Avtoradio HU650
Ales1313 | 17 nov 2009, 18:59 | |
| Član #1172Prijavljen dne: 15 jun 2009, 11:39 Objav: 63 | no pa mi je crknil. Samo radio ognjišče lovi in ne dela v bistvu nobena tipka. Je pa ta fora, da dokler ne pritisnem katere koli tipke, ga lahko še celo ugasnem. In potem največja napaka, kar jo lastnik volvota s60 naredi (vsaj pomoje), kupim nov neoriginal avtoradio in konzolo. No zdej po parih mesecih mi je pa že tako težko prebavljiv, da sem se odločil popravit original avtoradio, mogoče kdo ve kaj je lahko fora ( tiste ta banalne), ali pa kje bi ga lahko popravil KR-LJ, da ne bo popravilo dražje od e-bay, ali pa če ga kdo prodaja (ebay min 140 EUR). Hvala za odgovore, aja prodam Pioneer avtoradio z papirji in konzolo, ugodno oz zamenjam | Na vrh | |
sebaveh | 17 nov 2009, 19:15 | |
| Ales1313 je napisal(a): ...
... Samo radio ognjišče lovi ...
Tipično. Enako kot na SC303 iz našega prejšnjega kombija. Očitno imajo tile nekam visoko navite oddajnike.
Drugače pa med banalne napake spadajo hladni loti - slabi stiki na ploščici. Te je treba segreti s spajkalnikom in nanesti malo svežega cina. Potem je treba pogledati kondenzatorje, sploh elektrolitske. Tuner (v najslabšem primeru še procesor) je pri takih napakah na udaru. Pregledati je treba vse stike, in komponente, ki jih je možno premeriti (upore, diode, tranzistorje)...
CD in ostalo pa deluje?
Ales1313 | 17 nov 2009, 19:25 | |
| Član #1172 Prijavljen dne: 15 jun 2009, 11:39 Objav: 63
| ja cd deluje, samo ne morem preskakovati komadov, tako da moram po vrsti poslušat, a se potem sploh splača??????? | Na vrh | |
Ales1313 | 17 nov 2009, 19:31 | |
| aja pa še komande na volanu tud ne delajo | Na vrh | |
sebaveh | 17 nov 2009, 20:06 | |
| Tipke na volanu mislim da komunicirajo preko CanBusa. Tipke na samem radiu pa so očitno vezane direktno na procesor. Jaz bi pogledal najprej na čelno ploščo, tam očistil in pogledal vse tipke, potem pa sledil progicam proti procesorju. Je zraven prišla kakšna voda ali agresivno čistilo? Je radio na otip kaj vroč?
V najslabšem primeru pa vprašaj, kateri modeli so vgrajeni tu: http://www.avto.net/_AVTO/ad.asp?ID=2850635&show=1
http://www.avto.net/_AVTO/ad.asp?ID=3196461&show=1
[ Uredi 17 nov 2009, 20:14 ] | Na vrh | |
Ales1313 | 17 nov 2009, 20:21 | |
| ne eno ne drugo ampak zelo upravičeno sumim, da so mi potem, ko sem avto za aral, radio zamenjali z drugim ampak nisem bil ziher in še dons nisem. Ko sem avto kupoval, sem pregledal u nulo vse, potem sem ga kupil in nato glej ga zlomka počena konzola, sicer komaj kaj vidna razpoka,... ampak beseda proti besedi in ni šlo, tako, da sem čisto na začetku kar se tiče radia. VEM pa, da mi je avtoradio delal brezhibno pri ogledovanju avta. Potem mi je šel ''Ognjisce Varied'' na živce in sem radio zamenjal, potem pa sem bil kar naenkrat upravičen do drugega radia, ampak ''ja jebi ga si ga že zamenjal, garancija ne velja na radio več'' in zdej sem tukaj. Sj ni problema ga dam popravit, če je normalna cena ali pa drugega kupim, sam da se neoriginala znebim, ne vem kaj mi je bilo, da sem šel to kupovat uuuuuu sem zabluzu
[ Uredi 17 nov 2009, 20:27 ] | Na vrh | |
sebaveh | 17 nov 2009, 20:44 | |
| Dobro no, zdaj tak je kar je. nisi prvi niti zadnji.
