(V50 1.6D) Nakup Pojdi na stran
BeBo | 04 okt 2009, 11:14 | |
| Član #1321Prijavljen dne: 04 okt 2009, 11:07 Objav: 13 | Pozdravljeni!
Odločam se za nakup volva V50. Predvsem zaradi cene sem si ogledal tegale:
http://www.avto.net/_AVTO/ad.asp?ID=3151876&show=1
Prosim za vaše mnenje in ali je 1,6D dovolj zmogljiv motor za ta avto? Letno naredim med 60.000 in 70.000 km, od tega večji del po avtocesti.
[ Uredi 04 okt 2009, 19:23 ] | Na vrh | |
Krchan | 04 okt 2009, 11:20 | |
| T avto je slikan še v Franciji, cena pa "ne klapa" 11.500 EUR, če odšteješ stroške uvoza minimalno 1000EUR, pa če hoče prodajalec zaslužit recimo 1000 EUR, je nabavna cena avta 9500 EUR, kar je veliko premalo za 2007 letnik. Meni vse skupaj "smrdi". | Na vrh | |
BeBo | 04 okt 2009, 11:35 | |
| Član #1321 Prijavljen dne: 04 okt 2009, 11:07 Objav: 13
| Tudi meni žal "smrdi", zato sem pa postavil vprašanje na tem forumu, kjer ste mojstri za take stvari. Že nekaj časa iščem primeren avto (za primeren denar) in ravno zaradi cene mi je ta avto takoj padel v oči, ker faceliftani V50 so običajno od slabih 20.000 EUR naprej.
Kilometrov ima bojda nekaj čez 100.000.
Kako pa je z 1,6D motorjem. Ali se ga splača nabaviti ali bi priporočali kak drug motor glede na mojo uporabo.
Ima mogoče kdo kake izkušnje s tem prodajalcem??
[ Uredi 04 okt 2009, 11:57 ] | Na vrh | |
Anže | 04 okt 2009, 12:22 | |
| To je nategancija =) nš volvo je v isti barvi samo drug motor pa R design oprema je pa je biu velik velik več kot tale =) | Na vrh | |
volhart | 04 okt 2009, 12:39 | |
| Sicer res zelo lep, vendar je verjetno kaj zelo narobe, kot so ze fantje povedali. Na mobilu jih je zelo zelo malo pod 10 kilo. | Na vrh | |
BeBo | 04 okt 2009, 13:06 | |
| Žal sem prevideval take odgovore. Pogledat ga bom verjetno vseeno šel, če bom imel čas, ker me res zanima kako zgleda v živo. Mogoče pa ni zjeb*n ampak je samo ukraden .
Kako pa je z 1.6D motorjem. Je za kupit al ne?? | Na vrh | |
volhart | 04 okt 2009, 14:24 | |
| Do sedaj ni bilo pritozb cez 1.6D dizlov motor. Cez 2.D pa so bile. Vendar imam obcutek, da bo za taksen avtomobil obcutno presvoh. Avto ima cca 1350 kg. Ko bos ti noter jih bo imel 1450 pa se kaj cez. Nima nevem kaj navora in niti konjev. Za prehitevat ne bo. MOje mnenje. 2.0D je bistveno drugacna zadeva. Je pa res, da 1.6 prime navor malce prej kot 2.0. | Na vrh | |
BeBo | 04 okt 2009, 16:25 | |
| reds40t5: nobl ja, samo sem si nekako postavu ceno za rabljen avto 15.000 EUR oziroma raje manj, ker drugače se mi bolj splača dodat par jurjev zraven in imam nov avto. | Na vrh | |
JG | 04 okt 2009, 16:34 | |
| Glede na to, koliko boš delal kilometrov in da si pripravljen dati do 15.000, bi ti jaz predlagal tole: http://www.avto.net/_AVTO/ad.asp?ID=3137572&show=1 http://www.avto.net/_AVTO/ad.asp?ID=3174558&show=1
Glede V50, pa sigurno vsaj 2.0D, res da naj bili nekoliko bolj problematični kot 1.6D, samo vseeno osebno menim, da ob rednem vzdrževanju in predvsem rednem dnevnem nabiranju kilometrov (vsaj 100 km/dan) nebi smelo biti prevelikih problemov. | Na vrh | |
BeBo | 04 okt 2009, 19:50 | |
| Hvala za predloge!
