V50 Momentum 1,6D, 2006, n3jco
urber | 21 jan 2010, 14:00 | |
| Super je
Čimveč varnih in zadovoljnih kilometrov! | Na vrh | |
n3jco | 21 jan 2010, 14:04 | |
| Član #1361 Prijavljen dne: 01 nov 2009, 21:29 Objav: 44
| upam na še kakšen komentar in kak predlog kaj bi lah vrgu nanj =) nekaj me je prešinl o tem da bi dal stekla temnit sam zdaj tko al tako lahko samo z zadnjimi to naredim če prav vem...? | Na vrh | |
Krchan | 21 jan 2010, 16:57 | |
| Lep in dobro opremljen momentum. Naj ti dobro služi. | Na vrh | |
AljAž | 21 jan 2010, 19:29 | |
| Opa, "mlajši bratec", lepo založen. ;) Ideje: "vrži" nanj kaka lepša originalna platišča 17 ali 18", sport kit, spojler, webasto grelec... Idej ne zmanjka, česa drugega pa.
Kako to da je imel veliki servis na 115.00km, ali naj ne bi pri teh motorjih (za 2.0D sem prepričan) bil veliki servis na 240.oookm?? Poglej servisno knjigo. Srečno! | Na vrh | |
ChickenBoy | 21 jan 2010, 21:27 | |
| Moj je bil tudi tako zapacan, da sem ga kar na temeljito čiščenje peljal. Italjani zgleda res ne skrbijo kaj dosti za notranjost. | Na vrh | |
n3jco | 22 jan 2010, 02:11 | |
| hmm =) kar nekaj denarja vanj potem lahko vložim kot pravite =) hehe z veseljem če bo denar... si želim marsikaj vendar včasih pravim tudi tako da avto služi meni ne jaz avtu =) hehehehe | Na vrh | |
S60R-Ocean Race | 22 jan 2010, 09:26 | |
| Kako se pa kaj stvar obnese z 1.6D motorjem? 2.0D je povsem dorasel, se mi zdi. | Na vrh | |
noj | 22 jan 2010, 11:47 | |
| AljAž je napisal(a): ...
A si ti mislil na 140.000km pa si se zatipku, al to resno? Kr ponavad so veliki servisi nekje okol 150.000km pri večini avtomobilov, pa se mi zdi kr mal dolga na 240.000km...
[ Uredi 22 jan 2010, 11:48 ] | Na vrh | |
supr | 22 jan 2010, 12:10 | |
| Ne, 1.6D (za 2.0D nisem prepričan) imajo glavni servis na 240.000 prevoženih km. Je pa res, da ga je pametno narediti prej.
Sicer pa zelo lep primer V50. Všeč mi je, da ima tempomat, telefon in radio kontrole na volanu.
[ Uredi 22 jan 2010, 12:11 ] | Na vrh | |
Molkisanti | 22 jan 2010, 14:14 | |
| Član #886 Prijavljen dne: 22 sep 2008, 19:20 Lokacija: NM, LJ Objav: 76
| Ne ne, bo kr držalo. Tudi pri 2.0D je 240.000km ali 5let (drobni tisk). | Na vrh | |
n3jco | 24 jan 2010, 16:48 | |
| eno vprašanje fantje... kako in na kašen princip deluje alarm js tega sraja ne zastopm lih najbol | Na vrh | |
volhart | 24 jan 2010, 19:03 | |
| Srecno in dolgo varno voznjo ti zelim. Sipe lahko zatemnis od B stebrickov dalje. B sterbricka pa sta tista ob tvojem in sovoznikovem sedezu. Lahko ga das tudi cipat, ce mas prevec casa. Ce bi imel dovolj denarja, bi sam predvsem naredil nekaj uravnotezenega med tunningom in stylingom. | Na vrh | |
AljAž | 24 jan 2010, 21:39 | |
| n3jco je napisal(a): ... eno vprašanje fantje... kako in na kašen princip deluje alarm js tega sraja ne zastopm lih najbol Prosim da uporabljaš ločila, veliko začetnico in čim manj slengizmov!
On Topic: Če na sredi armature (tik pod vetrobranskim steklom) nimaš rdeče led lučke, ki utripa ko je avto zaklenjen, potem nimaš alarma in ti zatorej tudi ne more delovati.
Molkisanti je napisal(a): ...
Prepričan da 5?
[ Uredi 24 jan 2010, 22:08 ] | Na vrh | |
n3jco | 24 jan 2010, 22:26 | |
| Se opravičujem. Včasih se mi kar nekam mudi potem pa napišem po principu "piši kao što govoriš".
