(V50) Odpiranje stekel z daljincem
Owen | 11 feb 2009, 06:41 | |
| Član #992Prijavljen dne: 07 jan 2009, 14:20 Objav: 85 | Zanima me, če je komu znano kje nastavit odpiranje stekel s daljšim pritiskom na gumb odpiranje na daljincu, namreč meni to ne funkcionira. Daljši pritisk na gumb za zaklepanje zapre šipe, obratno pa ne....
[ Uredi 11 feb 2009, 17:20 ] | Na vrh | |
AljAž | 11 feb 2009, 17:22 | |
| Ja mogoče pa pač ne gre. Mislim da neke posebne nastavitve za to ni. Meni grejo stekla dol, če pritisnem in držim gumb za odklepanje (V50 summum, 2004). Če nisi probal tako, poizkusi. | Na vrh | |
Molkisanti | 11 feb 2009, 17:47 | |
| Član #886 Prijavljen dne: 22 sep 2008, 19:20 Lokacija: NM, LJ Objav: 76
| Hm...zanimivo, bo res treba probat to zadevo...
Kako je pa kaj za električnim zapiranjem stranskih ogledal? Nekje sem zasledil, da se menda da tudi to nastaviti, samo še nism pogruntal kako, če se sploh da. | Na vrh | |
MaverickT | 12 feb 2009, 10:58 | |
| Če se ne motiš moraš stisniti obadva gumba za regulacijo ogledal hkrati.
AljAž | 13 feb 2009, 18:00 | |
| MaverickT je napisal(a): ...
Ja. In tam kjer to dela, je narisano med gumboma, sicer pa ni.
Glede zapiranja/odpiranja stekel; ali je sedaj to odvisno od letnika ali opreme, kaj opažate ostali??
MaverickT | 13 feb 2009, 18:05 | |
| Pomojem, da je to blo pri summumu. Jaz mam momentum, pa nimam te funkcije. | Na vrh | |
Krchan | 13 feb 2009, 20:04 | |
| Moj je letnik 2004, momentum, daljinec pa mi odpira in zapira stekla. Pa šibedah tudi zraven. | Na vrh | |
hunter | 14 feb 2009, 15:02 | |
| Član #981 Prijavljen dne: 01 jan 2009, 21:36 Lokacija: Koper Objav: 20
| Moj je tudi letnik 2004 V50 momentum in se tudi šipe odpirajo/zapirajo z daljincem (tudi streešno okno). Ogledala pa ne. | Na vrh | |
V50 | 15 feb 2009, 10:04 | |
| Član #836 Prijavljen dne: 04 avg 2008, 22:23 Objav: 18
| Tudi meni samo zapira, odpret pa mi zaenkrat še ni uspelo(V50 2005).Škoda ker je funkcija kar uporabna, sploh poleti da avto lahko prezračiš. | Na vrh | |
aly | 15 feb 2009, 19:52 | |
| Meni (V50, summum) zapiranje dela, odpiranje pa ne. Enako, kot zgoraj opisano. Na servisu je zadevo testiral, in je rekel, da je verjetno problem v kavbojski montaži avtoalarma. Makaronarji so mogoče kako žico precvikali. Da naj, če imam čas, pustim avto kak dan tam, in bodo prekopali inštalacijo. Tega še nisem naredil.
[ Uredi 15 feb 2009, 19:53 ] | Na vrh | |
Molkisanti | 15 feb 2009, 20:04 | |
| Ja pri našem v50 summum 2004, se lepo odpirajo in zapirajo okna, prav tako pa se mi tudi ogledala zložijo... Me prav zanima koliko funkcija ima še tale avto, za katere sploh ne vem...tako, da če odkrijete še kaj novega, kar na dan z besedo | Na vrh | |
Owen | 16 feb 2009, 12:12 | |
| Član #992 Prijavljen dne: 07 jan 2009, 14:20 Objav: 85
| Očitno nas je kar nekaj ko nam le zapret stekel z daljincem ne uspe, zanimivo. Po moje je kaka finta pri nastavitvah, ker jaz nimam naknadno vgrajenega alarma not, pa mi zapiranje ne funkcionira....
