(V50) Zaruži spredaj levo
ChickenBoy | 19 nov 2009, 08:57 | |
| Član #1274Prijavljen dne: 29 avg 2009, 15:10 Objav: 74 | Pojavila se je ena težava in me okvirno zanima kaj bi lahko bilo narobe. Ko avto vžgem normalno speljem, ko prestavim v 2 nekje okoli 1400 obratov za 1s zaruži spredaj levo (če gledamo iz avta) in v stopalkah je čutiti vibracije. Ali je avto mrzel ali segret ne igra nobene vloge. Tudi če se potem vstavim na semaforju ali kje drugje se to ne zgodi več. Do tega pride samo prvič po vžigu, ko dam v 2 prestavo. Sklepam da se takrat mogoče v avtu izvede kakšen proces. Je imel mogoče že kdo podobno težavo oz. ve kaj bi lahko bilo narobe? | Na vrh | |
alfaromeo | 19 nov 2009, 09:04 | |
| Sklopka ? | Na vrh | |
Krchan | 19 nov 2009, 10:01 | |
| Če se ti to zgodi pri točno 20km/h, ne glede na prestavo, je to čisto normalno in sicer je to vklop neke zadeve (DSTC??? ali kaj podobnega), ki se naj bi dogajalo vsaj pri vseh S40/V50. Za kaj točno gre pa ne vem, je pa bilo na forumu že nekaj o tem napisanega, samo ne najdem kje. Tko da če je to (najverjetneje je, glede na simptome) kar brez skrbi. | Na vrh | |
alfaromeo | 19 nov 2009, 11:04 | |
| Aha verjetno imaš v mislih vklop črpalke, ki preveri ABS in z njim povezane sisteme, kot so DSTC STC itd.. | Na vrh | |
ChickenBoy | 19 nov 2009, 11:12 | |
| Sem malo potesterov. Ja zgleda se res zadeva vklopi pri 20km/h, ker se je podoben zvok pojavil tudi v 1 prestavi. Do sedaj tega nisem opazil in me je malo zmotilo. Ker zvok ni ravno prijeten, bolj spominja da nekaj ni vredu. Lahko da se pojavlja kakšen problem s črpalko, kot pravi alfaromeo. No približno vem zakaj se gre. Bom probal o tem še na forumu poiskat oz. malo po internetu.
Hvala za info! | Na vrh | |
Mihc V50 T5 | 19 nov 2009, 16:20 | |
| Za ta ropot, ki ga slišiš ko spelješ je res nekaj takega kot je rekel reds40t5. Ker sem jaz spraševal Janeza na Dumidi in je preveril sklopko in vse kar bi bilo možno in je rekel da ni videl nobenih nepravilnosti in da neve kaj bi bilo to. Sliši se pa vsakič ko avto prižgeš in spelješ. Bom tako rekel na ta zvok, mi gre proti koncu šihta že prav na jetra ker vsaj 15x na dan ugasnem avto in prižgem, sem se ga pa že navadil kdaj ga sploh neslišim kdaj pa mi tako živc potegne da bi ga prelomu na roke. hehe. | Na vrh | |
mkosir | 19 nov 2009, 16:54 | |
| Član #1336 Prijavljen dne: 14 okt 2009, 14:16 Objav: 37
| Sicer mam S60 ampak mam enak problem. ( pri speljevanju se pojavi zoprn zvok kot da bi pumpa na suho potegnila) A je pri S60 enako al me mora mal skrbet? | Na vrh | |
stonesour | 19 nov 2009, 17:08 | |
| evo men tud se sliši kot nenavaden pok,točno pri 20km/h ni panike tko je | Na vrh | |
ChickenBoy | 19 nov 2009, 21:44 | |
| Če je pa to normalno, potem pa nej bo tko. Prej sem imel twingota pa je itak vse ropotal in škripalo. Tukaj pa zaenkrat vse lepo laufa in me vsak čuden zvok zmoti. Se bo treba zgleda res navadit, samo me čudi, kako to da do sedaj nisem tega opazil. Mogoče pa sploh ni delala? | Na vrh | |
Mihc V50 T5 | 19 nov 2009, 22:03 | |
| Dela dela, o pa še kako dela naj te ne skrbi mene je že minil. | Na vrh | |
Gostov: 46, Članov: 0 ...
