C70 2.4T 98, Toni Cotar Pojdi na stran
5
volhart | 13 okt 2009, 12:48 | |
| Član #699Prijavljen dne: 06 apr 2008, 18:17 Lokacija: Skofja Loka Objav: 2461 | Pri meni je nov Volvo. Zanj sem odstel 4500 EUR. Samo da nam ni dolgcajt.
Podatki: model: C70 motor: 2.4T letnik: 1998 modelno leto: 1999 moč: 142kW navor: 270Nm kilometrina: 218 kkm lastnik: 6
Oprema: dvojna avtomatska klima elektricne sipe elektricno nastavljiva ogledala gretje ogledal in zadnje sipe STC 3 airbag ABS 15, 16 in 18 incna aluminjasta platisca usnjeni sedezi SC901 radio
V glavnem to je to, pa se kaj bi se naslo od opreme.
Posebnosti: CD ne deluje, priziga se lucka za ABS, levi brisalec za luci ne deluje
Nacrti: Popravit, kar ne deluje.
Material za servis je ze nabavljen: filter zraka, kabine in olja, tesnilo cepa za olje na motorju, podlozka za vijak izpusta olja 59 EUR. Pet Boschovih sveck, brisalca za prednjo sipo, 7 litrov fully sintetic Mobila 5W-40 in komplet prve pomoci 160 EUR
Preventivno opraviti veliki servis (po potrebi=. Sigurna pa menjava mikrojermena, ker je ze precej napokan. No ja, pac radi kompliciramo.
Slike pridejo kasneje, ko se mi ga bo dalo slikati. Najprej pa moram seveda ven iz njega.
[ Uredi 13 okt 2009, 16:31 ] | Na vrh | |
Andrei | 13 okt 2009, 14:10 | |
| O, d best! Kje pa si ga navsezadnje staknil? | Na vrh | |
volhart | 13 okt 2009, 14:42 | |
| Kje sem ga najdel oz kako sem ga iskal, je dolga zgodba. Naj samo povem, da sem iskal model z motorjem T5, se neuspesno odpravil po njega tudi v Nemcijo, pri nas pa ga zal nisem zasledil. Med tem sem hotel vzeti ze tistega s pokvarjenim motorjem, pa je zal sem prehitro v kose. Na koncu sem se odlocil za zasilni izhod 2.4T, ki pa niti ni tako slab. Avto je presenetljivo dobro vozen. Ja namen je bil tisti rdeci iz Izole, na koncu pa sem vzel srebrnega iz Ljubljane. Na avtu je potrebnih nekaj popravil in zamenjav, sicer pa je brezhiben.
Z njim se do sedaj zelo zadovoljen. | Na vrh | |
Beastmaster | 13 okt 2009, 15:45 | |
| Pa menda ne tega z dvojnim auspufom pa okvaro ABSa??? | Na vrh | |
Beastmaster | 13 okt 2009, 18:45 | |
| Terminator je napisal(a): ... Beastmaster je napisal(a): ... Pa menda ne tega z dvojnim auspufom pa okvaro ABSa??? ni tisti, je tisti srebrn z 18 alu feltnami Drugače je pa lep in ti želim še veliko kilometrov Uf, hvala bogu... Ja pa definitivno veliko kilometrov...
volhart | 13 okt 2009, 20:38 | |
| Par slikic za zacetni vtis. Ga bom pa bolje poslikal, ko bo avto taksen, kot si jaz zelim.
Takole je izgledal, kosem ga kupil. Platisca so sicer povsem vsecna, samo meni so financno nevzdrzna (beri nepotrebno drage gume) in tudi ne prevec lepa, saj avto opticno skrajsajo.
Od Volvo4life sem kupil za moje pojme prava platisca velikosti 16 col in nastalo je tole...samo za okus.
