Automatic/Manual Pojdi na stran
[3]
grimreaper | 29 dec 2006, 08:21 | |
| Pregazilo vas vrijeme hahaha | Na vrh | |
Hong Kong | 29 dec 2006, 14:08 | |
| Znas zasto je bolje da si stariji? Jer smo mogli probati sve te masine dok ste vi skakali u pjesku sa lopaticom i pravili puteve za plasticne avtice...hahaha |-) (d) | Na vrh | |
grimreaper | 29 dec 2006, 16:22 | |
| Necu sad zasto je bolje da si mladji hahaha | Na vrh | |
MiRo | 24 jan 2007, 12:19 | |
| glede na to, da se že cela 2 tedna prevažam naokoli z avtomatikom lahko rečem samo... KAPO DOL, to sm rabu
Drugače, če bi pa kdo rad vozil golfa dvojko avtomatik se pa tudi lahko zmenimo ... moj prijatelj ga še vedno ima in se nikakor ne more ločit od njega..
p.s. ta odgovor je posvečen Aljažu, ki me je sprovociral v eni drugi temi, haha ;)
[ Uredi 24 jan 2007, 12:44 ] | Na vrh | |
Tomaz40 | 24 jan 2007, 13:25 | |
Opažam da avtomatskim menjalnikom ne zaupaš, vseeno pa post, ki sem ga citiral ni ravno objektiven.
Če jaz kupim rabljen S80 (z neznano preteklostjo) in potem pri 170k km motor crkne, še ne moreš ravno trdit, da so vsi S80 s tem motorjem šrot. Lahko so človeku prevrteli kilometre in ima avto narejenih preko 300k km, lahko prejšnji lasnik ni nič vzdrževal pač pa le popravljal ko je karkoli crknilo in je olje v menjalniku še tovarniško, lahko je imel pač smolo (napaka v materialu ali skupek dejavnikov ki vsak posebej ne pomenijo nič, vsi skupaj pa uničijo menjalnik), razlogov je malo morje in zelo majhna je verjetnost da se bo vzrok kdajkoli odkril.
Avtomatski menjalnik je bolj občutljiv kot ročni in je dražji od ročnega. Vseeno pa jih velika večina naredi število kilometrov, ki so jim namenjeni ob predpostavki kvalitetnega vzdrževanja. | Na vrh | |
grimreaper | 24 jan 2007, 13:27 | |
| Tomaz40 je napisal(a): ...
Ovo je zapravo dosta relativno. Ja bih rekao da ovisi i o mjenjacu, jer ima dosta primjera gdje su automatici izrdzljiviji od rucnih. No stoji da ako dodje do kvara, onda je vlasniku rucnog manje muka...
AljAž | 24 jan 2007, 13:39 | |
| Se strinjam isto ko Grimreaper. Hotel sem samo pokazati en konkreten primer...pa zagotovo jih bo še več (žal), predvsem pa več kot ročnih. Ker je nekdo že prej v tej temi rekel da je približno enako okvar ročnih in avtomatskih (na servisu). Pri tem podatku je važno še razmerje koliko avtov se vozi z avtomatskim in koliko z ročnim ter tudi starost obojih. Se pravi (samo primer), če se vozi 2X več avtov z ročnim menjalnikom, poleg tega pa so tisti z avtomatskim menjalnikom mlajši, pokvari se jih pa enako število, je rezultat porazen za zanesljivost avtomatskih menjalnikov... | Na vrh | |
noj | 24 jan 2007, 20:14 | |
enako kot bejbo...tistte za eno noc so vse enake...pocasi in vse ostalo naredi avtomatika zivljenja. :tongue:
Dober način razmišljanja! ;) | Na vrh | |
Hong Kong | 24 jan 2007, 21:17 | |
| To ne drzi.Nov avto 3 mesece in crkne avtomatski menjalnik.Ga zamenjajo po 28 dneh ista napaka se en menjalnik crkne.Hyundai komaj po 3 mesecih prizna tovarnisko napako, katero se dan danes skriva v javnosti na modelu Tucson.Avto mafija. (yn)
[ Uredi 24 jan 2007, 21:18 ] | Na vrh | |
S60R-Ocean Race | 24 jan 2007, 21:28 | |
| Nekoč mi je še naš nekdanji forumaš Bric dejal...: Avtomatik avto kot celota motor+menjalnik če je automatic do 50% večjo življensko dobo kot šalter. | Na vrh | |
DruzeTITO | 30 jan 2007, 00:50 | |
| Član #198 Prijavljen dne: 30 jan 2007, 00:02 Objav: 67
| ok rečeno tak sem mnenja da je automatik malo bol nobl za vozit in s tem tudi bol fajn je pa res da tu pa tam zapaše ročno prestavljanje(ampak me hitro mine po cirka dveh minutah) vsaj z fotrovim audijem a6 mam tako izkušnjo samo mislim da je pri vseh avtomatikih tako | Na vrh | |
grimreaper | 11 mar 2007, 00:47 | |
| Nakon kaj je T5R proveo kod mene 5 dana, mogu samo rec: vratite mi manual! | Na vrh | |
S60R-Ocean Race | 11 mar 2007, 01:22 | |
| Jaz bom pa samo tako rekel. Po skoraj desetih dnevih z avtomatikom mnenja nisem spremenil. Zakon je! Vsaj D5 ne bi slučajno imel šalterja, za model R bi moral pa krepko premisliti.
grimreaper je napisal(a): ... Nakon kaj je T5R proveo kod mene 5 dana, mogu samo rec: vratite mi manual! Jesi promijenio ulje avtomatskog mjenjača?
[ Uredi 11 mar 2007, 01:24 ] | Na vrh | |
grimreaper | 11 mar 2007, 10:28 | |
| Je, ulje je promijenjeno. Servis je obuhvatio vise-manje cijelu mehaniku. Sto se tice mjenjaca, za automatic sve pohvale. Prebacuje jako mirno i brzo, trzanje je minimalno, sve 5. Ali, valjda mi cijeli taj koncept automatica nije sjeo Kazu s vremenom se naviknes, pa mozda... | Na vrh | |
Gostov: 60, Članov: 0 ...
