(V70 T5) "Emission system service required"
volvo5er | 29 jan 2009, 18:32 | |
| Prijavljen dne: 12 nov 2006, 21:24 Lokacija: Ljubljana Bežigrad Objav: 1142 | Pri moji T5 letnik 2000 (ph 2) se mi občasno prižge lučka za napako pri izgorevanju s sporočilom "emission system service required". Navadno se prižge po cca. 300 km od reseta (odklop akumulatorja, ali pa priklop na tester), vedno v prostem teku, sama od sebe ne ugasne. Avto se sicer pelje normalno, tudi poraba je v mejah normale. Priklop na tester pri pooblaščenem serviserju je pokazal dve napaki in sicer:
ECM-262A Long-Term fuel trim. Lower limit in ECM-280A Front heated oxygen sensor Faulty signal
Sedaj me pa zanima, če je kdo že imel podoben problem in kako ga je rešil. Vsaj malo bi se rad pozanimal preden se grem standardno proceduro reševanja takih težav, to je prvo Menjava lamde sonde, če ni ok, menjava ostalih komponent itd. Na koncu pa kljub ogromni luknji v denarnici napaka še zmeraj ostane.
[ Uredi 30 jan 2009, 12:08 ] | Na vrh | |
nkidess86 | 30 jan 2009, 11:53 | |
| dober dan jaz bi pogledal še senzor (merilec) pretok zraka, jaz imam ista težava v svojem s40 in sicer sonda je bila zamenjana (prešni lasnik) in jaz sem spet z garancijo zamenjal pa ni bilo nič, tako da večina po formu so mi povedali naj pregledam senzorja in jaz naslednji teden grem na Dumida avto priklopiti avto na tester (so mi rekli da je priklop na tester brez plačno!!!) in preverit če je res ta senzor hin. menda vedno kriv ta senzor!!!
jaz pa obvestim naslednji teden kako bo z mojim avtom. preverite prej ker škoda metat denar in nič ni popravljano!!!!
LP, Nikola | Na vrh | |
volvo5er | 30 jan 2009, 14:47 | |
| Hvala za odgovor, upam da vseeno ni problem v MAF-u (je še bistvno dražji kot Lambda). Glede na napake, ki jih pokaže ECU bi skoraj morala biti lambda, v obeh napakah je kot možen vzrok pokvarjena lambda sonda, ostali simptomi se ne pokrivajo. Če ima še kdo kakšno idejo, kar z besedo na dan. | Na vrh | |
bvogri | 30 jan 2009, 15:32 | |
| Če je lambda gre res v 95% procentih za tisto pred katalizatojrem... kar tudi tester izpiše. | Na vrh | |
volvo5er | 02 feb 2009, 10:10 | |
| Po sprobavanju, če gre avto tako kot mora, to je tiščanju po avtocesti, se je lučka ugasnila, zaenkrat se še ni prižgala | Na vrh | |
Gostov: 55, Članov: 0 ...
