Dodatni tokokrog
Majkl
29 apr 2010, 14:20 Predogled tiskanja
Član #359
Prijavljen dne: 05 jun 2007, 22:48
Objav: 346
Torej ideja je slednja, na potovanjih imam vedno s sabo hladilnik/hladilno skrinjo 12V ki je v prtljažnem prostoru, težava nastane ko pustim nekje avto in če bi ne izklopil porabnika, bi ne vžgal avta po nekaj urah (preverjeno ). Sedaj me pa zanima kako zakomplicirano bi bilo vzpostavit slednji tokokrog: Dodaten akumulator, ki bi se polnil med delovanjem avtomobila, vendar ko bi avto ugasnil bi porabnik spraznil samo drugi akumulator prvega pa pustil pri miru!
Pa še eno povezano vprašanje, kolikokrat lahko sprazniš akumulator preden crkne, verjetno bi bilo potrebno nastavit nekakšno varovalo ki bi preprečilo povsen izpraznit akk?!
gasper.suligoj
29 apr 2010, 15:05
Član #932
Prijavljen dne: 14 nov 2008, 23:18
Lokacija: Tolmin - Ljubljana
Objav: 171
Sicer ni govora direktno o takem problemu, kot ga opisuješ ti, vendar je tudi nekaj o dveh akujih. Kontaktiraj uporabnika JohnB.
http://www.nivaoffroadteam.com/forum/viewtopic.php?t=8153&highlight=akumulatorski+polnilec
Beastmaster
29 apr 2010, 15:27
Član #111
Prijavljen dne: 02 dec 2006, 09:23
Objav: 1307
Jaz sem si omislil tole, powerstation, zadaj imaš priključek za 12V uštekaš in dela, da ne omenjam, da sem dizla na tole vžigal kar precejkat pozimi pa še kompresor je obenem.... v metroju sem dal 50 ojro...
RollingStone
29 apr 2010, 16:05
Objav: 1965
Tokokrog bi bilo enostavno naredit. Samo bi pa potreboval dovolj močan rele (ali pa ročno stikalo), ki bi ti povezavo izklopil, kadar avto stoji.
Sem nekaj podobnega že nekoč naredil na avtodomu, ampak da je bilo tam treba na roko preklapljat.
Kakšno skrinjo pa imaš pravzaprav? Če je tista z ventilatorjem je precej požrešna. Kompresorski hladilnik pa je pri meni laufal neke 4 dni brez prestanka, pa je avto potem normalno vžgal.
noj
29 apr 2010, 17:11
Član #46
Prijavljen dne: 13 nov 2006, 21:01
Lokacija: Arja Vas
Objav: 855
@majkl: mal off, ampak zanima me, če se ti ne izklopi elektrika sama, ko ugasnes avtomobil? Torej ti skrinje sploh ni treba izklapljati, saj ne dobiva elektrike prek vtičnice?
Kar se tiče pa varovala, da ti ne izprazne akumulator, bi se pa dalo na ta sistem nrdit, kot imam jaz v fordu original radio, ki se po uri delovanja sam izklopi, če je avtomobil ugasnjen.
[ Uredi 29 apr 2010, 17:14 ]
Majkl
29 apr 2010, 19:08
Član #359
Objav: 346
@Beastmaster Imam podobno stvar vendar iz hoferja, težava je da je nesmeš (navodila) polnit v avtomobilu, kar posledično pomeni da ko je prazna moram nujno v kamp in plačat za elektriko, oz bila je ideja kupit solarne ploščice za cca200€ in filat na sonce, sam kaj pa če ni sonca...
@RollingStone Kakšno stikalo bi bilo mi je čisto vseeno. Torej ko pridem do tega, da se 100% odločim montirat se lahko slišiva, imaš dovolj znanja? Vendar pa zgleda da bom moral kupit posebno baterijo za to početje (za v kamper).
Hladilnik je tak z ventilatorjem ja, zgleda da bo treba nabavit nekaj drugega...
@noj Spredaj pri pepelniku izklopi, v prtljažniku sem pa sam namontiral in povezal tako da je elektrika nonstop.
@gasper.suligoj
aly
03 maj 2010, 00:19
Član #773
Prijavljen dne: 02 jun 2008, 10:19
Lokacija: Kranj
Objav: 429
Seveda lahko polniš v avtomobilu. Le en ustrezen predupor moraš dat (lahko kak meter dovolj tanke žice). Ker sicer je direktno prazen akumulator na poln akumulator in ti odkuri inštalacijo
V tisti all-in-one škatlici je tudi svinčev akumulator.
Če se dovolj voziš okoli, ne rabiš plačevat v kampu ampak filaš v avtu.
Sicer pa daš h kakšnemu kul sosedu v kampu nafilat. Preizkušeno.
Tele "hladilne torbe" žrejo ko šus in naredijo sdamo cca 10 stopinj razlike. Če je zunaj 30 stopinj, je notri 20 stopinj. Za pivo in sadje je. Uporabno samo med vožnjo. Po nekaj tednih pa itak motorček od ventilatorja zariba.
Za vse ostalo pa rajši kupi kombiniran hladilnik: 230V/12V/plin.
Rabi sicer 24 ur da se ohladi (štartaš ga že doma en dan prej) ampak dokaj malo porabi in povsem neslišen je. Pa še zmrzovalnik ima. Dobiš iz kakega odsluženega kamperja/prikolice ali v trgovini s kamping opremo. Ali na bolhi.
[ Uredi 03 maj 2010, 00:25 ]
Majkl
03 maj 2010, 20:01
Član #359
Objav: 346
aly je napisal(a): ...
To sem že neki gledu sam hladilnik pa plin, kolk izkušen imate s tem? Kaj pa poraba plina? recimo ena srednja jeklenka (10kg) bi zdržala koliko dni neprestanega delovanja?
aly
03 maj 2010, 21:17
Član #773
Lokacija: Kranj
Objav: 429
Naj bi ene 14 dni ali več. Poletna uporaba. Odvisno koliko ga "priviješ" in na kakšni temperaturi je (sonce/senca,...).
Je pa že dooolgo, odkar sem ga laufal na plin, tako da ti ne vem točno povedat. Vprašaj na forumu s kamperji.
[ Uredi 03 maj 2010, 21:20 ]
Gostov: 50, Članov: 0 ...
Člani: 5983
najnovejši član: Wllkeirob
