(S60 2004) Pokanje pri levem kolesu
Andraž | 23 feb 2009, 20:21 | |
| Član #1046Prijavljen dne: 23 feb 2009, 19:47 Objav: 2 | Živjo, Eno leto sem lastnik S 60 -ke letnik 04! Z avtom sem zadovoljen, krasna mašinca, se mi je pa pojavilo pokanje nekje okrog levega kolesa. Pogledal mi je kolega, ki je mehanik in dela na servisu sicer druge znamke in je ugotivil "luft" na končnikih. Uničena pa je bila tudi guma ki je zaprešana v spodnji roki. Zamenjali smo oboje, pa se je pokanje ponovilo. To se mi večinoma dogaja ko zapeljem čez kakšnjo luknjo ali grbino ali pa tudi ob nenadnem zavijanju. Pregledal mi je vse živo in "lufta" nima nikjer. Nazadnje je ugotavljal da je lahko edino šalčka amortizerja. Zanima me ali ima kdo podobne izkušnje oz. kakšen Volvo strokovnjak ve kaj bi lahko bilo. Preden peljem na servis bi se rad namreč malce pozanimal.
[ Uredi 23 feb 2009, 20:37 ] | Na vrh | |
Plesko | 23 feb 2009, 20:44 | |
| Hmmm, mogoče misliva isto ali pa ne, meni je pokalo ob zaviranju in speljevanju pa še to ni bil nek blazen pok (Pojavlja se pri večini S/V 60/70) amapak si moral biti res tiho da si slišal, kot bi se nekaj napelo, skratka situacija se je rešila ko so na servisu podmazali zglobe polosovin.
[ Uredi 23 feb 2009, 20:46 ] | Na vrh | |
Fortuneteller | 23 feb 2009, 22:12 | |
| Član #925 Prijavljen dne: 08 nov 2008, 12:32 Objav: 5
| Mislim, da imam isto težavo, občasno se pri vožnji čez luknje ali ovire sliši zamolklo pokanje, pa tudi pri vožnji skozi krožišča, kjer pride do bolj sunkovitega zavijanja! Pokanje sem opazil pred približno tremi tedni in je zelo neredno, par dni pojenja, potem pa se spet pojavi! En dan se spomnim je skoz pokalo, potem naslednji dan ni blo slišat nič, pa spet... Vozim V70, letnik 2004. Ne gre za pokanje pri speljevanju ali zaviranju. Tudi mene bi zanimalo kaj bi lahko to bilo, če ima kdo že kake izkušnje s to zadevo. | Na vrh | |
AljAž | 23 feb 2009, 22:35 | |
| Nisem mehanik, sklepam pa po podobni reči na S80 (pri cca. 280.000km), da bi lahko bilo ležišče amortizerja. Pokanje ni bilo tako tiho kot pri Pleskotu, bilo pa je povsem "random": prevoj, grbina, ovinek, udarna luknja, ali pač nikjer. Seveda pelji na pooblaščen servis. ;)
[ Uredi 23 feb 2009, 22:37 ] | Na vrh | |
bvogri | 24 feb 2009, 00:28 | |
| Ja pelji na pooblaščen servis in ti bodo z veseljem zamenjali celo podvozje ter rešili problem Jaz bi peljal k nekomu, ki se s tem ukavrja (Vargalant....), pa naj pogledajo zadevščino. Upam da končnike stabilizatorja ste menjal, ker ravno to je meni žrlo živce. Pa seveda vse ostalo kar se tiče podvozja je treba pogledat, tudi tisto gumo na šalci amortizerja... sploh če ima avto več kot 200.000km | Na vrh | |
Damijan | 24 feb 2009, 00:38 | |
| Kot je že @bvogri omenil, hiba je zgornja guma na amortizerju. Originalna stane dobrih 40€. Priporočam istočasno menjavo obeh. | Na vrh | |
Andraž | 04 mar 2009, 21:06 | |
| Član #1046 Prijavljen dne: 23 feb 2009, 19:47 Objav: 2
| Pozdravljeni, no spet se javljam jaz, ki sem odprl to temo. Minilo je dva tedna in moj avto je popravljen. Damijan in bvogri sta prav ugotovila, res je bila kriva zgornja guma na amortizerju, fuč pa je bil še krak in zglob na desni strani. In sedaj potek popravljanja mojega avta; Po tistem ko sem dobil namig kaj naj bi bilo, grem brat o servisih, kar je objavljeno na forumu. Takoj me je minilo da bi katerega koli obiskal (malo slabih izkušenj imam tudi sam). Preveril sem samo ceno gum in originalna res stane nekaj več kot 40 eur. Potem pokličem VARGALANT, kot je predlagal bvogri pa tudi sicer podjetje poznam, obnovili so mi že krak nekaj mesecev prej. Takoj so mi naročili gume (ugodna cena), mi punudili tudi menjavo zato sem se naročili na servis. Pripeljem avto, zamenjajo gume, grejo na testno vožnjo in ugotovijo še pokvarjen krak in zglob na desni strani, me pokličejo in mi to povejo. -Avto je bi res obupen v vožnji, zdelo se mi je kot da imam vse vijake odvite v področju koles in luft vse povsod.- Ker je bila ža pozna ura mi pravijo, da v delavnici ne bodo uspeli obnoviti kraka in če lahko pustim avto do jutri in da bo dopoldne. Pravim da bi šlo. Potem mineta dve uri in me kličejo, da imam avto končan, SUPER, malo so podaljšali in mi zrihtali avto. Cena za vse skupaj se mi res ne zdi visoka (270,00 Eur) in sem zelo zadovoljen. Avto se pelje odlično. Na vse skupaj sem dobil 1 leto garancije. Mislim da si VARGALANT res zasluži vse pohvale. p.s. Pa še tole; ko sem zjutraj avto pripeljal so me najprej postregli s kavico. Res vrhunska storitev. | Na vrh | |
Damijan | 04 mar 2009, 21:46 | |
| @Andraž: Superca, da si uspel popraviti in da si zadovoljen! Srečno in polno užitkov še naprej! | Na vrh | |
Gostov: 34, Članov: 0 ...
