Oznake na pnevmatikah
tagi | 19 mar 2009, 22:27 | |
| Član #151Prijavljen dne: 03 jan 2007, 07:54 Objav: 15 | Na homologaciji je ena izmed dovoljenih dimenzij pnevmatik naslednja: 195/65 R15 88V (edina z R15), druge so R16, R17 in R19). Sedaj imam montirane pnevmatike z dimenzijami 195/65 R15 91T. Zanima me predvsem indeks nosilnosti. Na internetu sem našla pnevmatike Brigestone Turanza ER300, ki bi drugače ustrezale zahtevam, imajo pa indeks nosilnosti 91 s hitrostno oznko V. Jih lahko brez skrbi nabavim, ali se je treba indeksa nosilnosti strogo držati?
Žal mi je, ampak letos prvič sama nabavljam pnevmatike, pa nimam najbolj izkušenj. Za odgovor najlepša hvala!
Lp, tagi | Na vrh | |
bvogri | 19 mar 2009, 22:48 | |
| Ob oznaki nosilnosti je zraven hitrostna oznaka. V pomeni, da je guma namenjena hitrostim do 240 km/h. H je do 210. Tako, da kar brez skrbi nabavi. H je minimum, lahko pa brez problema nabaviš višji hitrostni razred. Min nosilnostni razred je napisan v homologaciji, itak pa večinoma vse gume ustrezajo minimumu in se za to ni treba preveč sekirat. Če je več kot pri tebi je tudi bolje kot pri hitrostnem razredu.
Aja če kupuješ nove gume je dobro kupiti prek spletnih prodajaln gume-direkt, topolino... Imajo ''sveže'' gume po ugodnih cenah. Pri vulkanizerjih včasih stojijo tudi po 2 leti ali več.
Preveri še DOT, na tisti strani kjer so številke. Prvi številki pomenita teden, drugi mesec. Tako lahko ugotoviš starost gume.
Dober nakup
[ Uredi 19 mar 2009, 23:00 ] | Na vrh | |
Poršejčkov at | 19 mar 2009, 22:53 | |
| Te gume ti popolnoma ustrezajo. O indeksu nosilnosti si preberi tukaj http://eu.goodyear.com/si_si/advice/tiretutor/readingatire/. Tukaj so opisane oznake na gumi (njihov pomen), tukaj je pa tabela z vrednostmi http://eu.goodyear.com/si_si/advice/tiretutor/loadindex/ (druga tabela od zgoraj).
LI/Load Index = IN/Indeks Nosilnosti - vrednosti so v stolpcih, zraven pa kilogrami nosilnosti.
Na kratko: tvoj predpisan indeks nosilnosti je 88, kar pomeni nosilnost pnevmatike 560 kg. Če kupiš gumo z indeksom nosilnosti 91, pa pomeni, da ima guma večjo nosilnost: 615 kg.
Nisi sicer napisala za kakšno vozilo gre, vendar iz homologacije vidiš zahtevano vrsto pnevmatik.
LP in ti kar kupi Bridgestone!
Ivo
To te stane eno kavo!!!
tagi | 20 mar 2009, 07:38 | |
| Član #151 Prijavljen dne: 03 jan 2007, 07:54 Objav: 15
| Obema najlepša hvala! Glede definicij indeksa nosilnosti in hitrostnega indeksa sem si prebrala na internetu, vendar mi ni bilo jasno, ali lahko predpisane vrednosti presežem - pač baba, kaj češ! Vozim pa V70/2,5/D letnik 2001 in se počasi oziram za novejšim (ko bo minister za finance dal zeleno luč). Sem pregledala spletne trgovine in najcenejše našla na Topolinu! Grem kar v akcijo! Lep prvi pomladni dan
tagi | Na vrh | |
tagi | 20 mar 2009, 07:47 | |
| Aja, Poršejčkov at, kavo imaš v dobrem!
lp, tagi | Na vrh | |
nkidess86 | 27 mar 2009, 12:30 | |
| dober dan
jaz kmalu bom moral menjati gume pa sem opazil da so letne gume ki imam (so bile zraven avta na platišča ko sem kupil) 195/60/R15 H. problem pa je v tem ali smem voziti s tem gumam če nimam v homoligaciji. imam pa Volvo S40 1999. v homoligaviji piše da lahko 195/55/R15
gume pa imajo vsaj še 6mm profila (SAVA Intensa 195/60/R15) za nakup nove pa sem že razmišljal samo ne bi rad kupil priden prodam svoje. če pa kdo bi kupil naj me obvesti. za ceno pa prodam vse 4 za 100 evro.
Gostov: 74, Članov: 0 ...
