(850 T5R) Nakup rabljenega avtomobila Pojdi na stran
scorpioncek | 19 nov 2008, 14:36 | |
| Član #938Prijavljen dne: 19 nov 2008, 07:25 Objav: 46 | Pozdravljeni
Že nekaj časa me zanimajo Volvoti, predvsem malo starejši modeli. Nekako sem gledal modele 850 T5R. Ker je avto že skoraj redkost in tudi dobrega dobiti sem pač vzel kar sem našel. Cena ni bila pretirano visoka za to kar sem dobil, moram pa priznat da avto še zdaleč ni ljubiteljsko ohranjen ali vzdrževan. Mogoče sem se prenaglil, pa vseeno, sedaj je pri hiši. Kot berem po forumih ima avto kar nekaj problemov katerih največji vzrok so leta, nekaj pa tudi neprimerno vzdrževanje. Sam znam dosti stvari pošraufati, tako da me to ne skrbi toliko, saj si lahko amortizerje, bremze, olje, filtri, kolesa, gume sam uredim, tako da tukaj nekaj financ ostane za nakup opreme namesto da vse zmečem serviserjem.
Kot že rečeno, kupil sem 850 T5R
Ve kdo kaj več o tem avtomobilu? Kot sem že napisal se je dalo za ceno še dogovorit, tako da upam da tukaj nekaj nazaj prinesem.
Na avtu je potrebno nujno zamenjati amortizerje in verjetno tudi fedre (kot sta napisala cromaman in 5er) je tukaj strošek cca 300€, potem če sem pikolovski bi dal popravit sprednji in zadnji odbijač in malo riso na boku kar bi me stalo (če pomagam prijatlu) nekje 200€. Potem pa je tukaj ena malo večja stvar in to je sinhron v tretji brzini. Tega bi se tudi sam lahko lotil,samo bi moral prej malo pogledati, oziroma dobiti shemo menjalnika da ne bi kaj zamuštral (včasih smo menjalnike od golfov in zastav redno dajali narazen in skup, za tega pa ne vem kako kompleksen je). Avto drugač dela vredu kar se motorja tiče, drugače pa avto skače in plava ne samo v 3 dimenzije ampak mislim da sem našel še 4to in 5to. Kot sem rekel, me vse to ne moti preveč, ker vem, da je avto star in ni se ga ne vem kako pazilo, pa tudi eden od vzrokov je da sem hotel tak avto met in pika. | Na vrh | |
volhart | 19 nov 2008, 14:49 | |
| Cestitam scorpioncek. Zelim ti dolgo in varno voznjo po vseh teh dimenzijah. Ce bos prisel do velikega poka pa povej kako je tam. Upam, da se kaj vidimo na cesti. | Na vrh | |
alfaromeo | 19 nov 2008, 15:02 | |
| Pozdravljen!
glede na slike, ti lahko rečem samo kapo dol, da si sploh vzel tak avto. Bremze, olja filtri in kolesa, so pomojem pri dotičnem avtu bagatela. Rajse in špure po vratih bi pustil za čisto nakoncu, ker je sigurno za urediti "milijon" drugi stvari. Ležišča vzmeti, silen bloki, nosilec(ci) motorja, klima, PCV, ... Vso srečo ti želim...
scorpioncek | 19 nov 2008, 15:15 | |
| Član #938 Prijavljen dne: 19 nov 2008, 07:25 Objav: 46
| Kot sem že rekel, vem da je kar nekaj dela z avtom da a spraviš v normalno stanje. Kolikor sem gledal okoli mašine zaenkrat nosilci niso sporni,bom videl če se bo s časom kaj pokazalo, bremze bom moral še pregledati, vem pa da avto pri bremzanju ali pospečevanju pri spuščenem volanu ne vleče nikamor kakor tude bremze pri ostrem zaviranju ne tresejo. Tudi ležajev v kolesih ni slišat. Klima se mi zdi da dela vredu, no ni tako vroče da bi videl kako mrzlo piha, se pa sklopka klime normalno vklaplja. Kaj pomeni PCV? Ležišča vzmeti in silen bloke bom še preveril (ležišča znajo bit problematična - na eni strani se sliši rahlo sviljenje, predvidevam da je ležaj problematičen). Ali se v ležišču lahko ležaj posebej zamenja ali je potrebno kompletno šalčko menjati?
lupen | 19 nov 2008, 15:17 | |
| srečno vožnjo in čim manj stroškov ti želim | Na vrh | |
scorpioncek | 19 nov 2008, 15:17 | |
| Kar se pa olj tiče, jaz zmeraj naredim osnovni servis na avtu katerega kupim ker zaupat ne moraš nikomur ker se povsod varčuje in nateguje - slovenci pač...