Žal S60 odpade ker ni karavan (oz. 5 vratna kombilimuzina), V70 je pa prevelik (ga nebi v garažo spravu).
V50 mi oblikovno in dimenzijsko ravno ustreza. Očitno bo treba kakega focusa ali astro najdt . | Na vrh | |
JG | 04 okt 2009, 20:09 | |
| Ja FL V50, bo res malo težka za 15.000 eur, ampak letnik 2005-2007, pa mislim, da ne bi smelo biti težav, za tak denar bi se dalo dobit precej zanimivih avtov, samo moraš res paziti, kaj kupiš, ker se mi zdi, da je V50 2.0D kar vroča roba pri trgovcih in se nemalokrat zgodi, da kupiš precej slab (slabo ohranjen, prevrteni km,...) avto, kar pa seveda povzroči kar nekaj dodatnih stroškov in slabe volje.
Nekaj primerkov: http://www.autoscout24.de/Details.aspx?id=bplaw2teprgd&asrc=fa http://www.autoscout24.de/Details.aspx?id=bqpbxumglngj http://www.autoscout24.de/Details.aspx?id=b1upyedesrnp http://www.autoscout24.de/Details.aspx?id=b1xo1adfqrrp
[ Uredi 04 okt 2009, 20:15 ] | Na vrh | |
Krchan | 05 okt 2009, 03:35 | |
| BeBo je napisal(a): ... Očitno bo treba kakega focusa ali astro najdt .
Sem imel Forda, službeno veliko vozim Opla. Ampak v Volvu se boš počutil čisto drugače. Se splača dati malo več EUR, ali pa si kupiti leto ali dve starejšega Volva. | Na vrh | |
BeBo | 05 okt 2009, 07:42 | |
| Nažalost je tako, da z vsakim letom ko je avto starejši je več možnosti, da so kilometri prevrteni. | Na vrh | |
Molkisanti | 05 okt 2009, 09:53 | |
| Član #886 Prijavljen dne: 22 sep 2008, 19:20 Lokacija: NM, LJ Objav: 76
Hja...to je z večino avtov, ki so pripeljani iz Italije. Teh se raje izogibaj. Mi imamo v50 2.0D ki bo star 5 let in ima 180kkm, pa dela brezhibno. Pripeljan je bil iz Belgije in ker imajo tam vse avte v nekakih registrih, se da preverit prvega lastnika in podatke o avtu. Nekaj podobnega kot zdravstvena kartica ki jo imaš.
Kar se pa tiče 2.0D motorjev, ni to tak križ kot Renaultov 1.9 dci, daleč od tega. Sej pravim, naš dela kot urca, pa se letno naredi cca. 35kkm letno. Edin mogoče manjava EGR ventila, to je pa tud vse.
Veliko uspeha pri nakupu ti želim.
PEACE | Na vrh | |
BeBo | 05 okt 2009, 20:19 | |
| No, zdaj ima prodajalec tudi malo več slik na netu:
http://www.avto.net/_AVTO/ad.asp?ID=3185542&show=1
Prestavna ročica se mi zdi precej obrabljena, pa mislim da je brez tepihov, razen če je normalno, da knofek na tleh gleda 2 cm iz tal (slika 6), drugač pa na slikah zgleda zelo mamljivo .
Kakšen predlog kako bi preveril ali je vozilo ukradeno? Vem za slovensko in evropsko bazo (ki pregleda slovensko, češko, slovaško, italijansko in romunsko bazo), ne vem pa če je to dovolj, glede na to, da je vozilo uvoženo iz Francije. | Na vrh | |
T-5R | 05 okt 2009, 20:51 | |
| BeBo je napisal(a): ... No, zdaj ima prodajalec tudi malo več slik na netu: http://www.avto.net/_AVTO/ad.asp?ID=3185542&show=1Prestavna ročica se mi zdi precej obrabljena, pa mislim da je brez tepihov, razen če je normalno, da knofek na tleh gleda 2 cm iz tal (slika 6), drugač pa na slikah zgleda zelo mamljivo . Kakšen predlog kako bi preveril ali je vozilo ukradeno? Vem za slovensko in evropsko bazo (ki pregleda slovensko, češko, slovaško, italijansko in romunsko bazo), ne vem pa če je to dovolj, glede na to, da je vozilo uvoženo iz Francije.