[ Uredi 16 feb 2009, 12:15 ] | Na vrh | |
VolvoV50 | 16 feb 2009, 14:35 | |
| Član #906 Prijavljen dne: 21 okt 2008, 07:59 Objav: 17
| Zanimivo, še ena nova funkcija :-)
Odpiranje stekel z daljincem sem testiral in dela (V50 Momentum 05'), zapiranja pa še nisem preizkusil...
AljAž | 16 feb 2009, 18:06 | |
| Po vsem sklepam, da morda dela odpiranje le tistim, ki imamo originalni alarm. | Na vrh | |
V50 | 16 feb 2009, 18:42 | |
| Odpiranje in alarm po moje nebi smelo imeti nikakršne povezave. Imam pa tudi jaz naknadno vgrajen alarm V50 summum 05.Zapiranje ogledal deluje brez problema. | Na vrh | |
Modri | 12 mar 2009, 18:17 | |
| jaz imam s40, 2006 momentum, pa mi ne dela niti odpiranje, niti zapiranje stkel. Sem pa bral na tujih forumih, da to lahko nastavijo na servisu. Ali ve kdo, če je to mogoče? | Na vrh | |
Owen | 13 mar 2009, 09:07 | |
| Ja Modri... res je.. sem se pozanimal na volvo servisu in se te funkcije glede odpiranja in zapiranja oken z daljincem dajo nastavit na servisu, le aktivirat je potrebno neaktivne funkcije in za še večje veselje, baje to naredijo brezplačno, ...
Evo, zadeva je aktivirana in nič mi niso zaračunali
[ Uredi 16 mar 2009, 12:38 ] | Na vrh | |
Krchan | 24 apr 2009, 11:12 | |
| reds40t5 je napisal(a): ... Moj je letnik 2004, momentum, daljinec pa mi odpira in zapira stekla. Pa šibedah tudi zraven.
Popravek, šibedah mi ne dela z daljincem. Mi je pa na Mondeotu. | Na vrh | |
Anže | 21 sep 2009, 20:58 | |
| To sem prebral na strani: Po zaslugi te funkcije lahko naenkrat zaprete vsa okna in zaklenete avtomobil tako, da dve sekundi pridržite gumb na daljinskem upravljalniku. Isto velja, če želite naenkrat odkleniti avtomobil in odpreti vsa okna. Če na gumb v tej točki pritisnete dvakrat, se tudi strešno okno deloma odpre. Men dela vse oprema momentum letnik 2009, MY 2010
[ Uredi 21 sep 2009, 20:59 ] | Na vrh | |
Krchan | 21 sep 2009, 23:04 | |
| Anže je napisal(a): ...
Zanimivo, bom probal tole s šibedahom. | Na vrh | |
Anže | 04 okt 2009, 09:49 | |
| Ti deluje? | Na vrh | |
Krchan | 04 okt 2009, 11:02 | |
| Pozabil probat. Bom danes, pa potem javim. | Na vrh | |
SepoX | 05 okt 2009, 08:50 | |
| To se lahko drugače nastavi na servisu. Takrat, ko imaš rednega, ker jst sem pozabil takrat to omenit, potem sem pa samo enkrat mimo prišel in dal to nastavit - 5 min dela in so mi računali 10€ | Na vrh | |
Anže | 08 okt 2009, 15:25 | |
| Ja vse se da nastavt sam keš morš met, k te opiljo za usako stvar | Na vrh | |
V50 | 09 okt 2009, 08:33 | |
| V DUMIDI so mi zapiranje aktivirali ZASTONJ.Samo omenil sem da mi odpira zapira pa ne, pa so rekli ni problema in uredili zadevo. | Na vrh | |
monaco | 09 okt 2009, 13:13 | |
| Sicer za Volvota ne vem, toda pri BMWju je tako, da se da ogromno stvari naknadno nastavit/vklopit na računalniku, avto pa tega v osnovi nima oz ima samo na določenih trgih ali paketih opreme. Verjetno je tudi tukaj podobno... | Na vrh | |
Anže | 09 okt 2009, 14:54 | |
| Ja verjetno se da velik stvari še nastavt sam vprašat je treba ;) | Na vrh | |
Gostov: 46, Članov: 0 ...
