(V70) nivomat
grimreaper | 16 dec 2006, 18:52 | |
| Član #28Prijavljen dne: 13 nov 2006, 09:27 Objav: 608 | Dal znate koliko kostaju amortizeri za V70 sa nivomatom? Mislim na aftermarket, znam da su originali krvavo skupi. Da li je isplativije konvertirat cijeli straznji ovjes za normalne amortizere? | Na vrh | |
grimreaper | 17 dec 2006, 22:43 | |
| Niko nema nivomat? :-( | Na vrh | |
volvo5er | 17 dec 2006, 22:53 | |
| Izgleda da res nihče nima nivomata.
Sem gledal malo po internetu in sem našel pri enem izmed večjih prodajalcev neoriginalnih nadomestnih delov ceno za amortizerje z nivomatom (Boge), in sicer za volvo 740, stanejo pa cca 500 eur po komadu.
[ Uredi 17 dec 2006, 22:58 ] | Na vrh | |
AljAž | 17 dec 2006, 22:57 | |
| ho ho pošteno...zdj vidmo zakaj ga noben nima | Na vrh | |
alfaromeo | 18 dec 2006, 01:05 | |
| Jaz bi ga na 850 imel. 850 namreč pod minimalno obremenitvijo (pre)hitro počepne. Za vzdrževanje je jsano, da je "nivomatsko" vzmetenje dražje kot navadno. | Na vrh | |
grimreaper | 18 dec 2006, 14:00 | |
| volvo5er je napisal(a): ...
Uh :-( Vidjet cu sta ce rec na servisu u srijedu. Ako ce i njih trebat mijenjat, mislim da cu ic na opciju obicnih + nove opruge... Tak i tak rijetko kada vozim vise od 2 osobe, a jos rijedje nesto teze u gepeku. | Na vrh | |
Hong Kong | 18 dec 2006, 14:39 | |
| Ceneje in bolj stabilno vozilo bos naredil ce kupis samo znizane mortizerje.Stem, da moras tudi gume zamenjati ce niso primerne visini blatnika itn.
grimreaper | 18 dec 2006, 17:21 | |
R vec dolazi sa spustenim, tvrdjim ovjesom, pa mislim da ni ne mogu stavit nista osim tvrdjih amortizera. No, otom-potom... | Na vrh | |
Gostov: 73, Članov: 0 ...
