(V70 D5, 2004) Zvok motorja
Fortuneteller | 08 nov 2008, 13:17 | |
| Član #925Prijavljen dne: 08 nov 2008, 12:32 Objav: 5 | Pozdravljeni, lastim si Volva V70 D5, letnik 2004 (146000 km). Opazil sem, da je pri odprtem pokrovu motorja slišati nek kratek zvok v intervalu cca 30 sekund. Zvok lahko še najbolje opišem kot nekakšnen "klik"! Pri poslušanju v prostem teku se mi zdi da zvok prihaja s predela, kjer sta nameščena zobati in micro jermen. Zdi se mi tudi da je zvok tudi zmeraj glasnejši. Pred kakšnim mesecem mi je pri speljevanju dokaj močno počilo (nisem dognal ali v predelu podvozja ali motorja), zato sedaj razmišljam, ali je to mogoče povezano. Ima kdo kakšno idejo ali izkušnje kaj bi to lahko bilo oziroma ali gre za kaj resnega?
Lep pozdrav!
[ Uredi 08 nov 2008, 13:19 ] | Na vrh | |
AljAž | 08 nov 2008, 13:20 | |
| Če se ne motim je lahko to vklop/izklop kompresorja klime, ki je tam nekje? | Na vrh | |
Terminator | 08 nov 2008, 14:17 | |
| AljAž je napisal(a): ...
tudi sam sem najprej pomislil na to, vendar se sliši ta zvok pri klimi, le ko jo vklopiš oz. izklopiš kolikor vem? | Na vrh | |
Fortuneteller | 08 nov 2008, 15:08 | |
| Član #925 Prijavljen dne: 08 nov 2008, 12:32 Objav: 5
| Hvala za hiter odgovor! Ja, takoj sem preveril in gre res za "škljoc" pri vžigu klime. Torej kot je nakazal Aljaž gre očitno za vklop/izklop kompresaorja klime. Pri ugasnjeni klimi škljocanja ni, po drugi strani pa, kot sem že omenil, pri vklopljeni klimi škljoca približno vsake 30 sekund, kar ni normalno? V zvezi s tem sem zasledil komentar v temi kompresor klime: "Če je v sistemu premalo plina kompresor neprestano vklaplja in izklaplja, kar se sliši kot nekakšno škljocanje Vkolikor je to, ti priporočam, da odklopiš kabel iz presostata, ker ima kompresor pomankljivo mazanje in se lahko poškoduje"
Na začetku poletja sem ostal brez plina v klimi (takrat je bil menjan hladilnik klime, klima pa pregledana), pa se ne spomnim da bi v tistem obdobju kdaj slišal to šklocanje...morda pa nisem bil pozoren...ne vem.
Volvo. 4 life | 08 nov 2008, 18:49 | |
| Fortuneteller je napisal(a): ...
moram reči, da sem tudi sam postal bolj pozoren na to, kajti pol leta nazaj je bil ta zvok bolj poredek, sedaj pa je res vsake 30 sek in če nimaš radia dovolj naglas, je prav nadležno, če dalj časa " stojiš ". Sem pa na servisu to omenil, rekel naj zadevo nafilajo, popravijo, karkoli... pa je še vedno isto, tako da predvidevam, da je ok, pozabil pa sem vprašati, če so jo kaj dofilali, ali kaj podobnega
Gostov: 78, Članov: 0 ...