Se za primerjavo iz letnih na zimske...
in iz 18 na 16 col ter iz srebrne na grafitno barvo
_MATO_ | 13 okt 2009, 22:45 | |
| Član #741 Prijavljen dne: 03 maj 2008, 15:15 Lokacija: LJ Objav: 35
| A Potem tele 18-tke prodajaš | Na vrh | |
volhart | 13 okt 2009, 23:04 | |
| Ja tale platisca prodajam skupaj z gumami. Ce pa mi ostanejo, se bom poleti se z njimi vozil, nato pa znova ponudil v prodajo. Pa se link.
http://tinyurl.com/yhw77lj | Na vrh | |
sebaveh | 13 okt 2009, 23:10 | |
| Pa zgledajo tudi manjše. Kako je potem z natančnostjo števca in te malenkosti? | Na vrh | |
volhart | 13 okt 2009, 23:11 | |
| Avto se je na 18 peljal bistveno bolj suvereno skozi ovinke kot se na 16. Povdarjam...BISTVENO. So pa zato na 16 pospeski za obcutek boljsi, vendar niti slucajno ne odtehtajo sportnega obcutka 18. Spredaj 225/40/18, zadaj 235/40/18. Sedaj pa imam 205/55/16. Udobje v sami voznji je zanemarljivo boljse, saj tile usnjeni sedezi naredijo svoje in dobro amortizirajo udarce. Naslednje leto bom poskusal najti kake 225/45/16 ali kaj podobnega z moznostjo bocnega ojacanja. Pred tem pa imam druge nacrte. | Na vrh | |
volhart | 13 okt 2009, 23:18 | |
| Obsega omenjenih kolotekov se razlikujeta za manj kot 2 cm, zato bi tezko govoril o natancnosti hitrosti stevca. Verjetno so izdelovalci na to mislili in kot homologacijsko ustrezne mere navedli taksne, ki se v tem oziru (obseg koloteka) ne razlikujejo prevec. Taksen centimeter lahko izgubis ze s tem, ko imas premalo napumpano gumo. | Na vrh | |
volhart | 14 okt 2009, 21:48 | |
| Moj stevec je danes na AC kazal 250 km/h in tudi do tja sem prilezel brez kakih vecjih problemov. In se bi sel naprej. Avto ima po tehnicnih podatkih koncno 230 km/h. Verjetno gre za zelo slabo natancnost stevca. Tole bo treba preveriti z GPS. | Na vrh | |
Kelvan | 15 okt 2009, 00:06 | |
| ... al pa gume zamenjat
Toni, morva se dobit enkrat ko bom v LJ da vidim tale tvoj strojcek... C70 so mi bili zmeraj top (neuporabni, a top) | Na vrh | |
volhart | 15 okt 2009, 09:39 | |
| Moram rec, da je glih tolk uporaben kot navadna limuzina, sploh ce pogledas mere le tega. Prtljaznik je velik, vendar geometrijsko mnogokrat neustrezen itd itd. Saj to ze vsi vemo. Je pa kupe in to tudi nekaj pomeni. Seveda pa ni primerjave s karavanom. | Na vrh | |
Volvo. 4 life | 15 okt 2009, 09:40 | |
| Toni je napisal(a): ...
Seveda pa ni primerjave s karavanom....
Še enga karavana pa za zraven... po možnosti R-a | Na vrh | |
volhart | 15 okt 2009, 18:32 | |
| Jaka a ti mas PhII, sodec po letniku 01?! | Na vrh | |
Terminator | 15 okt 2009, 19:02 | |
če se ne motim je to njegov prejšni volvo (pred R-om) | Na vrh | |
Volvo. 4 life | 15 okt 2009, 22:59 | |
| Terminator je napisal(a): ... Toni je napisal(a): ...
res je. naslednja črtica bo pod R-om | Na vrh | |
volhart | 18 okt 2009, 20:14 | |
| Jutri se pogovorim in mogoce celo dogovorim za vgradnjo plina v svojega C70. Kot sem prebral, gre za veliko prednosti, predvsem ohranjanja motorja, lambde sonde, katalizatorja pa tudi okolja. Bom porocal kako bo. Moram pa poklicat stiri izvajalce, ki jih omenja Petrolova stran.
