(V50) Moker tepih
Turbooo | 23 apr 2009, 22:24 | |
| Član #1035Prijavljen dne: 17 feb 2009, 11:15 Objav: 15 | Zadaj za voznikovim sedežem se mi ob dežju nabere voda v tepihu, je kdo že imel tak problem? Je pa samo zadaj na levi strani, na desni je ok, tudi spredaj je ok. Vrata naj bi dobro tesnila vsaj ne izgleda da ne bi.
[ Uredi 23 apr 2009, 22:26 ] | Na vrh | |
AljAž | 23 apr 2009, 22:45 | |
| Gotovo kje pri vratih pride not. Ok no, razen če imaš kje luknjuo v podnu. | Na vrh | |
dbiz | 24 apr 2009, 00:08 | |
| Član #694 Prijavljen dne: 01 apr 2008, 12:01 Objav: 21
| ja... mam v50, in sem imel ca 30l vode 14 dni nazaj v avtu.. Stvar je bila sledeča: imel sem sneto cevko na levi strani (stebrič pri šoferju spredaj-od šibedaha odtok)
Najprej sem opazil mokroto zadaj levo na tepihu, kasneje sem ugotovil da je poplavljen cel avto... če imaš šibedah ti predlagam, da snameš vse obloge z stebričev in preveriš cevke, oz. luknjice odtokov.
če pa nimaš šibedaha, potem je možno vendar malo verjetno da ti pušča na tesnilu pri steklu vrat in sicer tako, da ti zamaka v vrata in mimo folije (med vrati in tapicirngo na vratih); tak primer je mel moj kolega na 50-ki... upam da sem ti kaj pomagal...
Turbooo | 24 apr 2009, 06:49 | |
| Član #1035 Prijavljen dne: 17 feb 2009, 11:15 Objav: 15
| Nimam šibedaha, zaenkrat tudi nisem našel nobenih sledi kjer bi voda prišla noter. | Na vrh | |
RollingStone | 24 apr 2009, 10:32 | |
| Poglej, če ta voda smrdi po antifrizu. Potem imaš vrjetno zanič peč ali sneto cevko. Peč bi morala biti nekje pod armaturo . | Na vrh | |
Turbooo | 24 apr 2009, 10:44 | |
| A gre cevka pod tepihom?
[ Uredi 27 maj 2009, 10:28 ] | Na vrh | |
dbiz | 24 apr 2009, 10:48 | |
| odšraufaj sprednja 2 sedeža, in potegni ven ves tapicirnge po tleh... potem sedi v avtu in eden naj ti ga zaliva z vodo zunaj... pa boš videl...
P.S.: a si že kaj podiral tepihe po tleh ali si samo po vrhu gledal??? če imaš moker tepih, to pomeni da imaš napito tudi gobo spodaj.... tko da... mal preveri
Turbooo | 27 maj 2009, 10:56 | |
| Malo sem že gledal ampak mi še ni uspelo rešiti zadeve. Kot kaže teče voda spodaj čez plastiko in gumo. Bi lahko tekla voda zadaj za panelo in potem spodaj čez plastiko?
[ Uredi 27 maj 2009, 10:59 ] | Na vrh | |
dbiz | 27 maj 2009, 14:03 | |
| ja. tko je men teklo v Golfa. možno je da ti pr šip pušča...
podri vrata in preveri. | Na vrh | |
Turbooo | 27 maj 2009, 16:02 | |
| A je kdo že dal stran panelo na zadnjih vratih?
AljAž | 27 maj 2009, 17:29 | |
| Niso kriva vrata oz. panel na njih. Verjetno je problem v tesnilu, ki gre okoli vrat, za to pa rabiš odstraniti plastike okoli. Nekaj malega na to temo sem jaz počel tule (iz drugačnih razlogov): klik Kako gre za celoten okvir pa poglej v vadisu. Srečno! | Na vrh | |
MKovic | 28 maj 2009, 12:46 | |
| Čisto možno je, da je zamašena cevka klime, ki odvaja vodo (kondenz) v zunanjost. Namesto, da bi kapljala na asfalt, se nabira v zadnjem delu tepiha. Nedolgo tega sem imel enak problem pri vožnji skozi puščavo Nevade, sicer ni bil Volvo ampak vodo sem spravljal ven z "large" kozarcem McDonaldsa. | Na vrh | |
Turbooo | 26 jun 2009, 12:58 | |
| S kolegom sva končno zrihtala. Guma okoli vrat je ok, voda je pritekla zadaj za panelo in potem spodaj čez gumo tako kot se vidi na prvi sliki par postov višje. Voda je pritekla po kablih od zvočnika kateri pridejo iz notranjosti vrat. Kabli so poviti s trakom ampak je bila luknja v traku in tam je prišla voda noter in po kablih skozi gumo do notranjosti. Ob močnem deževju je voda kapljala na povite kable in skozi je prišlo precej vode tako da je bila hitro luža na tepihu.
Trak s katerim so bili poviti kabli sva odvila stran in s silikonom namazala kable na obeh straneh gume, skozi katero pride kabel za zvočnik.
Sedaj je ok, jupi | Na vrh | |
AljAž | 28 jun 2009, 21:14 | |
| Lepo rešeno in dokumentirano. Kaj pa je vzrok luknji v traku? Napaka v zasnovi, kak nestrokoven poseg ali dotrajanost? | Na vrh | |
Gostov: 61, Članov: 0 ...
