Adijo 850, dobrodosel V50. Upam...
Jabolko | 18 jul 2009, 10:27 | |
| Član #1218Prijavljen dne: 18 jul 2009, 09:56 Objav: 11 | Pozdravljeni,
cas je, da se poslovim od zvestega 850 in poizkusim sreco z V50. Na vasi strani sem nasel veliko koristnih informacij prekaljenih volvasev, zato upam, da mi boste pri izbiri pomagali z nasveti. Po globokem pogledu v ogledalo sem ugotovil, da nasa triclanska druzina ne potrebuje tako velikega avta, kot je V70. Srce sicer bije zanj, pamet pa pravi: V50 bo dovolj! Torej: Mommentum bo zadostoval, tule je http://www.avto.net/_AVTO/ad.asp?ID=3004026&show=1 Je prodajalec zaupanja vreden? Je cena realna ali pa celo malce prenizka?
Hvala in lep pozdrav!
Jabolko | Na vrh | |
940 | 18 jul 2009, 13:21 | |
| Pravijo da je prodan.... | Na vrh | |
Jabolko | 18 jul 2009, 13:45 | |
| Član #1218 Prijavljen dne: 18 jul 2009, 09:56 Objav: 11
| benti, speljali so mi ga pred ocmi...
ja, nic. Iskanje se nadaljuje. Vsi komentarji in predlogi so se naprej dobrodosli. pa lep dan, Jabolko | Na vrh | |
Jabolko | 18 jul 2009, 13:47 | |
| Aja, 940, hvala za tolazbo. | Na vrh | |
stonesour | 18 jul 2009, 16:57 | |
| Prenizka cena? max dam za v50 10.000 al pa 10.500 € več ne. Ma da ga zglihaš na 10.000. jst sm ga mommentum,letnik 2006 modelno leto 2007 cena: 10.000€
[ Uredi 18 jul 2009, 16:58 ] | Na vrh | |
Beastmaster | 18 jul 2009, 17:24 | |
| Tale se prodaja že nekaj časa, pa za tale AS avto nisem ravno najboljših stvari slišal... Poizkusi poklicat avto Mik, veliko delajo z Volvoti, tudi tukaj je nekaj njihovih zadovoljnih strank, mogoče ti najdejo kaj...
Ps: A 850 maš že prodano? Karavan ali limuzina? Motor, ipd... ?
[ Uredi 18 jul 2009, 17:24 ] | Na vrh | |
Jabolko | 18 jul 2009, 18:46 | |
| Za Avtomik sem precej dobrega slisal; vsaj na vozimvolvo.si. Nic nimam proti, da jim "narocim" avto po zelji, oni pa mi to po neki zdravi trzni logiki to storitev zaracunajo, za brezhiben avto seveda. Oderuhov in prevarantov imam poln kufer. Moja 850 GLT limuzina je l. 1995, 105KW, 2l., bencinar, bordo rdeca kovinska barva. Kupljen l. 2000 pri 85000 km. Sedaj ima 240.000. Zaradi tega avta ostajam na Volvih. | Na vrh | |
Terminator | 18 jul 2009, 18:56 | |
| Pri temle ASu se ne da čisto nič glihati cene..... | Na vrh | |
AljAž | 20 jul 2009, 23:40 | |
| Sicer pljuvam v lastno skledo, ampak, če bi še kdaj kupoval V50 (ki je odličen avto), bi zagotovo izbral drug motor in ne 2.0D. Kaj, zakaj in kako si verjetno že razbral s foruma. Sicer pa zakaj ne V70? D5 je mnogo, mnogo boljši motor, vzdrževanje celo-verjetno še cenejše , avto je večji, udobnejši. Je pa res, da oblikovno deluje malo star, še posebej notranjost. In v vožnji je bolj okoren.