Glede alarma sprašujem zato, ker ne zastopim ravno tipke, ki se nahaja pri vzratnem ogledalu. Ko ugasnem avto in imam ključ še v ključavnici za vžig na 0 ter pritisnem to tipko se na tipki prižge rdeča lučka avto pa mi izpiše sporočilo, ki se glasi "Reduced guard see manual". Nato na primer izstopim iz avta ga zaklenem, nato zopet odklenem, se vsedem vanj ga poženem in mi izpiše sporočilo ki se glasi "guard full". Če prav zastopim ima to neke veze z varnostjo oz. lahko alarm ali nekaj podobnega izklopiš za primer, če bi avto dal na trajekt katergega tresljaji in zibanje na valovih bi lahko sprožili alarm. Na armaturi mi indikacijska lučka, ko avto zaklenem ne utripa zato sprašujem, ker me zanima kaj pomenita ta dva sporočila ki mi jih avto izda oz. kaj in zakaj sploh je ta tipka.?
LP
Se še enkrat opravičujem za prejšnje sporočilo ki je bilo napisano zelo "furjasto". | Na vrh | |
Molkisanti | 25 jan 2010, 02:11 | |
Prepričan da 5?
No ja,ne bom dal roke v ogenj, ker sem za to slišal od kolega ki ima tudi v50. Sam pa tudi še nisem preveril, čeprav bo treba vsak čas (je že blizu 180kkm). | Na vrh | |
AljAž | 25 jan 2010, 07:38 | |
| "Reduced guard" ponavadi pomeni, da so izklopljeni senzorji za nadzor giubanja v notranjosti (če v avtu pustiš psa npr.). | Na vrh | |
n3jco | 25 jan 2010, 08:31 | |
In za kaj naj bi bili te senzorji potem v notranjosti?
rdečs40 | 25 jan 2010, 16:52 | |
| Saj je napisal Aljaž.V primeru, da v avtu pustiš koga za par minutk in izklopiš senzorje zazbave gibanja v vozilu, ki bi sicer sprožili alarm. | Na vrh | |
Krchan | 25 jan 2010, 19:57 | |
| To tudi meni ni jasno. Ker je tudi v mojem ta gumb, pa nimam alarma. Čemu potem služi?
[ Uredi 25 jan 2010, 19:58 ] | Na vrh | |
AljAž | 25 jan 2010, 20:15 | |
| Krchan je napisal(a): ... To tudi meni ni jasno. Ker je tudi v mojem ta gumb, pa nimam alarma. Čemu potem služi? ... oziroma deaktivaciji "deadlockov". Ne škodi prebrati navodila za uporabo avtomobila.
Molkisanti je napisal(a): ... AljAž je napisal(a): ...
Prepričan da 5?
No ja,ne bom dal roke v ogenj, ker sem za to slišal od kolega ki ima tudi v50. Sam pa tudi še nisem preveril, čeprav bo treba vsak čas (je že blizu 180kkm). Vadis pravi 240.oookm oziroma MAX 10let.
[ Uredi 25 jan 2010, 20:21 ] | Na vrh | |
Molkisanti | 25 jan 2010, 20:33 | |
Aha...no sej sem rekel, da ne vem za sigurno. Čeprav se mi zdi 10let malo veliko za jermen in pumpo. Ravno zdaj bo treba na našim v50 naredit servis (ima 175kkm), pa ne vem ali bi že zdaj treba generalca ali ne.
[ Uredi 14 feb 2010, 12:44 ] | Na vrh | |
volhart | 25 jan 2010, 21:37 | |
| Pumpo, jermen in napenjalce bi jaz zagotovo menjal prej kot pa po desetih letih. | Na vrh | |
n3jco | 25 jan 2010, 23:00 | |
| Saj berem oz. sem prebral ta navodila vendar mi še vedno ne gre v glavo, da ta senzor je oz. senzorji so avto pa kot kaže alarma nima čeprav lučko ima vendar nikoli ne utripa. Ne vem kje se skriva zanka vsega tega? Mogoče v tem da je vse pripravljeno za alarm pa ni aktiviran ali kaj podobnega?
[ Uredi 25 jan 2010, 23:03 ] | Na vrh | |
AljAž | 26 jan 2010, 07:42 | |
No, to pa je čudno. | Na vrh | |
aly | 27 jan 2010, 01:21 | |
| Res čudno. Jaz bi se ozrl od znotraj po avtu (stebrički, streha, okrog luči), če so kje okrogle mrežice s premerom 1cm. To so UZ senzorji premikanja. Vprašaj na servisu. | Na vrh | |
n3jco | 14 feb 2010, 11:07 | |
| Tako v petek sem opravil redni servis. Sicer ne na uradnem servisu ampak pri človeku, ki ga poznam in vem da dobro naredi česar se loti. Zamenjala sva filtre (zračni, oljni, za klimo ter nafto) in olje. Ostalo je ok. Ker sem bil s tem avtom prvič na servisu od kar ga imam mi je avto pregledal v kompletu in kot sem že pisal veliki servis na njim je bil narejen saj je vse kar se menja na velikem servisu novo. za vse skupaj sem dal 100€. LP Nejc | Na vrh | |
Gostov: 87, Članov: 0 ...
