(S40) T5 Pojdi na stran
Hong Kong | 13 dec 2006, 14:33 | |
| Član #27Prijavljen dne: 13 nov 2006, 09:10 Objav: 773 | wow.Par besed o novem modelu glih danes sem ga dobil kot nadomestno vozilo dokler je moj na rednem servisu.
Avto je obikovno dober a zal za vse nad 170 cm visine prenizek. Ne priporocam. Sedez sem dal cisto na dno in z mojo visino 186 cm glavo imam 2 cm od stropa, ter na levi strani se stalno butas ob rocko na vsakem lezecem policaju ali vecji luknji.Moral sem sibedah odpreti, da sem lahko sedel notri. (#) (um)
Motor T5 lepo gre in dobro potegne tudi od nule do 100 ter na vecji hitrosti se cuti, da ima se dovolj moci. Le da je poraba takoj cez 14 litrov a uzitek se placa. (y) pri normalni voznji ni presegala 8 litrov.
Stabilnost na cesti pri pospesevanju in ovinkih je primerna velikosti karoserije in ta del so tehniki zelo dobro izvedli, saj se ne cuti pretiranega nagibanja v ovinkih po hribih od Celja do Kamnika.
[ Uredi 14 dec 2006, 09:23 ] | Na vrh | |
Blaž | 13 dec 2006, 14:36 | |
| Testna vožnja???? | Na vrh | |
AljAž | 13 dec 2006, 14:38 | |
| Pomoje bi jaz z mojih švoh 178 povsem pasal noter ;)
Hong Kong = King Kong | Na vrh | |
Hong Kong | 13 dec 2006, 15:12 | |
| Ce moj avto se ne bo gotov v petek ga v soboto dobite za testno voznjo. Zal mojega ne dajam vec za testno voznjo. :-* | Na vrh | |
grimreaper | 13 dec 2006, 15:31 | |
| Zanimljivo, ja sam vozio V50 i visina mi nije predstavljala problem (visok sam 192cm). BTW, taj T5 je srodniji motoru u tvom XCu nego "pravom" T5 ;) | Na vrh | |
sebaveh | 13 dec 2006, 18:04 | |
Saj bo ;) sem videl da so ga danes šraufali (y)
[ Uredi 13 dec 2006, 18:05 ] | Na vrh | |
Hong Kong | 13 dec 2006, 18:13 | |
| Grimy 50 ali 40 je velika razlika. Cim si visji od 165 cm pozabi na 40tko. Sebaveh hvala na info.Kdor pride na piknik pride. Ti bodi prej tam na unem parkingu pred blagovnico kjer se potem vsi dobimo.LP
sebaveh | 13 dec 2006, 18:16 | |
| Jaz imam 172 višine (če ne uporabim želeja za lase) pa še ne butam v strop Res pa da bi lahko še malo spustili sedeže dol, ker je še veliko prostora pod njimi.
Dajmo še te rečt neko uro, kdaj natančneje se te dobimo sploh? Oziroma kdaj boste tu? | Na vrh | |
grimreaper | 13 dec 2006, 18:22 | |
Jesi siguran? Ja nisam nikakvu razliku skuzio dok sam ih isprobavao. | Na vrh | |
Hong Kong | 13 dec 2006, 18:38 | |
| Pa od Maribora do Kamnika sam ga vozio, smanjio sic do kraja, probao sve zivo, dati ga nazad i volan naprijed do kraja ali onda voznja nije sigurna jer ne stignes do kocnice i gasa....Sta treba da radim da ti potvrdim? Od lijevog djela gdje je rucka i gornji dio sibedaha je debeli rub plastike i stalno u njega udaris cim si u jacem lijevom zavoju.Dodji na piknik pa ces se uvjeriti. Ja imam 186 cm i sasvim normalne visine sam nista posebno. Necemo sada praviti disertaciju ili diplomsku od toga.Auto je za nize ljude i tacka.Za mene je to greska projektanta sta drugo.Mogli su sniziti nosace sica za 5 cm.Koji ce ti k.ispod sica toliko mjesta? | Na vrh | |
grimreaper | 13 dec 2006, 18:49 | |
| Nisi shvatio sto sam htio rec. Ja sam samo rekao da nisam stekao dojam da je neka razlika sprijeda izmedju V50 i S40. Kao sto sam rekao, sjedio sam i prepikao cijeli S40, a vozio sam V50 T5 AWD. Prostor za glavu niti u jednom nisam smatrao nekim problemom. OK, ocito imamo razlicit polozaj za volanom. | Na vrh | |
Tomaz40 | 13 dec 2006, 18:56 | |
| Branko ti si navajen XC-ja in seveda ko se vsedeš v S40 ali V50 imaš občutek da si utesnjen. Če bi se Grimreaper iz svojega S40 vsedel v Cliota bi imel enak občutek in če bi se lastnik Cliota vsedel v Fičkota, bi imel spet enak občutek.