Kje nabavljate "potrošen material" kar se tiče avta, se pravi kakšne gumice, cevke, ležaje, manšete..
Drobnarije mislim...
[ Uredi 19 nov 2008, 15:22 ] | Na vrh | |
Beastmaster | 19 nov 2008, 15:26 | |
| Lep pozdrav na forumu! o dotičnem avtu se je že nekaj pisalo po tem forumu, malo pobrskaj, kar se spomnim je, da je bil zadaj zaleten, ker oznake niso pravilno pritjene... Drugače pa odlična izbira...T5Rrrrrrrrrrrrrrrrrr
Ps:Dobra barva
[ Uredi 19 nov 2008, 15:28 ] | Na vrh | |
scorpioncek | 19 nov 2008, 15:41 | |
| Beastmaster je napisal(a): ... Lep pozdrav na forumu! o dotičnem avtu se je že nekaj pisalo po tem forumu, malo pobrskaj, kar se spomnim je, da je bil zadaj zaleten, ker oznake niso pravilno pritjene... Drugače pa odlična izbira...T5Rrrrrrrrrrrrrrrrrr Ps:Dobra barva
Zadaj vem da je bil zaleten ker so, kot si napisal, oznake narobe postavljene, tudi to bo prišlo v plan, če ne bom prej obupal Mislim da ne...
Sem pa iskal po forumu in nisem nič našel, sploh zato, ker vse kar je bilo vezano na oglase iz avtoneta je nerazumljivo. Oglasi so umaknjeni in potem ne vem na kater avto se nanaša debata.
perimund | 19 nov 2008, 16:38 | |
| Srecno voznjo, 1. postimaj podvozje... od vilic, stabilizatorjev, manset, letzajev podloznih gum amortizerjev,... Drugo bo pa ze kako.
l.p. Peter B. | Na vrh | |
1-ej | 19 nov 2008, 16:44 | |
| Veliko srečnih kilometrov! Zdej nas bo pa počas že za eno konkretno srečanje mal računaj na spomlad se bomo dobil sam T5-R fani To bo za pogledat!!! Še enkrat srečno!! | Na vrh | |
Beastmaster | 19 nov 2008, 16:49 | |
| 1-ej je napisal(a): ... se bomo dobil sam T5-R fani
Ha, kar misli si, bomo sigurno špijoneral v kakšnem grmu!!! | Na vrh | |
scorpioncek | 19 nov 2008, 18:16 | |
| Če bo vse tako kot mora biti, potem bo avto do spomladi vozen (samo v poznanih dimenzijah ) pa tudi na uč bo lepši.
Prejle sem še malo pregledal zadeve okrog vzmetenja in zadeva je sledeča, spredaj zanič gumici na vsakem mortizerju , zadaj nism siguren, ampak jih bom vseeno zamenjal, (sprednja 33€, zadnja 20€ (kos)), gledal sem še za navadne amortizerje, nič fensi šmensi zaenkrat, tako da Monroe pravi da stanejo plinjsko/oljni sprednji 128€ in 71€ zadnji (kos). Imate kakšen predlog za amortizerje? Opisan komplet me pride 400€. (20% popusta) Kar se vilic tiče zgledajo vredu, bom pa potem več videl ko vse razstavim.
Katero olje pa priporočate za ta motor? Da vidim če se da tudi tisto v akciji dobiti
P.S. še malo bom ebay vprašal kaj misli o teh zadevah... | Na vrh | |
Volvo. 4 life | 19 nov 2008, 18:54 | |
| Pozdravljen!
A nismo mi nekje debatirali, da to ni pravi T-5R, saj je avto 96 letnik! Prosim popravi/te me, če se motim?! Stari, upam da ga porihtaš, vsaj v vozno stanje, če ne kaj drugega | Na vrh | |
bvogri | 19 nov 2008, 19:21 | |
| Če ti ni problem napiši VIN oz. serijsko številko avtomobila, da se nebo ugibalo v nedogled kaj si kupil- razmahano sestavljanko ali razmahanega T5-R-ja oz. R-ja. Pa če se da bi lahko poslikal še malo motorni prostor
Glede avta pa tako, če je prava stvar se ti splača vložit gor nekaj denarja. Amortizerje oz. vzmeti pa ti priporočam bilstein amortizer-je in eibach vzmeti. Kombinacija je zelo dobra. | Na vrh | |
AljAž | 19 nov 2008, 19:30 | |
| Pozdravljen! Držimo pesti da ni sestavljanka, ter da te "srečamo" v klubu! srečno | Na vrh | |
scorpioncek | 19 nov 2008, 19:45 | |
| Koliko pa pride kombinacija bilstein/eibach?
