(460) Silent Block-i za Subframe - Posteljico motorja
PP | 06 feb 2009, 12:01 | |
| Član #706Prijavljen dne: 09 apr 2008, 13:04 Lokacija: SLB Objav: 673 | Pozdravljeni, pri moji 460-ki je preperela ena od gumjastih blazinic ki so montirane med posteljico motorja in šasijo. Glede na to da se novih ne da več dobit , bi bilo super če bi mi kdo odstopil rabljene.
Dobrodošli tudi predlogi za alternativne rešitve.
Hvala,
PP
[ Uredi 06 feb 2009, 20:06 ] | Na vrh | |
alkor | 06 feb 2009, 13:37 | |
| ebay? | Na vrh | |
bbf | 06 feb 2009, 18:11 | |
| a ti jih v vargalantu ne morjo narest? drgač mam jest nek polomen subframe (posteljico ) pa so še gor. čez en tedn bom doma, pa probam odprešat vn. če se ti da čakat..
PP | 08 feb 2009, 23:35 | |
| Nisem se vprasal pri vargalantu, bi jih znali imet, samo ne na zalogi, stvar se menja precej redko. Pri moji 460-ki ki ima 275k km, je zacelo zategovat subframe ko se pospesuje, ker je ena guma (silentblock) fuc. Potem pa pozira gume po eni strani, Na volanu pa cutis tako da pri pospesevanju rahlo zavija v eno stran. Drugace sem pa dal na avtu pregledat vse ostalo, obnovil vilce, menjal koncnike pa na optiko itd, tako da mi je ostalo le se to da zamanjam tele gume.
Ce so gume se ok, bi se priporocal, po volvo navodilih potrebujes poseben kljuc (special tool) da jih dobis ven, samo po moje ne more bit tako tezko. Kje se pa nahajas?
Torej se slisimo,
PP | Na vrh | |
bbf | 08 feb 2009, 23:47 | |
| Mengeš. nisem še nikoli ven jemal, bom pogledal v vadis, kako se naredi. pri treh mojih 480 je bil subframe počen in je to raztegval optiko, niso bile gumice krive. subframe je, če mene vprašaš, na teh avtih prešvoh narjen.
no, v četrtek proti večeru bom doma, predvidoma bom frej ta vikend in se vmes lahko dobiva.
PP | 09 feb 2009, 07:09 | |
| Pozdravljen,
možno tudi da je Subframe počen, samo sem ravno menjal sklopko, pa ni bilo opazit kaj posebnega na Subframe-ju? Kje je pa tebi počil? Se da to videt, ali je treba avto obremenit
PP | Na vrh | |
tomazKK | 09 feb 2009, 17:26 | |
| Je subframe to kar jaz mislim, da je. Nosilec iz okrogle cevi (runtajzl) pod motorjem, ki nosi še roke? Če je to to, je res prešvoh narejen. Men se je obnašal kot pijana nevesta, pa smo ugotovil, da je nosilec pregnil. Pa smo malo švasali. | Na vrh | |
bbf | 09 feb 2009, 23:42 | |
| ja, to je to, ki grejo roke gor (2+2 vijaka), pa motor (3 vijaki), pol je pa vseskup prek teh silentblokov na školjko prišraufan (4 vijaki). meni je počil, ko sem čez en makadam mal preveč prtisnu (...) in je šlo v desne ovinke še zmer 200, v leve pa 100+adrenalin. Vidijo se napokani švasi, razpoke na ceveh, razpoke na kolenih. Razpoke se da pošvasat ipd, samo ga rabiš dol vzet. kar nekaj je dela, za kake 2 dni na dvigalu. ampak se splača.
Sem pogledal v vadis za special tool, ja to je preša za not pa vn dajat silentblok, če imaš subframe na avtu. ni vidt kompliceran, se ga da sešvasat doma. drgač pa kk volvo servis ga mora imet, pa ke peleš, to je pol ure dela. jest za sprešat ven ga ne bom rabu. | Na vrh | |
Gostov: 63, Članov: 0 ...
