Mnenje o XC70 ...
Svetli | 14 feb 2010, 10:22 | |
| Član #1512Prijavljen dne: 14 feb 2010, 10:09 Objav: 5 | Pozdravljeni, zanimam se na nakup Volva XC70. Avto bi mi glede na moje potrebe predstavlja idelaen kompromis med soft terensko vožnjo in "every day road use". Ogledoval sem si tegale: http://www.avto.net/_AVTO/ad.asp?ID=3442852&show=1 Prosim če lahko malo pokomentirate zadevo! Pozna kdo tegale prodajalca, kilometri se mi zdijo realni ?!... so še kakšne finte pri teh avtomobilih katere dobro poznati. Hvala! ... upam da se kmalu pridružim Volvašem ... sedaj vozim AR156SW.
Krchan | 14 feb 2010, 11:24 | |
| Uhh, zelo lep in zelo dobro opremljen. S cenami sicer nisem na tekočem, vsekakor pa ga pelji na pooblaščen servis na temeljit pregled. Avto je star dve leti, se pravi da je bil sigurno servisiran na Volvu (garancija), tam ti bodo dali podatke o servisni zgodovini, pa še povedali o kakšnih hibah avtomobila. Forumaši najbolj priporočajo Lekše (Lj) ali Dumida (MB). Sicer pa mora biti za ta denar tip-top.
Avto pa je sigurno , tko da boš Alfo hitro pozabil... | Na vrh | |
Ovlov | 14 feb 2010, 11:47 | |
| Za (približno) tak denar dobiš novega, npr. http://www.caryncar.com/EN/Stock_detail-XC70-49-593.php. Jaz bi na tvojem mestu žrtvoval še tistih par jurjev (za davek) - nov avto je le nov avto. Mimogrede: omenjena firma je 100% zanesljiva! Tudi sam sem pri njih nabavil svojega CX-a.
PS: Sicer pa tudi pri italijanskih prodajalcih dobiš za okrog 30K praktično nove komade... Za take denarje se vsekakor splača malo bolj pogledat ... PPS: Sem opazil, da obstaja tudi "downgrade" verzija s 129 kW (očitno zaradi davčnih predpisov v nekaterih evr. državah) - kar je pri nas jako ugodno, ker pri registraciji ravno še ujameš cenejši razred (do 130 kW). Potem pa ga lahko, če res hočeš, čipaš "nazaj" na 185 KM ... Vso srečo z izbiro! | Na vrh | |
Svetli | 14 feb 2010, 13:05 | |
| Član #1512 Prijavljen dne: 14 feb 2010, 10:09 Objav: 5
| Glede novega mi glede na to da sem si postavil limit nekje okoli 34k ne pridem skozi. Na ceno 30k2 je še 20% davka + 13% DMV kar znese konkretno čez ... Morda kdo zna povedak kakšno porabo lahko pričakujem pri tem avtu? Koliko stanjejo redni servisi in na koliko km? Kdaj se izvaja "veliki" servis (jernmeni, vodna pumpa, in co.)? Kako je z avtomatiko (menjalnik) pri tem modelu so kakšni problemi ? Je mogoče bolje pogledati manualca? Hvala! | Na vrh | |
JG | 14 feb 2010, 17:29 | |
| Super stroj, res lepotec Drugače pa poraba bo nekje od 8-10 litrov, servisi so na 20000 km, glavni servis pa na 160000 (če je enako kot pri D5 120 kw). Še glede kominacije D5 in avtomatika, lahko rečem, (ker imam tako kombinacijo tudi sam, sicer pri S60) da zadeva deluje vrhunsko in boš naredil greh, če vzameš ročni menjalnik. Kakšnih hib pa motor D5 nima oz. ni imel | Na vrh | |
Volvol | 14 feb 2010, 22:19 | |
| Član #982 Prijavljen dne: 02 jan 2009, 17:04 Objav: 16
| Lep, vendar ga moraš dobil za 30 jurjev. GLede na cene v DE in trenutni dmv so ga oni dobili za 27-28 jurjev. Dva jurja je dovolj zaslužka. Poskušaj se zdlat, sicer pa ga kupi v t tujini in prihrani 4 tisočake.
Avto pa je mešanica med terencem in cestnim karavanom, meni lega ni bila všeč, pravzaprav se mi je zdela prav porazna, verjeno zaradi balonastih gum in dvignjenega podvozja, motor pa je precej glasen za modernega dizla. Če si fan volvotov ti bo všeč, sicer znaš biti razočaran | Na vrh | |
urber | 15 feb 2010, 09:01 | |
| Se strinjam, poskusi malce zbiti ceno. Drugače pa izgleda super. Novi XC70 mi je res pravi lepotec. D5 motor je zmogljiv, je tih in ima miren tek (nevem kako to da se zdi @Volvol glasen), če si fan dizlov boš zagotovo zadovoljen z njim. Osebno so mi nekako bencinarji bolj pri srcu, vendar sem z D5 motorjem zelo zadovoljen. Avto definitivno ni športnik, je pa pojem udobja, obenem si pa lahko privoščiš malce offroada, ker je višji. Pa saj sam veš za kaj ga boš uporabljal Razočaran zagotovo ne boš, razen v primeru, da bi ga rad uporabljal za dirkanje po ovinkastih asfaltnih cestah.
