Smrad iz ventilacije
Terminator | 05 avg 2009, 22:52 | |
| Menjava filtra klime? | Na vrh | |
stonesour | 06 avg 2009, 07:36 | |
| sem že zamenjal 5000 km nazaj.Hmmm | Na vrh | |
Aleš | 06 avg 2009, 08:12 | |
| Sčistiš - dezinficiraš kanale klime. Meni so to naredli pri vsakem servisu (Dumida) z peno, ki se vbrizga v vse zračne kanale. Pena pa je od firme Kent. Sedaj jo imam tudi doma, sem nabavo eno piksno. | Na vrh | |
stonesour | 06 avg 2009, 22:22 | |
| tole se pa sliši zanimivo. Bom šel na servis da mi to zrihtajo,ker tale smrad po plesni ziher ni zdrav | Na vrh | |
Postojna | 29 avg 2009, 05:32 | |
| Moj kolega pa rabi ventilator kabine za S70 l.1997. Ve mogoče kdo kje bi kakšnega dobil, razen seveda na servisu? | Na vrh | |
bvogri | 29 avg 2009, 17:11 | |
| Ja na servisu je nekje malo manj kot skromnih 300€. Drugače je ventilator boschev, izrabijo pa se krtačke in kolektor. Skupaj je zaprešan, tako da se ga težko razstavi če greš v obnovo- morda pa ti bo kakšen električar poštimal.
Drugače mogoče ti uspe dobiti iz ebay-a. Samo ne kupovat čip-šita (za 100€) in neznanih proizvajalcev, ker ponavadi niso dobro scentrirani oz. se kasneje pojavi tresenje, cviljenje.... Kakšna dobra malce dražja firma pa je veliko bolje kot preplačevat na servisu! Čene pa vprašaj v trgovinah ki zastopajo bosch.
[ Uredi 29 avg 2009, 17:28 ] | Na vrh | |
aly | 03 jun 2010, 08:49 | |
| stonesour je napisal(a): ...
Zanima me kako se naj znebim smradu (po plesni) ob vklopu ventilacije, je kr moteče. Enako se je meni sedaj pojavilo pri V50. Lani pa je bil menjan filter klime. Kličem Lekšeta - ja pripeljite pa bodo fantje pogledali. Kličem v trgovino z avtodeli - sprej (300 ml) pride 17 eur in je za enkratno temeljito čiščenje. Priporoča pa hkrati menjavo filtra klime.
Grem danes v akcijo, pa da vidimo. | Na vrh | |
volhart | 03 jun 2010, 09:14 | |
| Vcasih pomaga spucati odtocne kanale in pa listje, ki se ti nabere in gnije pod tisto plastiko na dnu vetrobranskega stekla. | Na vrh | |
aly | 03 jun 2010, 10:09 | |
| Sem sumil tudi na to - po zadnjem temeljitem pranju avta je smrad še hujši... | Na vrh | |
volhart | 03 jun 2010, 10:23 | |
| Ce je smrad, potem je nekje nekaj gnilega. In ce si to odlaknil s curkom vode, si plinom dal se bolj prosto pot. Odpri havbo, odstrani plastiko in se loti ciscenja. Oddstrani vse listje in ostale organske snovi, dobro pobrisi madeze, dezinficiraj in posusi. Kaksna vecja znanost od tega ne more bit, sploh ce ti ciscenje klime ne pomaga, kar pomeni, da ze v prezracevalni sistem prihaja smrad. Mislim, da bi kaj takega moralo pomagati. | Na vrh | |
bbf | 03 jun 2010, 12:26 | |
| ta smrad gre sam stran ob izdatnejši rabi klime. po kakih 14ih dneh. je pa plesen na kilerju od klime, ki se nabere pozimi/zgodaj spomladi. standardna smrdečija. | Na vrh | |
aly | 04 jun 2010, 09:39 | |
| Sem odprl plastiko nad zračnikom pri motorju. Razen nekaj suhih iglic od borovca ni bilo notri nič. Potem sem se dokopal do filtra klime, ki je pri V50 rez zabasan čisto za pedali. Razen nekaj smeti nič posebnega. Filter ne smrdi. Očitno je res svinjarija na izmenjevalcih toplote. Grem po eno piksno pene in nov filter.
aly | 04 jun 2010, 15:47 | |
| Tako, piksna (16 eur) na pol prazna in nov filter (10 eur). Original filter je 38 eur (res da je bolj gost in ima aktivno oglje notri), ampak za poletni prah bo tudi tisti za 10 eur povsem dober.
Avto se mora še "razkadit", potem pa mislim da bo zadeva ok.
p.s. Še eno zanimivo zadevo sem odkril v vadis-u; namreč V50 z dizel motorjem ima menda v prezračevalni sistem vgrajen električni grelec max. moči 1kW, ki pomaga ogreti kabino v mrzlih jutrih.
[ Uredi 04 jun 2010, 15:49 ] | Na vrh | |
stonesour | 04 jun 2010, 19:36 | |
| hojla!
Jaz sem ene 3x našprical s peno in je minil, tako da ko bo pa spet bom pa spet našprical. Btw, k boste našprical dejte gretje do konca, prižgite klimo in ne se vozit takrat (lahko padete v nezavest ali vam rata slabo)jst sm kr takoj šel in mi je ratalo slabo + vrtelo se mi je.......
[ Uredi 04 jun 2010, 19:36 ] | Na vrh | |
aly | 13 jun 2010, 13:17 | |
| Zadeva rešena s tisto peno. Samo ne pretiravat. Itak so na piksni navodila. Enkrat našpricaš ko je vse na mrzlo in enkrat našpricaš, ko je vse na vroče nastavljeno + max ventilator obakrat in odprta vsa vrata. Piše tudi, da se ne vozit, dokler ne izhlapi do konca | Na vrh | |
Gostov: 73, Članov: 0 ...