Srečno roko pri izbiri! | Na vrh | |
volhart | 21 jul 2009, 10:01 | |
| Pocutje v V70 je mnogo boljse od pocutja v V50. Se boljse pa je pocutje v V70 ph I. I can not explain why, but it simply is. It makes you very unique. | Na vrh | |
SepoX | 21 jul 2009, 19:57 | |
| Jst sem mojega pri AS plusu kupil. Nisem imel nobenih problemov.
Glihat se zmeraj da, še posebej, če boš na keš kupil. | Na vrh | |
Damc | 21 jul 2009, 20:51 | |
| Član #1207 Prijavljen dne: 05 jul 2009, 19:57 Objav: 53
| Jst osebno nisem mel izkušenj pri AS Plusu, vendar poznam kar nekaj oseb ki imajo pripombe čez njih! Jst sem kupoval pri GTC Avtu nasproti Emporiuma in so zlo uredu fantje! Drugače pa pri vseh avtohišah ki prodajajo rabljene avtomobile bodi zelo previden. Ni vse res kar piše! Sam sem dal v račun bivši avto, vem kaj se je z njim dogajalo, a oni so pisali da je avto super in dajali garancije in .... Previdno! LP, | Na vrh | |
aly | 22 jul 2009, 20:37 | |
| Kot že nekajkrat napisano, V50 in predvsem 2.0D motorji (PSA koncern) imajo 3 tovarniške hibe. Original alternator crkne pri cca 100-120kkm, dizel pumpa dela ostružke in EGR ventil zablokira. Pa tudi ključavnica lahko da ne prepozna več ključa. alternator 500 eur ključavnica 270 eur Z egr in pumpo pa na srečo še nisem imel stroškov. Tudi upam da jih ne bo
Ko kupuješ avto z (precej) neznano zgodovino, daj na stran jurja, za popravilo kakšnih začetnih težavic. Se boš bolje počutil, potem ko bo treba plačat na servisu. Vsekakor pred nakupom priporočam obisk uradnega serviserja, priklop na tester, pregled podvozja. Srečen nakup! | Na vrh | |
Jabolko | 25 jul 2009, 08:23 | |
| Hvala za komentarje! V minulem tednu sem si v zivo ogledal nekaj izbranih (www.avto.net) avtomobilov in zal ugotovil, da si niti eden ne zasluzi mojega denarja. Ohranjenost vozil je precej slaba za ceno, ki jo zahtevajo trgovci. Prav tako me je navdusenost nad V50 minila, saj ocitno Volvo v svoje vecje avtomobile vgrajuje se nekaj, kar povzroca odvisnost. Aljaz, prav imas. V70 naj bo! Kjub temu, da startam iskanje z letnikom 2005, mi je pogled pritegnil (sicer se ne v zivo) tale http://www.avto.net/_AVTO/ad.asp?ID=2965260&show=1 . Ima kdo mnenje oz. komentar?
LP, Jabolko | Na vrh | |
lupen | 25 jul 2009, 10:08 | |
| Pozdravljen!Če že kupuješ V70,potem glej letnik od 05 dalje,saj je že narejen facelifting in nekaj sprememb,na bolje mislim.Sam sem imel letnik 02.ma novejši tipi so precej lepši na pogled in še lažje ga boš potem prodal.Želim ti veliko uspeha pri iskanju.Ne se pa zaletavat in imej potrpljenje.L.P. | Na vrh | |
Airbus | 26 jul 2009, 23:10 | |
| Član #1202 Prijavljen dne: 02 jul 2009, 10:36 Objav: 247
| Zdravo!
Če ti Nemčija ni predaleč, potem poglej še malo na mobile.de; recimo kaj takega: http://suchen.mobile.de/fahrzeuge/details.html?id=119288190&origin=PARK
http://suchen.mobile.de/fahrzeuge/details.html?id=77439493&origin=PARK
Nisi sicer specificiral, kaj ti je ljubše, bencin ali dizel, ročni ali avtomatski menjalnik, ampak s 136KW D5 ne moreš dosti zgrešit. Jaz osebno sem se pred kratkim odločil za zelo podobno varianto (glej garažo) in zaenkrat nimam pripomb. S ceno je pa tako, da pri vsotah okoli 10k € +-10% računaj cca tisočaka poleg, da bo avto pri nas na cesti. Še vedno zelo ugodno
Srečno roko pri nakupu!