Ena značilna stvar pri teh radijih je, da moraš odkloptiti klimatsko konzolo, če se sploh hočeš dokopati do njega. Nekateri trgovci so tukaj šlampasti in pozabijo prej odklopiti akumulator. Posledica tega je, da gori lučka za airbag. Kar pa se seveda da zbrisati s priklopom na računalnik.
Bolj zanesljiva metoda je, da pri pooblaščenem serviserju zahtevaš spisek opreme, ki je bila vgrajena v avto, sodeč po številki šasije. Pooblaščeni serviser bo uporabil računalniško bazo podatkov "volvo-tie" in ti izpisal spisek dodatne opreme. Po številki šasije naj ti dajo tudi kodo za radio. In jo primerjaš s kodo, ki so ti jo dali zraven tega defektnega radia. Vprašaj tudi po servisni zgodovini - sploh če je bilo kaj delanega na radiu. Tudi radio ima svojo serijsko številko. Naj jo preverijo v bazi podatkov, če spada k temu avtu ali ne.
Kolikor sem včasih gledal po netu, je treba pri menjavi radia s katerim drugim modelom, priklopiti avto na računalnik in ga ustrezno sprogramirati, da bo deloval normalno. To je treba narediti celo v primeru, če hočeš popolnoma odstraniti original radio in vgraditi nekaj tretjega. V tem primeru mora serviser pri programiranju izbrati opcijo "no radio". Drugače se zna zgoditi da se začne ostali elektroniki kaj fuzljati. (V to trditev sem prepričan 95%)
Seveda pa pojdi na pooblaščeni servis, kateri je vreden zaupanja. Naprimer Dumida, Lekše... Razen če ti je že kateri od teh prodal ta avto? | Na vrh | |
Ales1313 | 17 nov 2009, 20:50 | |
| hmmmm, zdej si mi pa dal za mislit hvala za izčrpne informacije to bi znal bit to, zanimivo res hvala še enkrat | Na vrh | |
MKovic | 17 nov 2009, 21:30 | |
| sebaveh je napisal(a): ...
Tako prva kot druga trditev 100% drži. Ko sem menjal HU-80x v mojem S80, je bilo potrebno naložiti nov software, da je radio (ali AUD modul) sploh kumuniciral z ostalo opremo (osvetlitev, komande...). Prav možno je, da ta HU-650 ni originalna oprema tvojega avta, zaradi česar brez preprogramiranja tudi ne more pravilno delovati. Kot že predlagano, oglasi se pri pooblaščenem serviserju in ga prosi, da preveri kodo napake. V najslabšem primeru boš tako veliko bliže dignostiki napake, v najboljšem pa bo težava rešena z uploadom softwara. | Na vrh | |
Ales1313 | 17 nov 2009, 22:05 | |
| ej tud slučajno nebi nikoli Ampak nikoli na kaj takega pomislil, sj ne morš verjet hvala obema | Na vrh | |
G4L | 18 nov 2009, 10:40 | |
| Član #1158 Prijavljen dne: 01 jun 2009, 13:37 Objav: 45
| Glede na probleme, ki jih imaš ti priporočam, da se zapelješ do avto HI-FI v Kranju cesta Mirka Vadnova nasproti Alpetourjevega sedeža oziroma za Trgo avtom na Primskovem. Zahtevaj Roberta, človek je res dober v avto elektriki in iznajdljiv, mislim, da je on pravi naslov!
veliko sreče | Na vrh | |
Ales1313 | 18 nov 2009, 16:39 | |
| hvala | Na vrh | |
sebaveh | 18 nov 2009, 18:32 | |
| Pa glej da nas boš obveščal, kako se bo izteklo! | Na vrh | |
Kelvan | 19 nov 2009, 00:10 | |
| samo opomba, kar se tice vgradnje "tretjega" radia... sem menjal originale (HU403) za Sonya tako na S70 kot na V70, pa (zaenkrat) nobenih tezav... menjava ni bila opravljena na uradnem servisu, je pa serviser 100% prej odklopil akumulator (obakrat )
[ Uredi 19 nov 2009, 00:10 ] | Na vrh | |
BlazK | 19 nov 2009, 15:24 | |
| Član #1343 Prijavljen dne: 18 okt 2009, 21:14 Objav: 83
| Samo eno vprašanje, ker vidim da se spoznate na avtoradije... Če izklopim akumolator, ali je potrebno po ponovnovnem priklopu v avtoradijo HU 650 vnesti kakšno kodo?
