(V50, 2005) Vgradnja xenon kita in problemi
m4rk0 | 25 dec 2008, 14:15 | |
| Član #930Prijavljen dne: 13 nov 2008, 22:41 Objav: 48 | Imam en problem, imam Volvota V50 2,0d (05), in sicer sem včeraj zmontiral xenon kit v avto. Bilo je vse super.. lepo narejeno.. ko sem prižgal luči je vse lepo delovalo .. Naredil kakšnih 30km.. Avto izklopil, po 10min prišel nazaj vklopil in so se mi brisalci sami od sebe kr vklopili, sem avto ugasnil in ponovno zaštartal spet enako! Nato sem ga dalši čas pustil stat in se po kakšnih 30mintah odpeljal je bilo vse vredu. No nato je stal kakšne 2-3 ure, ko sem pa ga prižgal najprej brez luči je blo vredu, nakar sem pa vklopil luči pa so se brisalci spet vklopli! Apak sedaj so neprestano delovali, tudi če sem avto vmes ugasno in zakleno nakar sn vzel varovalko ven za brisalce in se odpeljal, zjutraj sem jo dal nazaj in brisalci zdaj sploh ne delujejo! Xenon kit sem že odstranil amapk zdaj pa sploh ne delujejo! Varovalka je vredu. Sem pa tudi že poskušal odklopit za več minut akumolator pa še kr ne dajo nič od sebe brisalci?! Se komu vsaj malo sanja kaj bi lahko blo narobe, in kak bi se lahko rešlo, razn da grem na servis? Saj bi šel samo verjetno do ponedelka ne delajo pa še sneg pada tak da niam kaj iskat brez brisalcev :/ Hvala!
LP Marko | Na vrh | |
zagy | 25 dec 2008, 14:46 | |
| Član #355 Prijavljen dne: 02 jun 2007, 12:34 Objav: 85
| z vsem dolžnim spoštovanjem in v duhu božiča ti bom sam tole reku: ka pa nehomologirane stvari gor devaš!!!!
m4rk0 | 25 dec 2008, 15:18 | |
| Član #930 Prijavljen dne: 13 nov 2008, 22:41 Objav: 48
| Jaz sem proso za pomoč ne pa za butaste komentare! | Na vrh | |
sebaveh | 25 dec 2008, 15:29 | |
| Po vsej verjetnosti ti balasti od žarnic nazaj mečejo neke motnje v ostalo avtoelektroniko. To bi se najlepše videlo s kakšnim spominskim osciloskopom. S kakšnimi kabli pa si povezal kit na original napeljavo? Kakšni filtri (zgrajeni s kondenzatorji, tuljavami, upori) bi mogoče rešili tvoj problem, vendar pa je možno da avtoelektronika meri tudi tok skozi sprednje luči in zaradi napačnih meritev javlja kakšno napako, povzroča nestabilno napetost na žarnicah... Skratka vso smetje se potem pojavlja na omrežju. | Na vrh | |
m4rk0 | 25 dec 2008, 15:36 | |
| Zdaj je vse že nazaj v original stanje! Pomojem bi blo treba samo mogoče resetirat računalnik oz kaj podobnega! Povezal pa sem z originalnimi kabli vse kar je bilo prilozeno! Tak kot bi moglo bit! | Na vrh | |
T-5R | 25 dec 2008, 15:50 | |
| Dobro bi bilo, če bi napisal kakšen kit si montiral. Upam da ne Chin You Ling super quality..... A ti je gorela lučka za pregorjeno žarnico po montaži?
Drugače pa se ob tem kitu montira še dodatni filter, ki izklopi opozorilo za pregorjeno žarnico, bolši filtri pa preprečujejo stroboskopski efekt (utripanje) žarnice. Do tega prihaja, ker v mirovanju računalnik pošilja žarnici impulze, da preveri, če je žarilna nitka še cela.
Moje mnenje pa je, da si nekaj "zašuštral" pri montaži. | Na vrh | |
m4rk0 | 25 dec 2008, 16:59 | |
| Ja še sam sem se čudo, saj sn pričakoval da bo gorela lučka ampak ni nič blo. vse normalno! In kr naenkrat so začeli zezat brisalci zdaj pa me zanima če mogoče keri ve kje se nahaja rele za brisalce sprednje, varovalko sem pogledo pa je ok tudi menjal že! Sedaj pa išem rele za njih ki pa jih nikjer ne najdem, niti v navodilih ni zapisano kje bi bil rele za to! Kaj pa mogoče ve keri kako se celoten računalnik resetira?! | Na vrh | |
T-5R | 25 dec 2008, 17:56 | |
| Ne bo tako enostavno. Namreč pri V50 je modul za brisalce kar na motorju samem. Ta modul pa dobiva iz CEM modula preko CAN linije signale za delovanje. Če si pogledal varovalko F17(30A) v škatli, ki se nahaja na levi strani v motornem prostoru, in je ta OK, potem se bojim, da ne moreš kaj več storiti sam. Ta varovalka napaja motor brisalcev direktno, in je vezana na 30+. Releji so za zadnji brisalec, in pranje žarometov, se pa nahajajo na CEM modulu, na sovoznikovi strani pod predalom.