Pri tem trgovcu, smo pred dvemi leti gledali VW tourana za prijatelja. Po telefonu: vse super, avto (kot) nov, garantirano realni kilometri,..... Ko smo ga prišli pogledat, pa sem takoj odprl pokrov motorja, in zagledal strgano nalepko o zamenjavi zobatega jermena. Na vprašanje zakaj je nalepka strgana, pa smo dobili odgovor, da se je strgala pri pranju. Ja seveda Poleg tega je bil avto popraskan, notranjost tudi ni bila ohranjena, kot je možakar po telefonu zatrjeval, počeni sta bili dve luči, ter v smerokazu na ogledalu je bila voda. In najpomenbnejše, avto ni vžigal lepo, ko je bil topel. Tako, da previdnost ni odveč. | Na vrh | |
AljAž | 05 okt 2009, 21:27 | |
| BeBo je napisal(a): ... No, zdaj ima prodajalec tudi malo več slik na netu: http://www.avto.net/_AVTO/ad.asp?ID=3185542&show=1Prestavna ročica se mi zdi precej obrabljena, pa mislim da je brez tepihov, razen če je normalno, da knofek na tleh gleda 2 cm iz tal (slika 6), drugač pa na slikah zgleda zelo mamljivo . ... Po slikah sodeč izgleda ok, tepihov pa očitno ni, zato tisti gumb tako štrli. Na uradnem servisu te pridejo 4 originalni tekstilni tepihi cca 120€ (za info). srečno | Na vrh | |
aly | 05 okt 2009, 22:03 | |
| Če delaš res tako veliko število kilometrov, potem 1.6D ni zate. 1.6 je bolj mesten avto, bolj varčen pri kombinirani vožnji. Pri 2.0D je malo križev z motorjem starejših letnikov, zato vzemi kakšnega bolj novega (06-07). Glavna stvar pri tem pa je 6. prestava. Dodaš še tempomat in se pelješ kot car na avtocesti. In ja, tudi v 6. se da lepo pospeševat in prehitevat.
Vsekakor pri nakupu avta ne šparat in stiskat za tistega ušivega jurja pri nakupu. Recimo da si daš "končno" ceno 15k, kupiš enega za 16k in hkrati daš jurja še v štumf za kaj nepredvidenega. Meni je žal da se nisem držal tega nasveta... | Na vrh | |
BeBo | 05 okt 2009, 22:12 | |
| AljAž: hehe ni problem dat 100 EUR za tepihe ampak je problem, zakaj jih ni? Mogoče zvenim mal paranojičen ampak po branju parih forumov in lastni izkušnji ob zadnjem iskanju avta (pred 19 meseci) je 98% prodajalcev/preprodajalcev barab, pri katerih moraš bit pozoren na vsako malenkost.
No, ravno danes pa se je pojavil nov kandidat:
http://www.avto.net/_AVTO/ad.asp?ID=3185023&show=1
Ta ima malo bolj realno ceno ampak še vseeno malce prenizka po mojem mnenju. Tudi prodajalec mi ni ravno po godu, ker sem bil že pri njemu, ko sem prejšnji avto kupoval in je bila ponudba precej zjahana. Ima mogoče kdo bolj pozitivno izkušnjo z njimi?
