(V70 Tdi ) Par vprašanj
jarni | 17 feb 2010, 11:45 | |
| Član #182Prijavljen dne: 23 jan 2007, 13:04 Objav: 26 | Zdravo, imam V70Tdi, letnik 1999, 300k km,...
Preventivno smo zamenjali sklopko, ker sem začutil, da je parkrat malo zdrsnila in po postopku menjave (vseh demontaž itd) se je prižgala lučka na armaturi za diagnozo motorne elektronike (predvidevamo, da smo eno cevko premalo tesno nataknili na senzor/ventil pritiska turbine)... Ali ima še kdo drug (razen uradnih servisov) potrebno opremo za tester?
Avto je star 11 let in so zadnji amortizerji v prtljažnih vratih popustili, to je še posebej očitno v zimskih mesecih... Ali je kdo od vas že obnavljal te amortizerje?
Lp, J
[ Uredi 24 feb 2010, 19:24 ] | Na vrh | |
bvogri | 17 feb 2010, 11:49 | |
| Amortizerčke kupiš nove v kakšni trgovini z avtodeli oz. na ebay-u. Če se ti bo dalo ukvarjat z menjavo, ker je kar nekaj dela s tem.
alfaromeo | 17 feb 2010, 12:02 | |
| jarni je napisal(a): ...
Avto je star 11 let in so zadnji amortizerji v prtljažnih vratih popustili, to je še posebej očitno v zimskih mesecih... Ali je kdo od vas že obnavljal te amortizerje? Lp, J
Amortizerčke kuiš pri Potokarju. Pomojem se obnova ne izplača. Kupiš druge cena nekje 60€ in to je to | Na vrh | |
Damijan | 17 feb 2010, 12:29 | |
| Z muštrom greš do proizvajalca in dobiš novega za 15€ po kosu naslednji dan. Če si iz LJ http://www.pahl.si/
če si iz štajerskega konca pa http://www.obkov.si/ | Na vrh | |
tomazKK | 24 feb 2010, 18:05 | |
| ...pa 10 minut dela. Razen, če nima v70 drugače kot vsi ostali 5vratni avti v evropi. Majo jih pa, ali pa naročijo v vsaki avtotrgovini. | Na vrh | |
volhart | 24 feb 2010, 22:51 | |
Ali ima še kdo drug (razen uradnih servisov) potrebno opremo za tester? Lp, J
Ja, tester ima nekdo na ljubljanski cesti, ko se pelješ proti Vrhniki. Nisem siguren, vendar je nekje v blizini Brezovice. Ima hiso in pred njo vec Volvotov in sicer takoj na desni strani ceste. Na drugi strani ceste pa je neka osnovna sola. | Na vrh | |
spz_855 | 24 feb 2010, 23:04 | |
| Živjo,
pred dobrim mesecem sem menjal amortizerje prtljažnih vrat na mojem 850. Amortizerje sem naročil pri Potokarju (60 EUR). S prijateljem sva delala po navodilih na temle linku http://volvospeed.com/Repair/TailgateStruts.php in popolnoma zadostuje. Cca 1 ura dela.
Damijan | 14 maj 2010, 21:47 | |
| Dal sem narediti nove vzmeti za pokrov motorja in pokrov prtljažnika.
PURPLE | 17 avg 2015, 15:49 | |
| Mi lahko kdo pove pri kolikih kilometrih začne TDI motor "piti" motorno olje? Danes sem se pogovarjal z prodajalcem in pravi, da avto pije olje in ima po števcu pod 300.000km.
Je motor že zdelan, da pije olje ali proprosto vsi TDI motorji pri določenih km začnejo pit olje? | Na vrh | |
Kelvan | 17 avg 2015, 19:52 | |
| moj jih ima po števcu 340.000km (realnih pa bohvekolk), pa ne opažam, da bi zmanjkovalo olja | Na vrh | |
PURPLE | 17 avg 2015, 20:10 | |
| Hvala ti. Predvidevam, da mora bit motor že "zmatran". Jutri ga grem pogledat in bom videl kako in kaj.
Povej mi si že menjal sklopko? Lastnik pravi, da je bila ta menjana. Avto ima vlečno kljuko, lahko da je bil pogosto dodatno obremenjen.
Kako je pa s turbino, si že kaj menjaval? | Na vrh | |
izi20v | 17 avg 2015, 22:42 | |
| Moj TDI ima 511264 km pa ne rabim na 10000 km nič dolivat sem pa za vikend preveril na števcu ima 294000km realni s testerja pa km ki sem napisal.
spz_855 | 18 avg 2015, 07:27 | |
| Živjo. Naš 850 TDI ima realnih 314.000km in ni potrebno dolivati olja med menjavami. Zaenkrat se dobro drži brez kakršnihkoli posegov v motor ali okolico (turbina, sklopka, ...). Upam, da še nekaj časa tako. Lahko bo pa že jutri kaj. Pri teh km in pri tej starosti nikoli ne veš. Pa saj tudi pri novih ne... :-) LP | Na vrh | |
PURPLE | 18 avg 2015, 08:46 | |
| Ko prodajalci/lastniki ne bi previjali km bi bilo čisto drugače. Tako veš kaj je potrebno postorit na določene km - servis in je dosti lažje kot pa, da imajo vsi magičnih 300.000 km. | Na vrh | |
Kelvan | 18 avg 2015, 13:23 | |
| Na motorju od večjih stvari nisem menjal ničesar razen kompresorja klime, kljuke na avtu ni bilo. Je bil pa motor pred 150.000km razstavljen in temeljito prečiščen, ker je bil zapacan z nekimi usedlinami in sluzjo | Na vrh | |
frajtonarca | 17 okt 2015, 17:28 | |
| Član #1997 Prijavljen dne: 10 dec 2010, 16:32 Objav: 11
| si bom sposodil to temo da ne odpiram nove. mi lahko kdo pove kje se najceneje naroči material za s70 2.5 tdi motor za glavni servis?jermeni napenjalci pa to.hvala LP | Na vrh | |
datanitilu | 17 okt 2015, 21:46 | |
| pošlji mi tip motorja letnik in št. karoserije | Na vrh | |
frajtonarca | 19 okt 2015, 20:23 | |
| Sem ti poslal zs. Zanima me se za prednje amortizerje kje se splaca pogledat in kaksne.dejte mal napisat tisti ki mate izkusnje s tem.hvala
Blaise | 19 okt 2015, 23:40 | |
| Jst sm dost naroču v nemčiji, skandix, polar parts, rexbo,... Zdej ima pri nas silux in adel že veliko delov za skoraj iste cene, amortizerje ima silux še cenejše | Na vrh | |
frajtonarca | 19 okt 2015, 23:47 | |
| super.hvala za info!
frajtonarca | 13 nov 2015, 12:38 | |
| hmmmm....še eno vprašanje se mi poraja.po pregledu foruma nisem našel veliko o haynes-ovem manual-u za s70 diesel.na ebayu obstaja manual za s70/v70 vendar samo za bencinske motorje. predvidevam da je ta manual uporabnen kar se tiče karoserijskih popravil, zavor ipd.Kaj pa motor? oziroma do kakšne mere je uporaben manual od 850 tdi? uporablja kdo od vas in kaj uporablja? sam imam s70 tdi letnik 97 in bi rad dobil kakšen tak priročnik . hvala! | Na vrh | |
Gostov: 49, Članov: 0 ...