Kakorkoli nastaviš sedež v V50, nikoli ne bo toliko prostora kot je v XC90. | Na vrh | |
c70 | 13 dec 2006, 19:07 | |
*-) Pismo, pol lahk še jz pozabim na ta avto... :-# Si ziher, Branko?
[ Uredi 13 dec 2006, 19:08 ] | Na vrh | |
AljAž | 13 dec 2006, 19:23 | |
| Gre točno za to. Navado/razvado. | Na vrh | |
Blaž 460 | 13 dec 2006, 19:45 | |
| ma branko ti si se samo razvadil v xc. se nič ne počutim utesnjenega not, a sem zadnjič skoraj popizdil, ko sem pelal cliota od tete (dobro, da je bilo treba samo par km, ko sm po digitalca skoču), pa sem na cliotu delal izpit in se mi ni zdelo nič posebnega (razen tega, da so jajca, normalno) | Na vrh | |
Hong Kong | 13 dec 2006, 20:51 | |
| Dobro poznam razliko od utesnjenosti ali visine do stropa kar nima veze eno z drugim. Dal sem sedez do dna in imel 2 cm do stropa in do levega roba sibedaha se manj. Ne vem kaj je tukaj za razvajnje od xc-a? Na mojo dolzino nog sem dal normalno sedez da ko zabremzam imam skoraj nogo iztegnjeno in za mene je premajhna visina tega avta. Danes je preizkusil tudi S60R OR in imel isti problem, jutri bom dal se sosedu ki je isto visok kot jaz da potrdi.Drugace on ima Carismo. | Na vrh | |
grimreaper | 13 dec 2006, 21:45 | |
| Bas sam danas izmjerio koliko u mom S40 ima mjesta iznad glave. Eto, ravno 10cm. Sad bi mi nekak cudno bilo da je Volvo snizio novi model tih 10cm. Kao sto sam spomenuo, meni nije to bio problem u novom S40, ali opet, svako ima svoj polozaj za volanom... | Na vrh | |
S60R-Ocean Race | 13 dec 2006, 23:59 | |
| Tudi jaz sem imel na testu oz. kot nadomestno vozilo isti avto kot ga ima zdajle Branko. Sedim notri normalno le če imam sedež skoraj full nazaj pa sem tudi 186cm. Enaka stvar je z S80 V8 z ventilacijskimi sedeži ker ti so avtomatsko privzdignjeni zaradi tega sistema, v S80 brez vent. sedežev pa je odlično. Sem ga prejšnji vikend imel na probi---> S80 D5 Summum--->raketa ki gre na hlape. Glede S40 T5--->no comment...to kupiš ženi če jo hočeš stran spravit ker se prej kot slej ubiješ ker to pa gre nenormalno. | Na vrh | |
Hong Kong | 14 dec 2006, 12:27 | |
| Hej da vas ne steram vse skupaj nekam.Slikal sem mal prej in vam povem, da je sedez cisto na dnu in imam 2 cm do stropa, da o levem robu sibedaha ne govorim cisto do glave je. :ugly: :ugly: :ugly: :ugly: Grimy odi do Baje pa uzmi S40T5 in bos videl.
