Volvo S60 D5 - gregork
gregork | 23 mar 2010, 21:04 | |
| Član #1585Prijavljen dne: 23 mar 2010, 19:37 Objav: 15 | Lep pozdrav!
Evo, sem si vzel malo časa da predstavim mojega volva. Letnik je 2004 z trenutno 130.000km prevoženimi. Pripeljan mi je bil pred tremi tedni iz nemčije, avto je res lepo ohranjen, v tem času naredil 2.500km in nad avtom res presenečen predvsem kar se vožnje in motorja tiče. Odločal sem še med BMWjem, to pa predvsem zato ker jih oče vozi že 15 let in ni mel nikol kakšnih problemov (samo manjši pa še to zelo malo), vendar je potem nekako volvo pretehtal to, predvsem po zaslugi tega foruma, ki sem ga redno spremljal dva meseca pred tem in ga prebral podolgem in počes. No, če se vrnem k volvotu, je black edition, od opreme ima xenon, tempomat, usnje, gretje sedežev, alu 17", DSTC, potovalni računalnik...). Motor je D5 z 120kw, tu pa sem res presenečen z navorom in nad nizko porabo za takšen motor. Vožja je res užitek, bi najraje kar vozil...
Kar se avta tiče, do sedaj nobenih problemov, vendar sem pa opazil da je imel prejšni lasnik problem z servotu, saj je posoda oz rezervoar za olje "napihnjen" in tudi malenkost masten tam ko sta zgornja in spodnja plastika skupaj zvarjeni na sredini posode in malenkost tudi spušča čez pokrovček, vendar se pa to dogaja samo pri daljši vožnji. Zanima pa me če lahko pride zaradi tega do kakšnih večjih probemov, predvsem zato, če mogoče ni pravi pritisk olja v sistemu, dokler ne pridem do drugega rezervoarja. Pušča res zelo malo in na volanu ni občutiti nikakršnih preblemov, zvokov ali tresljajev.
Še ena slikca, več jih sledi, ko bo fotoaparat pri roki in lepo vreme.
To bi blo na kratko zaenkrat, upam na čimmanj problemov, prehod iz renaulta samo zaradi problemov, saj me je v dobrih dveh letih 3x pustil na cesti, za užitke z volvotom pa tako nebom zgubljal besed
volhart | 23 mar 2010, 21:52 | |
| Res pravi lepotec...veliko srece in varnih kilometrov z njim. | Na vrh | |
Krchan | 24 mar 2010, 19:50 | |
| Lep! Čim manj težav, pa čim več lepih slikic... | Na vrh | |
AljAž | 24 mar 2010, 19:54 | |
| Pozdravljen! So tudi okrasne letvice v notranjosti črne (black edition)? Srečno vožnjo in "obrni" na kak izlet ;) | Na vrh | |
SMUK | 25 mar 2010, 00:21 | |
| Član #1368 Prijavljen dne: 03 nov 2009, 17:10 Objav: 36
| Kdaj pa bo kak izlet? | Na vrh | |
Airbus | 26 mar 2010, 11:29 | |
| Član #1202 Prijavljen dne: 02 jul 2009, 10:36 Objav: 246
| Krasen volvek, platišča mu super pristojijo, elegantno temen... Dobro skrbi zanj in razveseljeval te bo še lep čas.
LP
p.s. Slike notranjosti več kot dobrodošle... | Na vrh | |
nkidess86 | 26 mar 2010, 11:34 | |
| lepi volvek res da je lep
Lukc pa V70 | 27 mar 2010, 18:23 | |
| Hudicevo lepo mu pasejo ta platisca ! | Na vrh | |
gregork | 27 mar 2010, 18:34 | |
| Član #1585 Prijavljen dne: 23 mar 2010, 19:37 Objav: 15
| No, včeraj bil na servisu Dumida, šel po omenjen rezervoar, ki sem ga pravkar zamenjal, avto smo priklopli na tester in pregledali malo napake. Nekaj napak sicer je bilo, vendar nič v zvezi z motorjem, samo klima, webasto in tempomat vendar na avtu vse deluje normalno tako da so napake zbrisali, čez kak dober mesec pa grem še enkrat da vidimo če so se ponovile.
Aljaž okrasne letve so v srebrni barvi, verjetno zaradi spaceball-a Slike pa sledijo jutri, obljubim
LP! | Na vrh | |
gregork | 28 mar 2010, 18:29 | |
| Evo danes avto malo poslikal, kot sem obljubil
volhart | 28 mar 2010, 18:48 | |
| Lep za popizdit.
Kateri radio imas, a ti bere tudi neoriginal CD-je, katero usnje imas...debelo ali tisto bolj tanko? | Na vrh | |
AljAž | 28 mar 2010, 19:00 | |
| Usnje bo kar tisto boljše, saj je kroj sedežev drugačen-športnejši, tak kot pri R-ih. | Na vrh | |
nkidess86 | 28 mar 2010, 20:01 | |
| ohhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh lepo lepo srečno vožnje ;) | Na vrh | |
Lukc pa V70 | 28 mar 2010, 22:10 | |
| @Volhart, HU-603 ne bere MP3-jev, ampak je treba prej vse pretvorit v .wma in stvar deluje brez problema.
Drugace pa lahko samo recem... avto je prekrasen, najraje bi ti ga ukradel. Srecno voznjo z njim.
Rocky M. | 29 mar 2010, 07:19 | |
| Član #1529 Prijavljen dne: 25 feb 2010, 10:58 Lokacija: Velenje Objav: 54
| Jst pa gledam tale avto vsak dan ko se vozim mimo in razmišljam kdo bi lahko imel
Počasi bo tudi v naših koncih kar nekaj Volvotov =)
Čestitke, dober nakup! | Na vrh | |
alfaromeo | 29 mar 2010, 09:46 | |
| Menim, da je usnje navadno in ne sovereign hide, je pa avto kljub temu čeden.
[ Uredi 29 mar 2010, 09:46 ] | Na vrh | |
gregork | 29 mar 2010, 20:51 | |
| Hvala hvala, za usnje nevem kakšno je, pomembno je tko samo da je lepo, ohranjeno in nerazpokano. Sedeži so pa drugače res enkratni za sedet, mislim da doma nikjer ne sedim bolje kot u volvotu
@Lukc, avtoradio res ne bere mp3-jev, za .wma pa nisem vedel zato res hvala za informacijo.
@Rocky, kdo in iz kot pa si??
Terminator | 29 mar 2010, 21:32 | |
| lepa S60 naj ti dobro služi | Na vrh | |
Rocky M. | 30 mar 2010, 06:57 | |
| Jst sem pa dve dolini naprej, mal pred Vodiškom | Na vrh | |
Gostov: 82, Članov: 0 ...
