1. | Na vrh | |
divja jaga | 15 nov 2012, 17:44 | |
| Hvala za razlago. Toni, imaš morda omenjeni termostat viška? | Na vrh | |
volhart | 16 nov 2012, 07:06 | |
| Imam. | Na vrh | |
volhart | 17 nov 2012, 14:32 | |
| Jaga...ce te zanimajo zadnje novejse luci za tvojo T5...100 eur skupaj z letvico...oboje cele in brezhibne. Sem ravnokar opazil, da imas namrec tastare, ki zgledajo brezveze. | Na vrh | |
divja jaga | 17 nov 2012, 15:49 | |
| Novejše luči, tiste z vmesno letvico so že gor, dobil sem jih pa za 20€. Na vezi sva glede stikala, samo, da najdem kaj časa.
[ Uredi 17 nov 2012, 15:49 ] | Na vrh | |
volhart | 17 nov 2012, 15:56 | |
| To si pa dober zrihtu. | Na vrh | |
divja jaga | 04 dec 2012, 08:46 | |
| Evo, od včeraj je pri hiši nova "igrača", V70 ph.I, letnik 1997, 2,5 tdi.. me kar malo mika, da bi ga nazaj peljal. | Na vrh | |
volhart | 04 dec 2012, 09:05 | |
| Zakaj bi ga pa nazaj peljal. Ta star TDI je pa res dober za vozit. | Na vrh | |
divja jaga | 04 dec 2012, 09:22 | |
| So nekatere pomanjkljivosti oz. skrite napake, ki jih je potrebno odpravit, da bo avto top. Tako kot pri vsakem rabljenem avtu. Bomo že.
bvogri | 04 dec 2012, 09:44 | |
| Slikce? Kakšne malenkosti? Sicer pa dober stroj za te razmere, če le ni sesut do amena kot precej primerkov. Redko je tudi mašina nastavljena v nulo.
A cena je skrivnost ? | Na vrh | |
divja jaga | 04 dec 2012, 09:55 | |
| Slikce pridejo tekom tega tedna. Barve je popolnoma enake kot 850, s tem, da ima malo manj bušk, ima pa veliko več doma izdelanih ličarskih popravil. Notranjost je bež, komplet usnje. Nima gretja sedežev, šibedaha, TRASCS-a, prednjih meglenk, pa še kaj bi se našlo. Po števcu ima prevoženih 386 kkm. Potrebno je scentrirati gume, zamenjati ekspanzijsko posodo, ker je pokrovček kar prilepljen z neko maso na posodo, poleg tega je pa potrebno še preveriti zavore, sicer ne vem, kje je točno problem, samo upam, da ni kakšen ojačevalnik zanič. Aha, pa še nastavitev vžiga, hladnega in toplega. Cena: pretirana za tak avto. Upam, da je vsaj moped ok. Bo pa avto predstavljen tekom tedna v svoji temi.
[ Uredi 04 dec 2012, 09:56 ] | Na vrh | |
volhart | 04 dec 2012, 10:20 | |
| No, ce bos kaj potreboval se lahko oglasis. Odbijace oziroma celoten avto V70 Ph1 v modri barvi imam jaz in ima zelo lepo barvo in lak....ce te pridejo ceneje kot barvanje svojih (ce je potrebno). Tudi veliko ostalih zadev bi se naslo. Ekspanzijsko pa cimprej zamenjaj, ker tole kar nekateri pocnejo z raznimi kitanji in sekunderji, pa res ni nicemer podobno. Zavore tako ali tako slabse primerjo kot na T5...verjetno je v tem problem, da si navajen malce boljsega zaviranja, ceprav tudi stari t5 ni noben biser. No, cena verjetno ni bila v nebo segajoca. | Na vrh | |
divja jaga | 04 dec 2012, 12:24 | |
| Vsekakor se slišiva, že samo zaradi dizla, nisem še nobenega šraufal in nimam pojma, kaj in kako gre pri teh motorjih. Ekspanzijsko bom pa probal, morda bo tudi samo čep za zamenjat (upam). Moram pa to čim prej poštimat, da ne bo kaj zmrznilo... Če primerjam ohranjenost s ceno je ta zelo visoka, če pa gledam, da ima obnovljene šobe in črpalko, zamenjane amortizerje(mislim, da so 2 leti gor), letne gume na litih platiščih itd je pa cena kar ok.
Terminator | 04 dec 2012, 16:00 | |
| evo traktor
volhart | 04 dec 2012, 17:26 | |
| Ma z ohranjenostjo pri teh avtih ne smes prevec komlicirati...ni to najvaznejsa rec. Glede sraufanja...tudi sam dizlov ne sraufam, razen tega da sem na svojem sklopko zamenjal...no vsekakor ti pa zelim, da ti ne bo treba prav veliko sraufat. Pa srecno voznjo. | Na vrh | |
divja jaga | 05 dec 2012, 22:45 | |
| Se opravičujem, ker še nisem nastavil nove teme za V70...
Zanima me, kaj priporočate, kje se lotiti težav z zaviranjem? Kako najhitreje preverim, če je res zanič črpalka (ojačevalec,...)? Ali je možno tudi to, da je preslabo zavorno olje oz. je med oljem že preveč kondenza? | Na vrh | |
drmo | 06 dec 2012, 09:01 | |
| Ojacevalec je lahko zanic samo na en nacin, da pusca nekje. Posledica je da je pedal trd. To da bremze ne primejo so lahko krive ploscice, prezgane ali pa slaba zmes. Olje bi bilo treba tudi bolj pogosto menjat, kar itak noben ne pocne. | Na vrh | |
Gostov: 61, Članov: 0 ...
