I: V70 D5, pomoč pri nakupu Pojdi na stran
Seid02 | 24 dec 2008, 08:12 | |
| Član #927Prijavljen dne: 11 nov 2008, 07:59 Objav: 242 | Pozdravljeni, ker me je v40-tka pusti na polni črti in so bila sama razočaranja sem se odločil dat še eno možnost volvotu in sicer z nakupom v70 ogledal sem si enega ampak grem na fizični ogled z dvema mehanikoma - nebojo me še enkrt na***** uglavnem http://www.avto.net/2004/osebna/oglas.asp?id=2468103#
pa kakše malenkost na kaj bi moral biti pozoren oz če ima kakšne možne bolezni ki se pojavijo pri v70 pa če ima kdo kakšne izkušnje z porabo kakšnega karakterja je pa menjalnik
volhart | 24 dec 2008, 09:06 | |
| Za tega ne vem, verjetno pa ima malo nizko ceno zaradi recesije. Je za kar 2kilo manj od mojega, pa je isti letnik in ista izvedba, le da je tale za povrh še bolj bogato opremljen. Pri Lekšeu so mi rekli, da rade gredo tiste gumijaste cevi zaradi visokih tlakov. Meni je šla ena...70 EUR. Sicer pa super avto, udoben, hiter in malo porabi. Meni okrog 6,5 pa se vsak dan zjutraj z njim vozim cez celo Lj. Kupil pa sem ga tudi jaz z 189kilo, sedaj pa jih ima že 220, pa vecjih problemov nisem imel. Je seveda neugoden za registracijo in pa gume so drage zaradi 16 col. Po domače...ni Clio, je pa cisto primerljiv z podobnimi avtomobili. | Na vrh | |
Seid02 | 24 dec 2008, 09:10 | |
| cena je tudi manjša zaradi podrsanega desnega boka katera cevka pa je to kolko cca daš za registracijo ter zavaovanje | Na vrh | |
volhart | 24 dec 2008, 09:50 | |
| Glede zavarovanja, cestnine, registracije in tehnicnega poglej na AMZS (pa pazi na kasko zavarovanje): http://www.amzs.si/?podrocje=5
Gume okrog 550 EUR za vse stiri z montazo vred pri Spanu. Redni servis okrog 350 EUR pri Leksetu, kjer pa ceno predvsem nabijejo normirane ure (2,5 ure = 75 EUR) in na vse skupaj dodan DDV (okrog 70 EUR). Ce pa se znajdes kako drugace, pa je stvar precej cenejsa (Poznas dobrega mehanika, ki mu zaupas, ali pa znas tudi sam kaj popravit).
Kaj mi je slo k vragu. V bistvu le potrosen material, ki bi ti sel pri vsakem avtomobilu sploh s takimi km. Meni pride avto kar precej, vendar z ozirom na to, da vsak dan naredim v povprecju okrog 100 km.
Pri avtu gre predvsem za to, da si kupis taksnega, ki ga bos lahko vzdrzeval, na pa takega, ki bo raketa, kar pa talo V70 je. Je pa precej poceni (praska), zato lahko das takoj na stran kaksna dva-tri jurje za sprotne stroske (to pa ni bencin in redni servisi). Pa dizla kupi, ce se bos veliko vozil, ker zanj ni priporocljivo delati kratkih fur pri neogretem motorju.
Pa si se ze peljal s takim avtomobilom. Ce si v blizini skofje loke, ti lahko pokazem za kaj gre.
Krchan | 24 dec 2008, 10:00 | |
| Pogledal sem tudi ostale oglase tega prodajalca in opazil, da prodaja tudi nekaj karamboliranih vozil, tudi "totalk", tako da bodi previden, da ni bil tudi ta razbit, in popravljen. Čeprav si mislim, da če bi ga popravljali, bi najbrž zrihtali tudi praske na desnem boku.