[ Uredi 26 jul 2009, 23:19 ] | Na vrh | |
Jabolko | 27 jul 2009, 09:39 | |
| Airbus, tudi sam sem pomislil na Nemcijo, vendar se mi zdi nakup na ta nacin vse prej kot enostaven. Ocitno ni tako; vsaj pri tebi dobi clovek tak vtis. Odlocitev na osnovi slik se mi zdi tvegana. Kaj pa praske,itd..? Morda te zadeva ne preprica, ko si jo ogledas od blizu? | Na vrh | |
Airbus | 27 jul 2009, 10:44 | |
| Zdravo! V mojem primeru je bilo takole: poklical v Nemčijo, kjer so bili zelo izčrpni pri opisu podrobnosti (npr rahlo podrsana platišča...). Lahko jih prosiš tudi za dodatne fotografije vseh poškodovanih delov oz avtomobila nasploh. Vedno morajo dati garancijo na vozilo in prevožene kilometre (po zakonu - ki se ga tam držijo) oz ti morajo povedati, če so bili kilometri prevrteni (zaradi npr menjave armaturne plošče, motorja...). Za ceno se da samo delno zmenit po telefonu, precej pomaga, če na licu mesta pokažeš gotovino, pa čeprav sem v mojem primeru zaradi časovnega zamika avto zaaral po nekoliko višji ceni. Kakšno malenkost res opaziš šele pri fizičnem ogledu in v tem primeru imaš tri možnosti: 1. zahtevaš odpravo pomankljivosti na licu mesta 2. dodatno zbiješ ceno 3. v bližini (recimo 150km) predhodno poiščeš še eno ali dve rezervni varianti in se odpelješ pogledat še tisto vozilo Konkretno v mojem primeru so na licu mesta zamenjali ogledala in kljuke (razpokan krom), vstavili mankajoči vžigalnik za cigarete, opravili veliki servis na 200000km, oprali vozilo in spustili ceno za 500€, ker sem naknadno odkril, da je bil zadnji odbijač malo odrsan in popravljen-barva (se ne vidi iz razdalje večje od 0,5m, park senzorji delajo brezhibno) Potrebno je biti zelo pozoren pri dokumentih, ker smo v mojem primeru ugotovili, da je v kupoprodajni pogodbi zapisano, da prometno dovoljenje in nekaj ostalih dokumentov pošljejo po DHL-u. Zadeva je delovala, mi je pa zavlekla cel postopek registracije za kak dan ali dva. Povzetek: minusi: dolga pot, ne vidiš vozila, dokler nisi tam, ubadanje z administrativnimi postopki, ki vzamejo 1 do 2 dni plusi: večja zanesljivost podatkov o vozilu, vozila so lepše ohranjena (boljše ceste, kvalitetni redni servisi), običajno več opreme, CENA Odločitev je tvoja, pa veliko sreče! | Na vrh | |
DoomStar | 27 avg 2009, 14:42 | |
| | Na vrh | |
Beastmaster | 27 avg 2009, 15:16 | |
| Izgleda čudovito... Kolko pa zahtevajo? | Na vrh | |
Airbus | 27 avg 2009, 15:36 | |
| 13000€... Sem klical, ko sem kupoval svojega, 3 mesece nazaj... So se pripravljeni pogajat, ampak minimalno.
Jabolko | 27 avg 2009, 15:59 | |
| ja, jutri grem pogledat; ce nima nihce nic proti, ga bom vzel... | Na vrh | |
Gostov: 39, Članov: 0 ...