Avto je tudi prisel iz profesionalnega ciscenja notranjosti in je bomba. | Na vrh | |
divja jaga | 18 okt 2009, 20:28 | |
| Toni, zanima me kam si peljal čistit avto ter koliko si kaj odštel za to, če seveda ni skrivnost. Drugače pa avto je | Na vrh | |
forba | 18 okt 2009, 20:34 | |
| POzdravljen Toni,
tudi jaz razmišlam o plinu že dalj časa in sem prebral ogromno stvari na to temo..tudi na tujih forumih - predvsem italijanskih, kjer je plin najbolj razširjen. Jaz bi ti priporočal ICOM. Tudi jaz ga bom v kratkem vgradil. Če te pa zanima kdo ga v Sloveniji vgrajuje in kakšna je razlika med navadnim in ICOM sistemom pa mi piši ZS.
LP pa dobrodošel v "klubu". Pa čestitke!! Srečno in varno | Na vrh | |
volhart | 18 okt 2009, 20:43 | |
| Neki me se zanima...ali ti predelava na plin omogoca tudi kakrsnokoli davcno ali zavarovalnisko olajsavo. Kakrsnokoli uveljavljanje. | Na vrh | |
alfaromeo | 18 okt 2009, 22:56 | |
| @ divja jaga: mislim, da je pelja glej ugodnosti za člane.
@toni: Nope. Kateri sitem boš dal notri? Sam se nagibam k prinsu. | Na vrh | |
volhart | 18 okt 2009, 23:09 | |
| Jutri in cez teden bodo potekali pogovori o tem. Trenutno sam se ne vem, kateri sistem je zanesljiv in ucinkovit brez stranskih posledic. Uposteval bom dostopnost servisov, reference, mnenja uporabnikov. Najbolj me preprica firma Plineks. Menim, da bi morali oni najbolje vedeti, kateri sistem bi bilo fino vgraditi. Na spletu priporocajo Reg OMVL. Bomo videli, kaj bodo imeli za povedati. Seveda jim bom pa fino tezil za dokazila o neizgubi moci pri vseh nacinih voznje...to bi najraje obdrzal. Kajti, pri nekaterih uporabnikih sem odkril precej nezadovoljstva in negativnih posledic...menim pa da zaradi nestrokovnega posega. Denarja mi pa ne bo zal predvsem zaradi dejstva, da lahko sistem kasneje preneses na drug avto, recimo kakega R-a...obvezno karavana | Na vrh | |
divja jaga | 18 okt 2009, 23:14 | |
Hvala, samo šit je samo to, ko jaz še nisem član | Na vrh | |
volhart | 18 okt 2009, 23:16 | |
| divja jaga je napisal(a): ...
Zakaj bi bila pa to skrivnost?!
Avto sem pustil pri g. Marjanu ob 16-ih v cetrtek in ga prisel iskat ob 16-ih v soboto. V avtu ni vec sledu cigaretnega dima, madezev in mastnega obcutka na armaturki, tapetah, tepihih, strehi...najbolje pa gumbih in stikalih. Avto je super ociscen in z nicemer mazan ali premazan. Najbolje je surovo stanje (tako g. Marjan), ki ga enostavno operes z krpo in toplo vodo. Pravilo...ne sme se svetit, ne sme bit mastno. Pa se rezervno kolo je spucano.
Cena je bila 160 EUR.
Poglej pod AvtoMagic. http://www.vozimvolvo.si/page.php?14
Spomladi ga peljem se na zunanje poliranje pa bo avto zacel svojo pot na novo.
cleaner | 03 nov 2009, 12:27 | |
| Ha! Še en prestopnik. Jaz sem zelo zadovoljen z 9-5 wagon. Se mi zdi povsem primerljiv z V70, s tem da še precej hitreje devalvirajo kot Volvi in so posledično ugoden nakup iz druge roke. Moj je 2.3t, zaenkrat serijskih 185KM in pokuri med 8 in 10 l/100. V kratkem pa sledi čipanje na 230. | Na vrh | |
Gostov: 52, Članov: 0 ...
