Rjasti madeži, kako jih odpraviti?
Andrei | 28 feb 2010, 11:57 | |
| Član #838Prijavljen dne: 05 avg 2008, 18:11 Objav: 475 | Včeraj sem tudi jaz v soncu pološčil svojo kovino.
Najprej dejstva: ko sem lani maja kupil avto, ni imel spredaj po odbijaču/pokrovu motorja skoraj nobene 'pike' od kamenčkov. Skratka, zgledno. Sedaj pa sem opazil, sploh po odbijaču, kar nekaj luskinic in popikanih mest. Tudi kjer koli po karoseriji ni bilo ene rjaste pikice.
Opazil sem, da po vratih od letvic navzol in zadaj po pokrovu prtljažnega prostora ter po odbijaču mrgoli pikic od rje. Najprej se mi je zdelo sumljivo, da bi plastičen odbijač rjavel, ampak verjetno je v igri barva ali pa kaj drugega. Ko sem avto opral, je so madeži še vedno na svojem mestu, če pa recimo z nohtom podrgnem, gre to stran. Da bi vse to drgnil z nohtom, se mi zdi noro, nabrž bi tudi spraskal barvo.
Ali kdo ve, kako se znebiti teh rjastih madežev? In ali je možno na enostaven način odstraniti 'pike' od kamenčkov? | Na vrh | |
VOLVOV40 | 28 feb 2010, 11:59 | |
| Si probal spolirati ? | Na vrh | |
AljAž | 28 feb 2010, 12:40 | |
| Če misliva iste rjaste "pikice" so le te ponavadi za odibjačem in so po moje zaradi bremz. Na nekaterih avtih sem jih opazil več, na drugih manj, kako se jih znebiti ne vem. Pikice od kamenčkov pa lahko preprosto pobarvaš z barvo, mislim da je v volvovih navodilih za uporabo avta eno poglavje namenjeno temu, preberi. | Na vrh | |
doctor_v50 | 28 feb 2010, 15:21 | |
| Tut jst ne vem od česa to pride,mi mamo doma na kombiju je bele barve in te pike so samo na zadnji havbi,pa smo spoliral pol je blo pa vredu,samo letos so se spet pojavle,bo teba še enkrat... | Na vrh | |
Terminator | 28 feb 2010, 15:59 | |
| Tudi pri mojem je bilo lani od letvic navzdol polno rjavih pikic, ki sem jih z muko zdrgnil.... | Na vrh | |
Andrei | 02 mar 2010, 10:19 | |
| @Aljaž Se mi je zdelo, da so to tujki na pločevini in da je to od zavor.
Avta nisem še nikoli poliral. Ali to pomeni, da polirna pasta/preparat pomaga odstraniti madeže ali pa je zgolj drgnjenje tisto? Ali to lahko naredim sam ali priporočate obisk koga, ki se s tem ukvarja? | Na vrh | |
Gostov: 64, Članov: 0 ...