Torej ali je HU 650 zakodiran avtoradio ali ne?
Hvala! | Na vrh | |
MKovic | 19 nov 2009, 17:31 | |
| BlazK je napisal(a): ... Samo eno vprašanje, ker vidim da se spoznate na avtoradije... Če izklopim akumolator, ali je potrebno po ponovnovnem priklopu v avtoradijo HU 650 vnesti kakšno kodo? Torej ali je HU 650 zakodiran avtoradio ali ne? Hvala!
Ni potrebno. Zaščita pred krajo naj bi bila konfiguracija avtomobila v Volvovi evidenci. Zato je tudi potrebna uskkladitev softwera ob menjavi. Če bi se potrjeno ukraden avtoradio pojavil v drugem vozilu bi bilo to moč ugotoviti. | Na vrh | |
sebaveh | 19 nov 2009, 17:46 | |
| Tole si malo nerodno napisal Jaz sem ga razumel, če treba po odklopu in priklopu akumulatorja, vnesti kodo preko tipk (gumba) na radiu. Da, je treba. Na ekranu se ti izpiše "menu input code" oziroma nekaj takega. Z vrtenjem in stiskanjem sredinskega gumba vnašaš 4 mestno kodo. Kodo ti da pooblaščeni serviser preko številke šasije, oziroma bi jo moral dobiti zraven dokumentov avta. Postaje pa ostanejo shranjene v spominu in jih ni treba ponovno nastavljati. | Na vrh | |
volvo5er | 19 nov 2009, 18:03 | |
| Ja pa sej ni potrebno, vsaj pri mojih dveh V70 (ph2) ni bilo treba vnašati prav nobene kode. | Na vrh | |
sebaveh | 19 nov 2009, 19:17 | |
| Zanimivo Ker pri mojem jo je treba vedno, ko zmanjka elektrike. V navodilih za radio pa tudi ni posebaj omenjeno, da bi se jo dalo trajno onemogočit (kot naprimer pri starejših Oplih z SC202 ali 303 radijem). | Na vrh | |
BlazK | 19 nov 2009, 21:13 | |
| Zbegan še bolj....
Prihodnji teden nameravam tako ali tako spremeniti jezik iz ITA --> ANG. za krepkih 110 EUR pa bom potem na poti domov izklopu aku., pa če bo kaj šteknil bom pa prišel nazaj češ da ne dela...
Mislite, da bo palilo?
sebaveh | 19 nov 2009, 21:17 | |
| Kodo za radio ti bi morali povedati zastonj. Vsaj meni so jo takrat, na Štajerskem Avtodomu. Seveda pa moraš pokazadi prometno, da ugotovijo da lastništvo ni sporno. | Na vrh | |
BlazK | 19 nov 2009, 22:28 | |
| There is no free lunch
sicer pa zanimivo, Hvala. | Na vrh | |
Krchan | 20 nov 2009, 10:17 | |
| BlazK je napisal(a): ... Zbegan še bolj.... Prihodnji teden nameravam tako ali tako spremeniti jezik iz ITA --> ANG. za krepkih 110 EUR pa bom potem na poti domov izklopu aku., pa če bo kaj šteknil bom pa prišel nazaj češ da ne dela... Mislite, da bo palilo?
Kaj pa če kdo iz servisa bere forum?
BlazK | 20 nov 2009, 12:35 | |
| Potem pa upam da sploh ne bo težav in mi bo v dobri volji pomagal pri mojih problemih. Vsaj upam, da ga kdo bere, saj se veliko hvali in graja pooblaščene ...mislim da ne bi mogel dobiti boljše reklame kot to da pomaga pri tako banalnih rečeh. Meni tudi ni problem $$ samo da je kakovostno opravljeno!
[ Uredi 20 nov 2009, 12:36 ] | Na vrh | |
Ales1313 | 23 nov 2009, 14:07 | |
| zdej čakam informacijo koliko stane potem pa verjetno v akcijo | Na vrh | |
Ales1313 | 05 jan 2010, 20:51 | |
| evo potrjeno s strani volvo servisa na viču, grem ob prvi priliki tja. Tukaj ste res majstri, hvala, sodelovanje o soplačilu pa bo tudi romala k prodajalcu na letališki cesti- že vidim njihove izbuljene oči, hvala še enkrat | Na vrh | |
Gostov: 63, Članov: 0 ...
