(V50) Zavorni diski
AljAž | 16 nov 2008, 20:24 | |
| Prijavljen dne: 20 nov 2006, 09:44 Lokacija: nM Objav: 3767 | Ker v naslednje pol leta, oz. po zimi predvidevam ta strošek, me zanima, ali se splača namestiti originalne diske ali kakšne druge za cca isto denarja, ter če katere znamke?? Kar se tiče vožnje nisem zahteven, mi pa ne diši gledati tiste rjavine na osi, ki se pojavi pri večini nadomestnih, ali pač ne?
Sverige | 19 nov 2008, 21:48 | |
| Rja se ti bo pojavila pri vsakem. Nič slabše se ne boš ustavil z nadomestnimi, res pa ti ni treba kupit najcenejših.
Damijan | 22 nov 2008, 21:55 | |
| Priporočam večkrat preizkušene Brembo! Kvaliteta je par nivojev nad originalnimi!!! Lahko pa pri Brembo-tu izbiraš med "surovimi" diski in pa "Painted version" diski! | Na vrh | |
AljAž | 23 nov 2008, 14:04 | |
| Mah ja za 2.0D bodo dobre kakšne Brembo iz osnovne serije, katera izmed dveh je to? Ali kdo ve kje se jih dobi najugodneje oziroma koliko cca pridejo? | Na vrh | |
bvogri | 23 nov 2008, 14:08 | |
| Odvisno kako voziš. Jaz sem pri 850 uspel skriviti original, kaj šele kakšne bedne kopije Raje daj nekaj € več pa se boš brez tresenja in z dobrim zavornim učinkom lepše vozil.
AljAž | 23 nov 2008, 17:37 | |
| V povprečju res enkrat na mesec opazim tresenje, zato pa me zanima kaj boljšega od originala, te pridejo cca 300€ za vse 4. | Na vrh | |
bvogri | 23 nov 2008, 17:53 | |
| Samo tako mimogrede, tresenje se lahko pojavi tudi zaradi zračnosti v podvozju spredaj. Se pa razlikuje saj se z časom bremzanja tresenje stopnjuje, medtem ko je pri krivih diskih z pojemanjem hitrosti manjše.
Glede diskov, pa sem tudi sam v dilemi, ko bo treba kupovat. Verjetno bodo kar ''ta dražji'' brembo | Na vrh | |
Damijan | 23 nov 2008, 19:29 | |
| @Aljaž: "surovi" diski sčasoma porjavijo, "Painted" so pa prebarvani z temperaturno obstojno in antikorozivno barvo. Ta huda civilna varianta Brembotov, Brembo MAX, pa žal za 50-ko ne obstaja. Cenovna razlika pa ni bogve kako velika. Če bi bila možnost izbire, bi priporočal te MAX-e! Sem jih imel na moji AR, spredaj in zadaj, pa za komplet diskov nisem dal 200€. Sicer pa je, roko na srce, kvaliteta in življenjska doba zavornih diskov odvisna od "znanja" mehanika pri menjavi!
Po pravici povejte, koliko mehanikov ste že "zasačili" pri menjavi diskov, da so preverjali z merilno uro, ali so že zmontirani diski znotraj toleranc excentričnosti???
@scorpionček: brezveze odkrivat toplo vodo in postavljat osnove barvnega TV-ja. Meni osebno se pri Volvu zdi zavora, ki si zasluži to ime, pri zadnjih R-ih. Z Brembo zavornim sistemom, ne ATE, in pa solidni diski z 310 mm premera. Za najlažjo konverzacijo uporabiš 4 batne zavorne čeljusti od Lancie Kappe 2,0 20V turbo, 3,0 V6, obe letnik 1998 naprej in pa od AlfaRomeo 166 2,0 V6 turbo, 2,5 V6 in 3,0 V6! Razlika med temi zavornimi čeljustmi je, da pri Lancijinih piše Brembo, pri AR pa AlfaRomeo. Diski so pa 305 mm in pa v obeh primerih je razmak lukenj 108mm. So pa to pri teh avtih čisto civilne zavore, ker tudi avtomobili niso neki superšportniki v svoji družini. Tisti "nadopingirani" pa imajo 330mm diske. | Na vrh | |
AljAž | 26 feb 2009, 19:20 | |
| Kaj od Bremba pa potem sploh ostane in ali je ta "nižji" rang vreden denarja? Se pravi, ali bo trajalo dlje in bo zavorna pot krajša kot pri originalnih diskih? Katere so pa še ostale opcije kvalitetnih diskov (poleg Bremba)? To z merilno uro pa ne vem kaj točno misliš, na kak način? | Na vrh | |
aly | 26 feb 2009, 20:25 | |
| AljAž je napisal(a): ...
to je merilna ura:
Ko se diske montira, bi jo bilo potrebno postaviti ob strani, da merilna kuglica drsa po zunanjem obodu diska. In zavrtiš. Tako vidiš, kako ekscentrično (iz osi vrtenja) je zmontiran.
Manj pomembna meritev je opletanje - postavš jo spredaj, da drsa po naležni površini diska, kjer primejo čeljusti. In zavrtiš. Tako vidiš opletanje ven-noter, ki pa ni tako pomembno, ker čeljusti itak lahko malo dihajo ven-noter. Pa veselo
[ Uredi 27 feb 2009, 00:21 ] | Na vrh | |
Gostov: 67, Članov: 0 ...
