(XC90) Občasno delovanje AWD
samo xc90 | 07 feb 2010, 21:40 | |
| Član #1504Prijavljen dne: 07 feb 2010, 21:14 Objav: 11 | Pozdravljeni, prosim za nasvet. Pri XC 90 se mi dogaja, da pri hladnem motorju awd deluje, tako tudi zadnja kolesa spodrsujejo (DSTC in ali off), pri toplem motorju pa v nobenem vklopu DSTC in ali off) ne. Ima morda kdo podobne težave? Hvala za nasvet, pomoč, predlog.
[ Uredi 07 feb 2010, 22:03 ] | Na vrh | |
mark-XC90 | 08 feb 2010, 00:51 | |
| Član #1467 Prijavljen dne: 16 jan 2010, 00:21 Objav: 86
| Nimam podobnih težav, rad bi te pa samo vprašal, kako ti uspe izklopiti DTSC? | Na vrh | |
RollingStone | 08 feb 2010, 01:42 | |
| Prvi nasvet je menjava olja v večlamelni mokri sklopki (haldex). | Na vrh | |
samo xc90 | 08 feb 2010, 08:25 | |
| Član #1504 Prijavljen dne: 07 feb 2010, 21:14 Objav: 11
| mark-xc90, Na ročici, kjer se z obročkom pomikaš po računalniku poiši DTSC IN, nato pritisni READ, s tem preklopiš na OFF. Ob naslednjem vžigu motorja boš samodejno priklopljen ponovno na IN. lp | Na vrh | |
samo xc90 | 08 feb 2010, 08:32 | |
| RolingStone, hvala za nasvet. Je možno, da bi zadnji pogon ne-deloval zaradi premalo olja v menjalniku? Pred nekaj tedni sem bil na, sicer ne-pooblaščene, servisu in je pri pregledu med drugim pogledal tudi olje v menjalniku. Le-to je ob odvitem vijaku, kar brizgnilo ven. Steklo ga je kakšna 2dcl. Vodja servisa je dejal, da ga je preveč, ker da se naliva le do vijaka. Ima to morda kakšen vpliv? Hvala za odgovor | Na vrh | |
RollingStone | 08 feb 2010, 10:49 | |
| Na delovanje AWDja nima nevemkakšnega vpliva, ker gre moč iz menjalnika na transfer case kar togo, torej se prednji del kardana vrti ko se vrtijo prva kolesa. Delovanje zadnjih koles pa vravnava haldex. | Na vrh | |
mark-XC90 | 08 feb 2010, 11:35 | |
| Hvala Samo, bom tekom dneva poskusil. LP | Na vrh | |
samo xc90 | 08 feb 2010, 22:17 | |
| Mark, pomote. Pritisniti moraš RESET. Se opravičujem.
Lp | Na vrh | |
samo xc90 | 08 feb 2010, 22:35 | |
| Rolingstone, hvala za nasvet. Jutri moram poklicati na Dumido in se dogovoriti za termin. Imam info, da bi lahko bil senzor, ki občasno ne deluje zaradi vlage. lp
mark-XC90 | 08 feb 2010, 23:17 | |
| Sem poskusil read, pa ni šlo ne, bom jutri reset poskusil, hvala:)
S60R-Ocean Race | 09 feb 2010, 01:08 | |
| AWD ti najbrž ne dela zato, ker je "požrlo" pušo na sistemu. To se dogaja vsem XC90, XC70, pač AWD Volvom. Zamenjava puše ni tako draga, po zamenjavi AWD dela kot nov. Sicer pa dvomim da ti je že kdo menjaval olje v AWD sistemu tako da ga je najbrž bilo kar dovolj notri, tudi če je preko špricnilo. Bo najbrž g. Janez to diagnosticiral.
[ Uredi 09 feb 2010, 01:11 ] | Na vrh | |
samo xc90 | 09 feb 2010, 23:45 | |
| S60R, hvala. AWD dela in ne dela, zato predvidevajo na Dumidi, da je senzor, vlaga. Naj bi šlo še pod garancijo. Se javim jutri po diagnostiki. LP. | Na vrh | |
VOLVOV40 | 10 feb 2010, 20:57 | |
| Verjetno je problem v senzorju tlaka na haldex-u,menjava se ga pa na upoklic oz po pritožbi stranke. | Na vrh | |
S60R-Ocean Race | 11 feb 2010, 11:30 | |
| samo xc90 je napisal(a): ...
Kateri letnik pa je? Najbrž že je Instant Traction??
samo xc90 | 11 feb 2010, 20:58 | |
| pozdravljeni,
Rešeno. Dumida - g. Janez je postavil diagnozo, zamenjali so senzor, ki je bil še v garanciji. Zdaj gre avto kot nov.
Hvala vsem za nasvete in predloge.
Samo | Na vrh | |
Gostov: 31, Članov: 0 ...
