(V50) Puščanje tekočine za pranje stekel
bajse | 01 feb 2010, 17:30 | |
| Član #1481Prijavljen dne: 26 jan 2010, 18:41 Objav: 7 | mislim da mi spušča posoda za špricanje stekel.....ker dvomim da tolko sedaj zmrznilo.....ima kdo kaj iskušenj s tem oz prakse??!!
[ Uredi 01 feb 2010, 18:29 ] | Na vrh | |
AljAž | 01 feb 2010, 18:30 | |
| bajse je napisal(a): ...
In ti pričakuješ resen odgovor?
[ Uredi 01 feb 2010, 18:31 ] | Na vrh | |
Torkel | 01 feb 2010, 18:36 | |
| Hm, odgovor na to je pa res težko dati. Kaj je vprašanje?
Če si vsaj nekaj vitrexa ali kaj podobnega dal v posodo, naj ti tekočina ne bi zmrznila. Torej, če ti ni zmrznila pred kakimi 2 tedni, ko je bilo še bolj mrzlo, kot danes, ti tudi danes ni mogla. | Na vrh | |
Terminator | 01 feb 2010, 19:05 | |
| prva stvar, ki bi jo nredil na tvojem mestu je, da bi napolnil posodo z vitreksom in vodo (ustrezna mešanica glede na temperature) in nato pogledal pod avto če kje kaj curlja
Drugače pa preveriš če ti je zmrznila voda oz. vitreks tako, da naliješ polno posodo (notri gre verjetno vsaj 4l-ne vem točno za V50) in če ti še vedno ne šprica skozi šobe potem je zmrznjeno | Na vrh | |
primzy69 | 01 feb 2010, 19:18 | |
| stvar ni tko enostavna kot se sliš. Tudi jaz mam s tem probleme, le da sm tak avto že dobil.
Najbrš je človeka zanimal (tut mene) če ma kdo izkušnje s tem, da je razkopaval kaj okoli posode, kako se do posode pride, ne pa da je potrebno dat vitreks v vodo da tekočina ne zmrzne... | Na vrh | |
Mihc V50 T5 | 01 feb 2010, 20:21 | |
| Glede tekoine eno vprašanje jaz osebno ne mešam samo -70C not nalijem in to je to pa špricam, je lahko kaj narobe ker ne mešam?
hvala LP Mihc
Anže | 01 feb 2010, 21:36 | |
| lahk da so ti cevke zmrznile .... mogče maš pa prazno posodo pr nm mormo 1x mesečno tankat ker ti še žaromete stalno pere in gre poraba hitr h koncu | Na vrh | |
SMUK | 03 feb 2010, 09:53 | |
| Član #1368 Prijavljen dne: 03 nov 2009, 17:10 Objav: 36
| tudi jaz sem imel težave s tem,samo pri meni je bila zapacana cevka na strehi,namreč cevka za zadnjo šipo poteke po desni strani stebrička preko strehe do zadnje šipe.Zamenjal sem cevko na sredini srehe in od takrat je vse ok.
urber | 03 feb 2010, 11:32 | |
hvala LP Mihc
Narobe je le to da denar stran mečeš če samo tekočino točiš. | Na vrh | |
DoomStar | 03 feb 2010, 11:41 | |
| Malo a vseeno.
Ali kdo ve kako se nastavi šprica za šipe. Se pravi desna iz moje strani, mi šprica previsoko. Tako mi nese celo do zadnje šipe. Problem je v temu, da je bunkica plastična in se je ne da nastaviti (oz. jaz je ne znam). Ker ni tist sistem kot včasih, ko si šel z buciko v luknico in jo sam naštelal. Gre za s40/2003. | Na vrh | |
aly | 03 feb 2010, 19:50 | |
| Jaz poleti točim samo vodo, pa vitreksa je notri, kar ostane od zime. V50 ima 4 ali 5L rezervar.
Pozimi, ko zmrzuje, pa samo čisti vitreks, nič vode. Res da je malo drago, pa kaj potem. Vseeno bolje tako, kot da pri 130 km/h na AC našpricaš na šipo, alkohol v trenutku izhlapi, tanek film vode, ki ga brisalci naredijo, pa v trenutku zamrzne na šipi. In potem?
[ Uredi 03 feb 2010, 19:51 ] | Na vrh | |
urber | 03 feb 2010, 20:01 | |
| Ne vem, nimam problemov po avtocesti. Lahko da je odvisno v kakšnem stanju so brisalci, kaj pa vem. Mešam pa približno 3/5 vitrexa in pa 2/5 vode, oziroma po domače, dobro polovico vitrexa je v mešanici. | Na vrh | |
Airbus | 04 feb 2010, 07:39 | |
| Član #1202 Prijavljen dne: 02 jul 2009, 10:36 Objav: 247
| Glede puščanja: tudi sam imam včasih občutek, da ima posoda za vitrex veliko luknjo (V70 PhII). Sem se čudil in pogledal v priročnik. Ima jo. Reče se ji pranje žarometov. Dolivam cca 4 litre tekočine na 14 dni v zimskih razmerah, kakršne imamo zadnji mesec...
ChickenBoy | 06 feb 2010, 13:51 | |
| Šipa zamrzne, če je šipa mrzla. Dokler avto v notranjosti ni segret do neke temperature bo šipa takoj zamrznila, ko alkohol izhlapi. | Na vrh | |
gildo | 05 apr 2010, 01:00 | |
| Član #1184 Prijavljen dne: 23 jun 2009, 19:18 Objav: 84
| Dolgo že nisem bil na forumu. Odgovor na temo puščanja: Rezervoar za tekočino za stekla - v bistvu je sestavljen iz dveh manjših. Spojna cev med obema gre pod čudnim kotom in lahko v določenih primerih celo poči. Cela stvar je dostopna pri sprednjem sopotnikovem kolesu, prej je potrebno odstraniti notranji plastični blatnik. Ni preveč zahtevno. lp | Na vrh | |
cleaner | 05 apr 2010, 09:49 | |
| OT: Pri Saabu pa pranje žarometov dela samo vsakih 10 minut. Vmes torej šprica samo na šipo. Rezervoar sem to zimo napolnil le 1x. | Na vrh | |
Gostov: 49, Članov: 0 ...