Veliko sreče pri nakupu. | Na vrh | |
Seid02 | 24 dec 2008, 10:15 | |
| kilometri hmm delam cca 200-250 km na dan avtoceste! vozil velik avto a8 vzdrzevanje je pa itak kot zobar in sistematični a ne mora bit. čeprw lih ne marm kei prevc zobarjev skoflja loka & senožece ? js sm pa drugače iz divače . rad bi pa videl in slišal iz prve roke lastnika v 70 in ne samo prodajalca. sm imel tako iskusnjo ravno zdai 'n'kol razbit ... n'kol razbit' eee ja niiiiikoli razbit zato pa zdei grem z mehanikom tega pogledat in potem gremo vsi skupaj na tehnični in do volvo servisa priklopit na računalnik , rajši preventivno porabim 150€ kot pa potem čez 2 tedna 1800 drugače sm v40 porihtal zdai čakm menjalnik, sklopko sm kupil novo nosilce od motorja sem tudi kupil nove in ostale MALENKOSTI , malenkosti ... tako da ga zdai prodajam , | Na vrh | |
Terminator | 24 dec 2008, 20:53 | |
| koliko si dal za nosilce? Pa zanima me če še imaš stare? Namreč nek zvok mi prihaja in je možno da je nosilec zanič (zgornji desni-sovoznikova stran), pa ga nebi kupoval zaston in bi prej preveril z drugim
Glede V70, ti pa lahko povem da se prodaja že kar nekaj časa in na začetku je bila cena višja in ni nič pisalo da je kaj podrajsan... Je pa tudi meni padel v uč, vendar nima šibedaha, tako da je stvar odpadla, pa še raje vozim bencinarja
pa uspešen nakup | Na vrh | |
Seid02 | 25 dec 2008, 15:24 | |
| menjal sem spodnje nosilce spodaj levo in spodaj ozadi proti kabini. drugače čuden zvok pri nižji hitrosti in pri manjših grbinah = stabilizatorji kakor sem razumeu ko sem jih menjal stabilizatorji neki prečni neka gumca je podobno zgleda kot gumca v nosilcu motorja.
hja saj tokrat pri nakupu gre mehanik zmano pa na tehnični ga peljem pa na priklop na računalnik . bencinar uff js od alfe naprej e vozim bencinarja... sem šou na dopust v francijo zno pa normalno avtocesta 160+ 15 lirov na sto kilometrov = bankrot | Na vrh | |
T-5R | 25 dec 2008, 15:36 | |
| Pri D5 s takimi kilometri bodi previden, da ne boš res potem čez 14 dni dal 1800€. Poleg ostalega (podvozje, ohranjenost notranjosti,...) avto ogrej na delovno temperaturo, nato ga ugasni. Čez 5 minut ga zopet vžgi. Če vžge bolj težko, je nekaj narobe na CR sistemu. Pri pospeševanju ne sme pretirano kaditi, in motor mora biti miren, ne sme razbijat v glavi. (kovinski zvok). Splača se izmeriti tudi povratek na injektorjih, da vidiš v kakšnem stanju so. | Na vrh | |
Seid02 | 14 jan 2009, 15:53 | |
| No da še malo povprašam zdaj sem ravno pred nakupom in si imam namen ogledat več v70 D5 120 kw letnik 2001-2002 T-5R hvala za nasvet na kaj naj sem pozoren glede meritve povratka na injektorih -- ali naj se prej najavim kakšnemu serviserju ali to uzame več časa oziroma če se kr pripeljem kam na servis kaj ti meniš? verjetno mi bo uspelo še malo znižat ceno ker je že toliko časa na netu. kakšen argumenj bi lahko še iztržil za nižjo ceno oziroma za garancijo na menjalnik- potrebujem kakšen nasvet kaj naj pogledam ki v primeru da ni v najboljšem redu da lahko zahtevam garancijo ? upam da pišem kolikor toliko razumevajoče
no uglavnem sem želel če imate še kakšen nasvet na kaj naj sem pozoren. Hvala | Na vrh | |
Seid02 | 14 jan 2009, 15:55 | |
| Oziroma če ste vi zasledili kakšnega v dobrem stanju. nekako če je avto v slabem stanju dam rajši 1000€ več za drugega pri katerem bom bolj prepričan da je v boljši kondiciji | Na vrh | |
Lukc pa V70 | 14 jan 2009, 21:59 | |
| Nema boljega | Na vrh | |
Seid02 | 15 jan 2009, 08:05 | |
| ne razumem | Na vrh | |
Seid02 | 15 jan 2009, 18:46 | |
| nič hvala useeno vsem sem ze naredil deal uzel s60 2002 D5 168000km 8000€ ampak ker ni dal za mojega 3000 ampak 2300 mi je pa spustil pri 60-tki z 500€ in dal zimske gume zdi se mi dobr deal v ponedeljek ga dobim pa dam slike gor | Na vrh | |
Stiffler | 16 jan 2009, 11:32 | |
| Seid02 je napisal(a): ... nič hvala useeno vsem sem ze naredil deal uzel s60 2002 D5 168000km 8000€ ampak ker ni dal za mojega 3000 ampak 2300 mi je pa spustil pri 60-tki z 500€ in dal zimske gume zdi se mi dobr deal v ponedeljek ga dobim pa dam slike gor
Še en lastnik S60-tke Tale bo pa podobna moji...samo z skoraj pol man kilometri | Na vrh | |
Seid02 | 16 jan 2009, 12:14 | |
| sem vesel komaj čakam ponedeljek uglavnem kakšne probleme si kaj mel ? kaj pa cd player :( mam kasetnik :( al pa cd changer maš kakšne info. kje se ga da dobit ? kako pa ti služi jaz delam tam 40000 km na leto upm usaj 3 leta jo še vozit
v ponedeljek pa | Na vrh | |
Stiffler | 16 jan 2009, 13:02 | |
| Z avtom so skozi same težave to se skozi nekaj kvari to res nemoreš verjet več pri mehankarju kot na cesti
(Šala) Upam, da sem te vsaj malo prestrašil Si z okolice LJ pa prestaviva se v neko drugo temo da nebo preveč | Na vrh | |
Nordic | 18 feb 2017, 09:13 | |
| Pozdravljeni!