Ovlov | 15 feb 2010, 09:27 | |
| Svetli je napisal(a): ...
Jaz imam do avtomatike "love-hate" odnos (pred XC-jem sem imel vedno manualce): je počasna, ima svojo "pamet" - in čeprav mi gre (po dveh letih) na trenutke še vedno na živce, je za noben denar ne bi več zamenjal za manualnca. Če bi se takrat odločil za V70 T5, bi izbral seveda ročni menjalnik., na XC-ja (in za način vožnje, ki je zanj primeren) pa absolutno paše avtomatika, in nič drugega! Če so problemi? Serviserji, s katerimi sem govoril o tem (Bauman iz Dumide, Igor & Jože od Lekšeta) so mi vsi po vrsti zagotovili, da doslej niso imeli še nobenih problemov z njo. Bauman je rekel, da ve za en sam primer, ko je šla v maloro, a še tam zaradi čipanja.
Kar se tvojega "izbranca" tiče, pa še enkrat: več kot 30.000 evrov ne bi dal zanj. Bodi vztrajen in se ne zaleti: avto za to ceno ne bo šel, lahko si brez skrbi.
Svetli | 15 feb 2010, 10:52 | |
| Vsekakor se ne bom zaletel in bom predlagal kako razumno ceno. Tudi sam sem gledal ponudbo na mobile.de in autoscout.it pa so cene tam okoli 27-29k za primerljive avte (kilometri, letnik in oprema) a če prištejem 13% trenutnega DMVja sem tam tam ... Kar se avtomatike tiče si tudi jaz že kar nekaj časa obljubljam da bo moj naslednji avtomatik nebi pa rad nekega polizdelka, kar predvidevam da Geartronic ni ... je pa pomoje itak tako da se moraš avtomatike malce navadit, da spoznaš način delovanja, se mora prej voznik malo navadit, da potem lahko uživaš z drugo roko na kolenu od sopotnice ;) Zanima me ali lahko za seznam opreme in ostale podatke gledam kar prospekt na uradni Volvo strani, saj je XC70 letnik 2010 praktično enak kot 2008 samo da ima tanovi D5 z 205KM ... Zanima me glede navigacije in Audio sistema ki naj bi bil v tem avtu Dynaudio ... Pa še to .. se da na displayu od navi nastavljat še kaj drugega ali je samo za navigacijo? | Na vrh | |
JG | 15 feb 2010, 11:20 | |
| Sicer ne vem kako je to zdej z uvozom in plačilom davka (DMV), ali je že sprejet nov zakon ali ne, ker če je in bodo veljale tele lestvice: http://24ur.com/novice/gospodarstvo/vlada-sprejela-novo-obdavcitev-motornih-vozil.html, osnova za odavčitev bo pa cena nakupa, potem se bodo avtomobili ranga XC70 kar podražili, saj bi bilo potrebno ob predpostavki, da smo v tujini odšteli za avto npr. 27000 eur sedaj plačati cca 5000 eur davka (prej recimo 3500 eur). | Na vrh | |
Damijan | 15 feb 2010, 11:32 | |
| Tele obdavčitve še niso dorečene. Sta 2 različici zakona, še nepotrjeni in neovrženi, s 01.01.2010 pa tudi veto na ta zakon.
Vse še lebdi nekje v zraku... | Na vrh | |
sl | 15 feb 2010, 11:41 | |
| Član #841 Prijavljen dne: 06 avg 2008, 14:36 Objav: 42
| Na podlagi lastnih izkušenj lahko povem, da je ta avto super za dolga potovanja. Za po mestu je pa precej neroden, še najbolj zato, ker je težak in mehak in se pri speljevanju in zaustavljanju precej zoprno nagiba naprej in nazaj in tudi po ovinkih se za moj okus (pa nisem nek sportski šofer) preveč nagiba. Pa zaviranje avtomatika ki ima 1800kg samo na zavore je malce zoprno - menjalnik namreč ne dojame sam dovolj hitro da bi dol prestavil, ročni način je pa preveč robat ker je ročica taka kot od kakega delovnega stroja ne pa od avta visokega razreda. Na displeyu navigacije imaš lahko še to, da s kamero za parkirat vidiš kaj je za vozilom in kam bo vozilo šlo glede na položaj volana itd. Audio sistem Dynaudio je zakon - vsekakor naj ima v kompletu tudi doplačan original subwoofer, ker brez je basa bolj malo. Zvok je pa zelo dober, že skoraj malce audiofilski. Zelo praktično je, če ima tudi električna prtljažna vrata in vodoodbojne stranske šipe. Motor D5 in geartronic se super ujemata, prestavlja tako da skoraj ne opaziš, vendar precej počasi. Motor je kar glasen, potegne pa že 185KM-ski popolnoma dovolj. Občutek v vožnji je pa kot da se pelješ z oklepnikom - tudi vse je narejeno tako konjsko in orng, da se ti drugi avti zdijo kot kake male konzervice.