Lahko pogledaš še Varovalko F3, (60A) je za napajanje celotnega sistema komfortnih funkcij, ter F48 (15A) za zadnji brisalec, pranje žarometov, ter F68(5A) za volanski modul. Obe varovalki se nahajata na CEM modulu.
[ Uredi 25 dec 2008, 17:59 ] | Na vrh | |
AljAž | 27 dec 2008, 09:26 | |
| zagy je napisal(a): ...
Moram reči, da se kar strinjam s tabo. M4rk0, prosim preberi si objavo Damijana v tej temi: http://www.vozimvolvo.si/e107_plugins/forum/forum_viewtopic.php?5526.60 Taka vgradnja ksenon kita kot je tvoja je pač nelegalna, zato ti jo tudi jaz odsvetujem. Sicer pa upam, da čimprej rešiš problem z brisalci. | Na vrh | |
doctor_v50 | 27 dec 2008, 21:05 | |
| računalniku se je mal zmešal,nimaš druge kot na servis pa na tester in reseterat računalnik;) | Na vrh | |
zagy | 28 dec 2008, 14:28 | |
| Sam tole še rečem , prav je da ponoči več vidiš - se pravi je varna zadeva . Toda, ko ti pa jaz pripeljem nasproti imam pa tudi pravico do nezaslepljenega srečavanja .Kit je sprejemljiv le če imaš avtomatsko regulacijo višine svetlobnega snopa kar pa nima vsak . Pa da neham , zdaj pa udarte junaki. | Na vrh | |
m4rk0 | 28 dec 2008, 22:18 | |
| Vsi pravite kak je nelegalno pa se nekaj razburjate itd.. prosil sem za nasvet pomoč, večina pa se samo nekaj pritožuje! Xenon kit ki sem ga vgradil oz delam na tem ga bom dal tudi homologirti.. vgradil bom tudi pranje kot avtomatsko nastavljanje! Tako da tale stvar ni nelegalna! | Na vrh | |
AljAž | 29 dec 2008, 09:38 | |
| Sicer ni bilo razvidno iz dosedanjega pisanja, ampak potem pa bo vse ok. Kakšen sistem pa imaš v mislih? Originalnega? Boš sporočil koliko te bo vse prišlo oziroma kako boš reč inštaliral? Pa veliko sreče! | Na vrh | |
m4rk0 | 29 dec 2008, 12:08 | |
| Eh originalnega nebom, ker ko sn se z Janezom pogovarjal na Dumidi mi je reko da se nea splača, vse skupaj z originalnimi xenon lučmi in vse kaj spada zraven mi je reko da bi prišlo na 3k! Tak da.. je malo preveč sem pa na tej strani: http://xenon-kit.si našel vse kaj potrebujem za to! Tak da bom to tudi verjetno nabavo! | Na vrh | |
m4rk0 | 06 jan 2009, 21:01 | |
| Evo zadeva je rešena, pokvaro se je modul na motorčku za brisalce in je blo treba menjati celoten motorček z tem modulom. Cena na Dumidi 260€ ampak zdaj vse deluje kot treba, tudi xenon kit, treba je bilo dodat še vmesnik oz filter in sedaj deluje vse bp! Draga izkušnja, sicer pa vsaka šola nekaj stane .. Menjal sem tudi jezik v avtu ker je bil še italijanski sedaj angleški kar me je stalo še dodatnih 120€ .. pred dobrim mesecom oz 2, je bilo to 20€ ... Hvala vam za pomoč! | Na vrh | |
T-5R | 06 jan 2009, 21:20 | |
| Lepo, da si zrihtal. Cena pa niti ni tako velika, glede na to, da se pri teh avtih (tukaj je mišljeno za vse novejše modele) nič ne popravlja, ampak samo menja. Povej še, kakšno barvo svetlobe imaš, in kakšna je razlika sedaj. | Na vrh | |
m4rk0 | 06 jan 2009, 23:04 | |
| Razlika je res VELIKA! Sem pa vzel navadno minimalno kaj se da dobit, 4300K ker nebi rad vsem v oke padal! Važno mi je da je svetilnost večja in da je BELO, zgleda bolj original, ne pa tisto plavo! Ko bom uspel prilepim sliko! | Na vrh | |
m4rk0 | 07 jan 2009, 17:07 | |
| Inn še obljubljena slika, samo na sliki je eno v živo pa drugo jaz sem maksimalno zadovoljen!!
m4rk0 | 11 jan 2009, 21:00 | |
| Ve mogoče kdo kak in če se dajo ročno nastavljat sprednje luči oz fokusi? Se mi zdi da leva kratka luč sveti preveč v tla! | Na vrh | |
AljAž | 11 jan 2009, 21:39 | |
| Pranja žarometov nisi inštaliral???!!! Pa modre pozicijske | Na vrh | |
m4rk0 | 11 jan 2009, 21:42 | |
| Hehe .. pranje se pride.. to pa bi naj ble bele.. vsaj tak je pisalo ko sn kupo to .. sicer pa ponoci nea zglejat tak slabo in plavo, treba v zivo videt! | Na vrh | |
m4rk0 | 11 jan 2009, 21:51 | |
| Se opravičujem bom se potrudo bolj slovnično pisat hmm.. sem videl da ga imate v sredo.. bom probal, vsekakor pa bom sporočil, saj niti približno nevem kje je pri Ljubljani | Na vrh | |
Gostov: 75, Članov: 0 ...