[ Uredi 05 okt 2009, 22:17 ] | Na vrh | |
stonesour | 05 okt 2009, 23:02 | |
| to je tm cesta v mestni log? hmm pelji na pregled ,ne daleč od tam imaš servis lekše,pa ti naj preveri če se splača.Mislm da je totalen pregled od a do Ž ene 40 -50 €. Drgač pa zglihaj na 14000 eur pa je
[ Uredi 05 okt 2009, 23:03 ] | Na vrh | |
aly | 05 okt 2009, 23:49 | |
| Hm, jaz sem dal za mojega Summum, ko je bil star 3 leta, dobrih 14k. Pa malenkost več kilometrov. Razglej se še po takih z malo več kilometri (cca 120k) - to pomeni le, da je bil vožen na relacije, da so glavne serijske napake že poštimane in da je manjša verjetnost prevrtenih kilometrov. | Na vrh | |
JG | 06 okt 2009, 13:54 | |
| BeBo je napisal(a): ... AljAž: hehe ni problem dat 100 EUR za tepihe ampak je problem, zakaj jih ni? Mogoče zvenim mal paranojičen ampak po branju parih forumov in lastni izkušnji ob zadnjem iskanju avta (pred 19 meseci) je 98% prodajalcev/preprodajalcev barab, pri katerih moraš bit pozoren na vsako malenkost. No, ravno danes pa se je pojavil nov kandidat: http://www.avto.net/_AVTO/ad.asp?ID=3185023&show=1Ta ima malo bolj realno ceno ampak še vseeno malce prenizka po mojem mnenju. Tudi prodajalec mi ni ravno po godu, ker sem bil že pri njemu, ko sem prejšnji avto kupoval in je bila ponudba precej zjahana. Ima mogoče kdo bolj pozitivno izkušnjo z njimi?
Pojdi pogledat, avto je star dve leti in 80000 prevoženih, kar je dobro, ima tudi potrjeno servisno, tako, da nimaš kaj preveč skrbeti, samo drži se protokola, najprej preglej sam, potem avto pelji na uradni servis (na tvoje stroške seveda) in če vse kar si sam ugotovil tudi drži po priklopu na računalnik in pregledu mehanikov, samo pelji | Na vrh | |
Terminator | 07 okt 2009, 20:12 | |
| Danes sem se peljal mimo AS Plus in so ogledovali na dolgo in počez to V50 | Na vrh | |
stonesour | 08 okt 2009, 21:09 | |
| Stari kupi ne razmišljaj avto je tipi topi sm ga preveril tako da.... če bi mel keš bi kr sam nabavu,ampak imam svojo vulvo v50 2007 stari model in dela k šus,audi tud do kolen ne seže | Na vrh | |
Krchan | 08 okt 2009, 21:13 | |
| Zgleda kar lep, ja! | Na vrh | |
BeBo | 09 okt 2009, 19:21 | |
| Sem šel pogledat V50 v mestni log. Zgleda dobr ohranjen, tudi če ma prevrtene kilometre jih nima dost več kot 100.000. moti me samo to, da je bil spredaj zaleten in to je verjetno razlog za nizko ceno. Bom šel drug teden pogledat še onega 1.6D, če bom imel čas.
Zdrahar: avto na drugem linku je super in če bi imel 5 vrat bi ga šel takoj kupit. Če kupuješ avto ti ga toplo priporočam.
[ Uredi 09 okt 2009, 19:22 ] | Na vrh | |
Anže | 09 okt 2009, 19:46 | |
| Ce je biu zaleten dobro preveri motor.. da ni vse skupaj zamknjeno ti bo ribnu čez 10 km =( | Na vrh | |
BeBo | 19 okt 2009, 20:03 | |
| Matr, zdej mi je pa še nekdo splel modrega V50 uvoženega iz Francije . Sigurno je bil kdo od najbolj glasnih nasprotnikov nakupa na tem forumu, kateremu sem pokazal lepo priložnost .
Zgleda bo treba redno spremljat caryncar.com, samo tam je bolj malo rabljenih.
[ Uredi 19 okt 2009, 20:04 ] | Na vrh | |
T-5R | 19 okt 2009, 20:43 | |
| BeBo je napisal(a): ... Matr, zdej mi je pa še nekdo splel modrega V50 uvoženega iz Francije . Sigurno je bil kdo od najbolj glasnih nasprotnikov nakupa na tem forumu, kateremu sem pokazal lepo priložnost .
Jaz sigurno nisem bil, ker me novejši modeli (beri po letniku 2000) niti najmanj ne zanimajo
Gostov: 45, Članov: 0 ...
