(S40) Zanič kolektor
rdečs40 | 06 dec 2006, 15:03 | |
| Član #50Prijavljen dne: 14 nov 2006, 11:25 Objav: 382 | zdravo.no,zdej je pa še moj volvo odpovedal. :@
stvar je taka; v P.M. je šel kolektor (une 4 cevi ki se združijo v eno - izpuh in so pritrjene na glavo) Baje je ta stvar full draga, pa me zanima, če kdo od vas mojstrov ve kolk draga je pa če se da kje kakšno cenejšo varianto dobit (rabljeno, ponaredek, ...).
Me pa pri tej cenejši varianti(če sploh obstaja) mal skrbi kolk je zanesljiva? V glavnem, kakeršen koli nasvet je dobrodošel. hvala, lp :-(
[ Uredi 06 dec 2006, 15:12 ] | Na vrh | |
Hong Kong | 06 dec 2006, 15:19 | |
| To je lito zelezo in nic drugega.Tudi stara ce ni pocena bo ok ce je dobis seveda.Mal je spoliras znotraj in pika.Nisi nam nic napisal kaj je bilo z starim kol.?
[ Uredi 06 dec 2006, 15:20 ] | Na vrh | |
rdečs40 | 06 dec 2006, 21:23 | |
| to je ta problem, ko ne vejo točno kje pušča vidi se samo da je pri kolektorju!! Branko, a si ti v kamniku te dni???Če bi mel 5 min časa in volje, gle de na tvoje poznavanje, morm rečt da bi bil izjemno vesel če bi se ti zapelu en krog z mojim avtom pa še ti podal mnenje.Zgolj ponižna prošnja :tongue: drugače sem pa še vedno odprt za predloge, hvala off topic- kolega prodaja s60 2.0t letnika se trenutno ne spomnim točno, je 1. lastnik, avto ima 124000 prevoženih in servisno knjižico in avto je res ko nov.preda ga pa lahko šele februarja, cena je pa cirka 2.4 mio no, zdej pa lep pozdrav +o( | Na vrh | |
Tomaz40 | 06 dec 2006, 21:58 | |
| rdečs40: Predlagam da to napišeš pod oglase. Bo dosti več haska, pa še off topic ne boš. ;) | Na vrh | |
alfaromeo | 07 dec 2006, 01:22 | |
| no predlagam ti, da najperej obiščeš servis in povprašaš tam koliko stane omenjeni kolektor. Sicer pa je malo čudno, da ti je šel kolektor. Ponavadi to zdrži celotno dobo avtomobila... Upam da uspešno in poceni saniraš to napako ... | Na vrh | |
Damijan | 07 dec 2006, 06:52 | |
| Pa je izpušni kolektor litoželezen ali je zvarjen iz cevi? Pojdi vprašat k auspuharju nekje pri Šparu na viču, izdeluje DeVito izpuhe (Gerkšič???). On izdeluje tudi kolektorje. Pozanimaj se. | Na vrh | |
Hong Kong | 07 dec 2006, 08:00 | |
| Res je da treba tocno ugotoviti kje je napaka oz ce spusca in kje je razpoka. Meni so na Vitari rekli isto tako, da je kolektor zanic a bila je samo skurjena dihtunga vmes med 4 cevmi in dvemi katere grejo na auspuh.Ker sem ga teral seveda.Kaksen zvok je imel...prrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr (8) Nabavi star kolektor in pazi pri vijakih.Ker so matice bile na velikih temperaturah rada pocijo vijaki ko se ih dol daja.Podmazi ih cim boljse ce lahko in pusti stati nekaj casa.Meni so morali narezati nov navoj, nov vijak...cela zajebancija... | Na vrh | |
MiRo | 07 dec 2006, 08:43 | |
| Damijan je napisal(a): ...
On je za moje pojme kralj izpušnih sistemov! ampak res 8-| jaz bi šel brez obotavljanja tja...
Blaž | 07 dec 2006, 08:45 | |
| MiRo je napisal(a): ... Damijan je napisal(a): ...
Lahka podpišem! (y)
Že bil tam in OK! (y)
Damijan | 07 dec 2006, 08:47 | |
| Samo na prvi pogled pa tip deluje zelo zamaknjeno... | Na vrh | |
alfaromeo | 07 dec 2006, 09:49 | |
| To je pero Tha auspuh. Na koncu Jamove (iz centra proti tbilisijski - viču) boš na desni strani, malo preden zaviješ levo za interšpar, videl tablo zeleno rumeno (izpušni sistemi). Greš med bloki do garaže. Pa ne se ga ustrašit ;) | Na vrh | |
MiRo | 07 dec 2006, 09:53 | |
če greš po jamovi po tbilisijski potem malo po tem ko lahko levo zaviješ v intersp. na desni (cca 5m) haha :$
rdečs40 | 07 dec 2006, 16:09 | |
| bil na jamovi, pa je tip reku da se on s tem ne bo ukvarjal, da naj peljem na interclass("cenejšo"opcijo bi že težko našel).pol se pa men (i) in se spomnim na prohasko, grem do njega in mi razloži da obstajata dve opciji; cenejša je da so šla tesnila med glavo in kolektorjem (cca. 30000sit), dražja da je dejansko šel kolektor, ki sicer je samo en kos železa, sam je zgleda to neko "posebno" železo, ker je samo ta kos cca. 120000 sit + delo!!!juhu najbolj zanimivo je pa to, da je bil od vseh pri katerih sem bil samo pripravljen se s tem ukvarjat. model, ma en "hecen" pristop do strank, pa zanima kakšen je pa kej do avtov?deluje sicer mi "mojster", ampak a ma kdo kej izkušenj z njim?? hvala še enkrat vsem za nasvete, lp | Na vrh | |
Hong Kong | 07 dec 2006, 17:27 | |
| Zato smo tukaj. vec glav vec ve. (y) | Na vrh | |
Tomaz40 | 07 dec 2006, 17:45 | |
| redčs40: Nekateri imajo s Prohasko dobre izkušnje, nekateri slabe.
Sam ne bi peljal tja niti 20 let starega bicikla. | Na vrh | |
MiRo | 08 dec 2006, 10:24 | |
| rdečs40 je napisal(a): ...
nočem delat neke reklame ampak vseeno... si poskusil TETRA MARK?
Yaris | 12 dec 2006, 14:50 | |
| Ti si bil pri Geršiču, mahr za izpušne sisteme pa je Devito en križišče naprej. Geršič je dobr za kej na hitr popravt. | Na vrh | |
Gostov: 81, Članov: 0 ...