[ Uredi 14 dec 2006, 12:38 ] | Na vrh | |
Tomaz40 | 14 dec 2006, 12:36 | |
Hej da vas ne steram vse skupaj nekam.Slikal sem mal prej in vam povem, da je sedez cisto na dnu in imam 2 cm do stropa, da o levem robu sibedaha ne govorim cisto do glave je. :ugly: :ugly: :ugly: :ugly: Grimy odi do Baje pa uzmi v40T5 in bos videl.
Čakaj malo o čem zdej govorimo? Novi S40 ali stari S40. ker Grimreaper govori o V50, Honk Kong pa o V40.
Najprej se mormo to zmenit.
Drugače pa tudi šibedah zniža strop, tako da je mogoče tudi to razlog. | Na vrh | |
Hong Kong | 14 dec 2006, 12:40 | |
| S40T5 NOV MODEL evo slike in ne tista dva zelena crni spredaj.No velike razlike ni ...skoraj da je zeleni visji kot crni... :tongue:
Sibedah moras imeti odprt, sedez je do dna in ni do konca nazaj temvec nastiman da lepo dosezem in stisnem bremzo do konca.Volan je tudi na pol ven.Cisto centralna pozicija sedeza.
[ Uredi 14 dec 2006, 13:02 ] | Na vrh | |
Blaž | 14 dec 2006, 12:55 | |
| Branko, ti si še po JUS-u narjen tko da ni čudn, da ne pašeš v evropski avto! ;) | Na vrh | |
grimreaper | 14 dec 2006, 13:02 | |
| Hebemti kaj je ruzan sa ratkapama hahahaha. | Na vrh | |
grimreaper | 14 dec 2006, 13:03 | |
| Branko, u subotu slikanje svih koji dodju na meet u S40 ;) | Na vrh | |
Hong Kong | 14 dec 2006, 13:03 | |
| Grimy ajde sad ne kaki.Strop je narejen za majhne ljudi.nema veze sibedah, tudi ce ga ni bi bilo za 2-3 cm visje.Vse to je premalo za udobno in varno voznjo.Predstavljaj si da sam mal skocis v luknjo ali prek enega hribcka hitreje ode glava in vrat.Isto je bilo v MB SLK.14 dni sem ga imel in im ga vrnil. Da te provozam rekao bi auuuuuuuu kako ide hebes ratkape.hahahaha (li) Nic ne bo od slikanja ker tebe ne bo in zgodne.Yahebal si situacijo.A itak jutri bo moj avto gotov in tega vrnem in naj ga posljejo v italijo tam so vsi kalimeroti mini.
[ Uredi 14 dec 2006, 13:10 ] | Na vrh | |
grimreaper | 14 dec 2006, 14:35 | |
Ponovit cu, vozio sam V50 pa znam kako ide, a sjedio sam u S40 i nije mi bilo kriticno ;) A hebiga, kaj mogu? Nisam bas neki ljubitelj tih rodbinskih okupljanja, al kaj mogu :-(
A s ratkapama mi je i dalje ruzan koliko god dobro isao hahaha | Na vrh | |
Hong Kong | 14 dec 2006, 15:16 | |
| Da nisi ti mozda vozio S40 cabrio Grimy? hahahaha :tongue: | Na vrh | |
grimreaper | 14 dec 2006, 17:22 | |
Pa nisam ga vozio, vozio sam V50. S40 sam samo cijelog isprepikao... Ali, auto mi se ne svidja (osim u sport izvedbi sa styling paketom i 18" kotacima) pa nisam ni trazio voznju. | Na vrh | |
Hong Kong | 15 dec 2006, 08:13 | |
| Auuu al si ti fin ko da si iz Finske.hahahaha :tongue: | Na vrh | |
S60R-Ocean Race | 15 dec 2006, 10:58 | |
| Meni pa sta kr na obeh slikah všeč 8-| (y)
[ Uredi 15 dec 2006, 10:59 ] | Na vrh | |
Gostov: 84, Članov: 0 ...