Če sem se sam nategnil da se ne bo še kdo drug
VIN: YV1LW5802S2152738
Pa pejmo pred strelni zid...
P.S. letnik 96 je bil nateg, avto je po prometni 95 letnik, je to spet kdo kaj sestavljal, se to vidi iz VINa?
[ Uredi 19 nov 2008, 19:48 ] | Na vrh | |
scorpioncek | 19 nov 2008, 19:51 | |
| V prometni še piše tip vozila: LW5802 tip motorja: B5234T5 | Na vrh | |
Plesko | 19 nov 2008, 19:55 | |
| Vadis in google pravita da je, B5234T5 = 850 T5-R with the ECU upgrade, injectors, 240 hp.
Mislim da imaš kar pravega
[ Uredi 19 nov 2008, 19:56 ] | Na vrh | |
scorpioncek | 19 nov 2008, 19:57 | |
| Plesko je napisal(a): ... Vadis in google pravita da je, B5234T5 = 850 T5-R with the ECU upgrade, injectors, 240 hp. Mislim da imaš kar pravega
Bomo videli kaj bo VIN reku, kje pa dejasnko na motorju vidiš če je to to? | Na vrh | |
Plesko | 19 nov 2008, 19:59 | |
| Ne sej, vadis je po VIN povedal kater motor je, potem pa še google, tako da je stvar 2x preverjena. | Na vrh | |
scorpioncek | 19 nov 2008, 20:16 | |
| Potem se ga splača porihtat, je le nekaj posebnega, redkost...
scorpioncek | 19 nov 2008, 20:46 | |
| Kaj potem svetujete od olj, vzmetenja... | Na vrh | |
bvogri | 19 nov 2008, 21:03 | |
| Odlično torej. Tokrat si imel več sreče kot pameti Dober nakup! Jah dobr ga porihtaj, zadnje luči nujn zamenjat (najbolj od V70 I.gen), pa bo že veliko lepši. Lahko se pozanimam pri prijatelju, ki rihta vzmetenja koliko pride ta kombinacija oz. samo amortizerji, če so fedri še OK. Glede ostalega pa če bo kaj treba okoli vžiga se drži tehle nasvetov: KLIK . Poglej še podvozje (lufti) in ostalo pa si zmagal.
Srečno vožnjo | Na vrh | |
scorpioncek | 19 nov 2008, 22:32 | |
| Vprašaj prijatelja pa mi sporoči koliko bi bila cena za vse, oziroma samo za amortizerje...
A ima smisel natikat gor namesto navadnih gumic na nosilcih poliuteranske. Da se jih dobiti TUKAJ | Na vrh | |
scorpioncek | 20 nov 2008, 17:45 | |
| Nobenega predloga več? | Na vrh | |
alfaromeo | 22 nov 2008, 17:14 | |
| Filozofska: Če boš imel avto dolgo časa in ga ne rihtaš samo zato, da ga boš potem prodal potem se verjetno izplača. | Na vrh | |
ihanc | 23 nov 2008, 11:07 | |
| a mogoče kdo ve koliko je sploh T5-Rov še v SLO? Jaz si lastim bivšega od Volvo5er,ravnokar sem ga registriral,avto da kamen joka | Na vrh | |
1-ej | 23 nov 2008, 13:06 | |
| Tudi jaz točno ne vem! Sem dal pa predlog je na forumu (pod kaj se dogaja v klubu) za srečanje le teh vozil! Najdi napiši se pa se bomo tam naprej menil glede datuma.... Se opravičujem
[ Uredi 23 nov 2008, 13:10 ] | Na vrh | |
alfaromeo | 24 nov 2008, 12:38 | |
| če preštejemo forum ugotovimo, da je na forumu: 2× melonyellow limuzini, obe manual 1× melonyellow karavan, auto 1× black karavan, manual
potem vem še za 1× black T-5R limo 1× mellonyellow limo iz logatca z 380kkm (slika v temi kdo je koga srečal)
pa verjetno je še kakšen. | Na vrh | |
Beastmaster | 24 nov 2008, 15:23 | |
| ihanc je napisal(a): ... a mogoče kdo ve koliko je sploh T5-Rov še v SLO? Jaz si lastim bivšega od Volvo5er,ravnokar sem ga registriral,avto da kamen joka Je karavan? Potem se velikokrat srečava v Domžalah, bodi pozoren na svetlomodro V70... | Na vrh | |
Terminator | 24 nov 2008, 15:32 | |
| @alfaromeo a je ta T5R iz logatca predelan na plin?
@Beastmaster limuzina je
Gostov: 59, Članov: 0 ...