Svetli | 15 feb 2010, 16:06 | |
| Zadevo sem šel pogledat danes, in tako nahitro sem z videnim kar zadovoljen, sem pa prodajalca opozoril na to da je plastika ob pragu na desni strani kar opazno popraskana in malce odstopa od pločevine. Baje da je bil avto popraskan po celotnem boku in nato barvan in niso dobro namestili plastik .. bi to uredili če bi se odločil za nakup. Smo pa bili tisti moment kar trije ogledovalci tam tako da o ceni zaenkrat še nismo razpravljali. Je pa vse na štrom tako da ne vem kako izgleda pri takem avtu če ti odpove akumulator ... avto sem tudi startal in se je D5 zelo tresoče zbudil k delovanju (predvidevam da zaradi dolgega stanja...) prodajalec nimam problema z tem da avto pred nakupom odpeljem k Lekšetu na pregled. Zanima me če imajo servisi v Slo pregled na servisno zgodoviino tudi za uvožene avtomobile? V avtu je bil tudi neki daljinec kateri ne vem za kaj bi bil .. vprašati pa sem pozabil .. morda kdo kaj ve kaj bi to bilo? | Na vrh | |
noj | 15 feb 2010, 16:15 | |
| Če misliš tale daljinček:
...je to daljinček za navigacijo. Kakšen druga daljinček mi na pamet ne pride.
P.s.: Pa veliko sreče ob morebitnem nakupu! | Na vrh | |
Svetli | 15 feb 2010, 17:41 | |
| mislil sem točno ta daljinček .. za navigacijo ...hmmm potem navigacijo lahko upravljaš samo preko tega daljinca? | Na vrh | |
Airbus | 15 feb 2010, 18:35 | |
| Član #1202 Prijavljen dne: 02 jul 2009, 10:36 Objav: 246
| Voznik lahko upravlja navigacijo tudi preko komand na desni, zadnji strani volana, ki so identične tistim na daljincu.
AljAž | 15 feb 2010, 18:50 | |
...Zanima me če imajo servisi v Slo pregled na servisno zgodoviino tudi za uvožene avtomobile? V avtu je bil tudi neki daljinec kateri ne vem za kaj bi bil .. vprašati pa sem pozabil .. morda kdo kaj ve kaj bi to bilo?
Imajo pregled, če je bil predmetni avto servisiran na pooblaščenem Volvo servisu in so le-ti te informacije vnesli v njihovo mrežo. | Na vrh | |
Ovlov | 15 feb 2010, 20:18 | |
| AljAž je napisal(a): ...
Ne vem, kako je zdaj, ampak pred 2 letoma Volvo še ni imel urejene tovrstne mednarodne evidenčne mreže (kot npr. BMW). Servisi pa podatkov novemu lastniku ne izdajo, ker jih omejuje predpis o varovanju osebnih podatkov (prejšnjega lastnika) - kar je seveda popoln nonsens. Edina možnost je torej, da ti zgodovino avta priskrbi prvi lastnik, kar pa je, če je avto iz tujine in iz lizinga, malo verjetno ... Se oproščam, če so se stvari medtem spremenile ... | Na vrh | |
JG | 15 feb 2010, 20:48 | |
| Hm Ovlov si siguren, meni so recimo 2/2008 pri Lekšetu bp preverili zgodovino avta, kljub temu, da je bil uvožen. | Na vrh | |
940 | 15 feb 2010, 21:09 | |
| JG je napisal(a): ...
Tako je | Na vrh | |
Ovlov | 15 feb 2010, 21:11 | |
| Ja, Lekše je bil tudi pri meni (svetla) izjema: povedal mi je vse podatke, kar jih je imel na voljo - a ti podatki so bili zelo omejeni: samo na redne servise, če se ne motim ... | Na vrh | |
JG | 15 feb 2010, 21:12 | |
| Ja povedal mi je podatke, za servise, opravljene na pooblaščenih servisih. | Na vrh | |
Ovlov | 15 feb 2010, 21:14 | |
V tem primeru imaš v glavnem dve možnosti: 1) ali kupiš nov akumulator 2) sli pa novega XC-ja (z dobrim akumulatorjem) ...
Ovlov | 15 feb 2010, 21:25 | |
Ja, ampak sem imel možnost videti celotno servisno zgodovino dotičenga avta (s popravili vred) - medtem ko je imel Lekše v evidenci samo ca. 30% tega ... (in medtem ko so glumili pri Summitu strašne Evropejce in sploh niso hoteli slišati o tem, da bi izdajali takšne strogo zaupne podatke) ... | Na vrh | |
940 | 15 feb 2010, 22:18 | |
| Jaz sem dobil podatke iz različnih volvo servisov pri nas, vendar le tiste posege, ki so se delali v prvi štirih letih če se ne motim (torej znotraj garancijskega obdobja). Za preveritev realnosti kilometrov bo..
[ Uredi 15 feb 2010, 22:19 ] | Na vrh | |
Gostov: 84, Članov: 0 ...
