(V70 2005) Zamakanje pri vozniku
balky | 21 jan 2009, 07:53 | |
| Član #1008Prijavljen dne: 21 jan 2009, 07:41 Objav: 25 | Zdravo!
Imam sledeč problem. Sem nov lastnik rabljenega 2005 letnik starega Volva V70 D5. Danes zjutraj me je že presenetu. Pri vozniku po tleh je nenormalno veliko vode. Sprva sem mislil de je od snega, pol sm pa opazil da je te vode le preveč. Tko da zadeva nekje pušča. Ali je imel že kdo kakšne podobne probleme? Sicer se bom danes zapeljal do Lekšeta, pa tam malo vprašal. Je pa čudno, da se to ni pokazalo že v soboto, ker sem se veliko vozil po dežju. Vse ostalo štima tako kot mora, tko da upam da tudi ta zadeva ni prehuda napaka,da se je nebi dalo poceni odpravit. Je pa to moj prvi Volvo, tako da se šele spoznavava. Sama vožnja in motor sta pa poglavje zase.
Lp, Peter
[ Uredi 04 feb 2009, 14:55 ] | Na vrh | |
bvogri | 21 jan 2009, 10:21 | |
| Če ima še malo specifičnega vonja 100% pečka. Ali pa imaš preveč mokre noge | Na vrh | |
balky | 21 jan 2009, 10:49 | |
| Član #1008 Prijavljen dne: 21 jan 2009, 07:41 Objav: 25
| Pečka po mojm ni, ker voda teče not ko avto ne dela in stoji pri miru. Je pa zdej pr Lekšetu, tko da bom vidu kaj bojo zrihtal. So pa čudno gledal ta pojav. Res upam da se je samo kaka cevta staknla al pa zamašila. Vonja pa ni nobenga. | Na vrh | |
balky | 21 jan 2009, 14:46 | |
| Evo sm zvedu. Baje teče not pr zvočniku. Da je odtočna puša za vodo zamašena al neki tazga. Tko da morjo snet tapeto pa pogledat. Kok bo pa to stalo pa še ne vem. | Na vrh | |
Ursus | 04 feb 2009, 08:19 | |
| Član #488 Prijavljen dne: 09 nov 2007, 23:55 Lokacija: LJUBLJANA Objav: 161
| Hm jaz imam na mojem S60 podoben problem. Pri gas pedalu imam že od poletja madež od neke tekočine. Je vlažno, in prihaja iz desnega dela, nekje za armaturko. Je pa brez vonja in barve. Mislil bi, da je celo voda, vendar nisem siguren. Najprej sem mislil, da sem sam prinesel z mokrimi nogami, zdaj je pa že kar nekaj mesecev od kar se to pojavlja...
Ima kdo morda kako rešitev? Kaj je ta zadeva s pečko?
Hvala | Na vrh | |
alfaromeo | 04 feb 2009, 08:46 | |
| Mogoče je pa to zgolj kondenz od klima naprave, ki ne odteka po pravi cevki, ker se je le ta zamašila. | Na vrh | |
Ursus | 05 feb 2009, 15:19 | |
| ja, moram peljat k serviserju avto. Sem se odločil, da bom kar h konkretnemu serviserju, da bo vse lepo in prav, ker teli "domači" mi niso več tako všeč...
hvala, bom omenil tvojo pripombo glede kondenza. | Na vrh | |
VOLVOV40 | 08 feb 2009, 12:20 | |
| Ursus je napisal(a): ...
Hvala
Verjetno so ti spustile tesnilne gumice na pečki,je madež slučajno zelenkaste barve.
Ursus | 09 feb 2009, 14:14 | |
| uf... ne vem, ker imam temno blago in tepihe ... Je pa možno, ja. Bom pregledal ponovno. In kaj pomeni pomeni to, da so spustile gumice? | Na vrh | |
balky | 09 feb 2009, 18:05 | |
| Jaz sem imel sledeč problem. Sprva so mi pri Lekše-tu rekli da zamaka pri levih vratih - zvočniku, nakar se je izkazalo da to ni res. Voda je tekla not po kablih za alarm, ki je bil naknadno vgrajen. In sicer to Italijani vgarjujejo poleg obstoječega originalega alarmnega sistema. So pa dodatno montirani senzorji premika v notranjosti vizila. Tako so bili ti kabli nepravilno speljani cez steno, in je ob dežju začela voda v curku tečt v notranjost. Rabili so pa priblizno 3 ure dela, da so zadevo odkrili in zatesnili.
tonkoexpress | 09 feb 2009, 18:40 | |
| balky je napisal(a): ...
Tole je pa že kar detektivsko delo. Šnofat, pri kateri od sto krasno dostopnih lukenj teče v avto.
VOLVOV40 | 09 feb 2009, 22:40 | |
Probaj dobiti malo te tekočine na prst in ga oblizni če je sladek je to antifriz.Cenovno nebi vedel,časovno pa nekje cca 1 ura. | Na vrh | |
Gostov: 27, Članov: 0 ...
