(V50) Izhod za ojačevalec
m4rk0 | 03 apr 2009, 14:32 | |
| Član #930Prijavljen dne: 13 nov 2008, 22:41 Objav: 48 | Pozdravljeni!
Meni pa zanima ali kdo mogoče ve če je v Volvu V50 (05) možno priklopit na radio chinc kable za ojačevalec? Saj bi si v avto dal woofer kar pa brez ojačevalca ne gre!
Hvala | Na vrh | |
croma_man | 03 apr 2009, 14:36 | |
| ni možno, možno je samo z priklopom high-low adapterja (ki se zveže na kabel od npr. zadnjega desnega zvočnika) in preko njega dobi signal. Vse skupaj je v škatlici in tja se priklopijo činči in peljejo do ojačevalca.
m4rk0 | 03 apr 2009, 14:54 | |
| Član #930 Prijavljen dne: 13 nov 2008, 22:41 Objav: 48
| Najlepša hvala bomo se spravli polek pa nekaj naredli.. toorej se dobi vmesnik high-low katerega vežeš na kable ki grejo v zvočnik, potem gre eden naprej na zvočnik drugi pa na ojačevalec.. je to nekak tak? =).. Saj serijsko ozvocenje vredu igra samo.. s časom premalo še 1x hvala! | Na vrh | |
croma_man | 03 apr 2009, 15:02 | |
| ja, za update serijskega pa malo poglej po forumu, sta že 2 volvota v50/s40 z upgrade-om ;) En je celo pokosil premium sistem. | Na vrh | |
AljAž | 06 apr 2009, 19:21 | |
| Če bi kaj priklapljal na orig. ojačevalec, bi moral poseči po optiki, saj je vse narejeno v tej maniri. Glede "upgrada" ala cromaman pa lahko rečem, da igra res precej glasneje od premium-a, predvsem je to očitno pri nizkih tonih, ampak kakšnega prostorskega učinka oz. topline zvoka, kot ga ima premium pa ni. Tako in tako pa te glava boli že po pol ure poslušanja "premiuma" na 3/4 glasnosti. Kvaliteta zvoka ni v glasnosti, in to tudi ni "point" premiuma. Nisem audiofil, samo moja opažanja so taka. Ampak vsakemu svoje, za svoj budget.
[ Uredi 06 apr 2009, 19:21 ] | Na vrh | |
Krchan | 07 apr 2009, 08:46 | |
| m4rk0, kateri sistem pa imaš v avtu? Imam namreč premium zvočnike, ki jih dam za simbolno ceno, če te zanima ta nadgradnja. Če te pa zanima kaj več, pa ti lahko povem, da je meni osebno bolj všeč nadgradnja ala "cromaman". Je kar glasna zadeva, ko te prime "nažiganje", pa tudi pri normalni jakosti zvoka je lepo slišati bass, ki je bolj definiran in izrazit kot pri premiumu. Če te zanima, se lahko kdaj dobiva, pa ti pokažem. Iz kje pa si? | Na vrh | |
Gostov: 84, Članov: 0 ...
