(S60 D5) Žvižganje za volanom
Seid02 | 02 feb 2009, 19:28 | |
| Član #927Prijavljen dne: 11 nov 2008, 07:59 Objav: 242 | Ravno kar prejel avto iz servisa so pod garancijo menjali sklopko. mislim da je mehanik naredil več škode kot koristi. Ko vozim na 1500 obrati v bilokateri brzini imam občutek kot da bi nekaj drsalo zvizgalo. ko pa pohodim gas da se odpreturbina pa imam občutek kot da bi imel kompresor med nogami in bi pihal v armaturko. ko sem mu pripeljal avto nazaj je pogledal in rekel da je stisnjena neka cev od ventila ?? nevem kaj to je . in greva na testno voznjo in to se vedno piska , sika in piha v manjši količini on pa pravi da je to normalno.? preden se šel menjat sklopko pa je bilo slišat samo zvok petih cilindro ki predejo ko pohodim gas.
[ Uredi 02 feb 2009, 21:45 ] | Na vrh | |
Mihc V50 T5 | 02 feb 2009, 22:00 | |
| Če imaš bencinarja, mi je nek mehanik rekel da se turbina greje in hladi in je možno da naturbini poči vijak in potme žvižga od 1500rpm do 2000rpm pol pa neha pa nivažno v kateri prestavi je. tako da če je res počil vijak se morajo vsi vijaki menjat ne samo eden tako mi je rekel te mehanik. Nisem prepričan ker se še nisem prepričal nalastne oči če je to res , sem se pa odločil če v primeru da turbina crkne zamenjam za eno drugo , za malo več HP pa bi vas prosil da priporočate katera bi bila primerna za moj Volvo voz.
Hvala | Na vrh | |
VOLVOV40 | 08 feb 2009, 12:25 | |
| Seid02 je napisal(a): ...
Natakni gumi manšeto na volanskem drogu pod stopalkami pa bo žvižganje šlo preč.
Seid02 | 08 feb 2009, 14:46 | |
| ja saj to je naredil mehanik ko sem ga 2 obiskal rešeno . hvala.
geny42 | 10 feb 2009, 12:45 | |
| Član #1015 Prijavljen dne: 26 jan 2009, 18:39 Objav: 44
| Sicer ne spada ravno v to temo, imam pa vprašanje, ki mi ga boste verjamem, vi rešili.
Klonil sem pod pritiskom žene in se s težkim srcem odpovedal V70, ter grem v nakup S60. Ali ima kdo kakšneizkušnje z bencinarjem - namreč kupila bova bencinarja, dosegel pa sem vsaj to, da bo avtomatic. Uporabljala ga bo predvsem ona seveda, meni bo pa ostal Clio Našel sem tri primerke - vNemčiji, da ne bo pomote; me pa zanima kakšne probleme so/imajo te modeli. Prebral sem že, da so z avtomatskimi menjalniki bili nekakšni problemi, zanima pa me če se pojavlja še kaj drugega in na kaj naj bom pozoren. Sicer sem opravil že pogovor z enim od zaposlenih v servisu na Dumida avtu, me pa zanima še vaše mnenje.
Najlepša hvala za odgovore. | Na vrh | |
volhart | 10 feb 2009, 14:58 | |
| Joj stari...vam povem en vic pa sami presodite...Sef mi pove, kdaj bom sel na dopust, zena pa kam bom sel na dopust. Vidim, da tudi avta s katerim bom sel na dopust, marsikdo ne izbira vec sam. Punce puste fantom vsaj kaksno veselje.
Sicer pa S60 stroj, mocan, hiter, vzdrzljiv. Ce je ohranjen, naj te nic ne skrbi. Gre pa pri vsakem avtu kaj narobe. Veliko pa je tudi napisanega na tem forumu. | Na vrh | |
Seid02 | 10 feb 2009, 18:11 | |
| Jaz ga vozim šele 1 mesec in ga nesmem preveč hvalit da se nebo kaj spremenilo. Drugače pa ocena za avto je 5+. sicer imam 96 kw ampak ravno tako poteeeegne. udobje pa je kar je odlično sicer ni mi všeč kako se obnaša v ovinkih pri višji hitrosti občutek plava sicer je res da imam nove zimske gume gor . bom videl kako bo poleti. jaz se vozim vsak dan v službo po avtocesti 90 km v eno stran in je poraba miiinnnniiimalna npr danes tanka 58l naredil pa 1100 kilomtrov . tako da smile edino kar je je to da malo me muči preglednost pri vzvratni vožni , morda je to posledica ker sem prej vozil vedno karavane nevem ampak se bom privadil. tako da če se odločiš za s60 je dobra izbira oziroma za ženo | Na vrh | |
Seid02 | 10 feb 2009, 20:15 | |
| No očitni neprestano dobivam sporočila glede mojega pravovopisa. Morda se preveč sprostim pri pisanju . Ker ko berem druge vpise v teme dobim občutek da je nekakšen sleng dovoljen , očitno je ta sleng meni nepoznat ker ga nemorem razumet z vsemi temi tujimi besedami ... zic..sibendah..spegu..penzjonersko..Khm.. "vleku vn iz..." porivu vn..Kje si ga pa snel?..kwa se spet ..po šrek na travniku..... itd.
Tako da trudim se upoštevat ampak razumet pa ne morem ker so posti preveč nerazumljivi!!"!
geny42 | 12 feb 2009, 14:49 | |
| Seid02 iz tvojega vpisa sklepam, da je tvoja 60-ka diesel. Sicer hvala za opis občutkov, nasplošno me pa zanima mnenje o bencinarju, če ga sploh kdo ima. Kakor koli hvala za odgovor.
No ja, Toni, od tvojega vpisa mi pa ostane še nekaj, dopust si še vedno lahko sam izbiram, kako dolgo pa bo tako, je pa res vprašanje. | Na vrh | |
Gostov: 51, Članov: 0 ...