Namen imam vzet V70 D5 185ps, letnik 2008 Uvoz iz ITA, servisna knjiga je, rocni menjalnik 6 prestav.
http://www.avto.net/Ads/details.asp?id=11817959&display=Volvo%20V70%20D5-HITRI%20KREDIT%20BREZ%20POLOGA-OD...
Povejte mi prosim, koliko naj racunam porabo goriva pri tem stroju? Zdaj imam V70 D5 163 in je okoli 5.2-6.5. ima pa 5 prestav.
Kdaj je predviden velik servis? Koliko casa zdrzi vztrajnik? Je motorni sistem Bosch? So komponente bolj obcutljive kot pri starem D5, predvsem injektorji ker imajo 7 lukenj, stari 5. Ze ima DPF? Hvala za odgovor in kaksna priporocila, kaj naj bom posebej pozoren.
Luka
[ Uredi 18 feb 2017, 09:17 ] | Na vrh | |
SepoX | 18 feb 2017, 09:30 | |
| Hoj, nekaj odgovorov: - poraba pozimi okoli 7,5-8, poleti pol litra do liter manj, seveda odvisno a voziš relacijo in pa od teže noge - veliki servis je na 180.000 - vztrajnik odvisno od vožnje, lahko pri 200.000 ali pa pri 350.000 - DPF ima, tasuhega, brez aditivov | Na vrh | |
Nordic | 18 feb 2017, 09:47 | |
| Ja samo dolge, avtocesta in odprte. Do 130 km/h, nemcija malo hitreje Mestne voznje nic. DPF se zamasijo pogosto? Pomaga potem odstranitev in preprogramiranje, isto kot EGR?
bosty_23 | 18 feb 2017, 19:02 | |
| mam xc70 d5 185ks avtomatik poraba....hmm kratke vožnje po bc 8.7....dejanska poraba cca11-12L/100km dolge vožnje AC po bc 8.1....dejanska poraba cca 8.5-9L/100km spod 7.5l mi ga ne uspe spravit
Nordic | 19 feb 2017, 07:26 | |
| Hvala vsem za pomoc, V ponedeljek ga grem poskusit, ogledal sem ga, damo se na dvgalo in tester pa vidimo v kaksnem stanju je. Ce pa kdo ve za kaksen V70 ali V60 z rocnim menjalnikom, z beige ali svetlo sivo notranjostjo in lesom se priporocam za kontakt.
AssKicker | 19 feb 2017, 08:55 | |
| Glede na zmahano notranjost dvomim da ima tole samo 239k | Na vrh | |
Nordic | 20 feb 2017, 20:16 | |
| Sem ga sel videt, zunaj lep, po stevcu 239, nalepka na motorju od menjave jermena in 2012 pri 241000km. OK gremo probat... sklopka na koncu, kadi modro, ko je hladen se zatikajo injektorji, vilice menjalnika zrabljene, podvozje ropota. nic ne bo :( | Na vrh | |
pihler | 20 feb 2017, 21:37 | |
| kako pa se vidi, da se injektorji zatikajo in, da so vilice izrabljene? | Na vrh | |
ovlov79 | 21 feb 2017, 06:28 | |
| To pa tudi mene zanima. | Na vrh | |
JJJ | 26 feb 2017, 22:42 | |
| Član #13719 Prijavljen dne: 01 avg 2016, 09:58 Objav: 18
| Sele sedaj vidim da si ogledoval v70 iz Divace. Sem ga hotel it gledat prejsnji teden in je bil ze zaaran, nekdo naj bi ponudil starejso V70 v menjavo. Pa sem se ze zasikiral da mi je usla lepa V70. Cudno da je po enem tednu po ari se vedno oglas. | Na vrh | |
Z3KO | 27 feb 2017, 09:21 | |
| Član #1602 Prijavljen dne: 05 apr 2010, 11:13 Objav: 62
| Nordic je napisal(a): ...
What? Kiloemtre so vrteli in pozabili na nalepko? | Na vrh | |
gusti_4u | 27 feb 2017, 10:16 | |
| koliko jih je pa z dejanskimi kilometri? | Na vrh | |
Gostov: 57, Članov: 0 ...
Člani: 5980 najnovejši član: Yvojxarob |
