(V70, D) 2001+ / nakup Pojdi na stran
[2]
Hector | 22 dec 2006, 08:04 | |
| že "sumljivo" ohranjen za 00 letnik..
Hahaha saj je VOLVO. Poglej lepotce letnik 90,80,70... pa so kar vsi lepo ohranjeni ;) | Na vrh | |
marijan | 22 dec 2006, 09:02 | |
| Član #136 Prijavljen dne: 21 dec 2006, 21:59 Objav: 13
| mimogrede, da razbijem to pisanje bi vprašal kje naj najdem navodila za v70 naftaš letnik 2001, pojma nimam katera mašina je mislim pa da tdi. lp marijan
Hector | 22 dec 2006, 12:39 | |
| Kaj pod pokrovom na tablici ne piše nič *-) | Na vrh | |
volvo5er | 22 dec 2006, 13:21 | |
| marijan je napisal(a): ...
Če ti v prometni piše da ima 103KW potem je TDI, je pa po vsej verjetnosti res tdi, ker D5 so začeli ugrajevati šele konec 2001. | Na vrh | |
AljAž | 23 dec 2006, 10:45 | |
| V prometni je ena izmed postavk tip motorja. Če je D5244T je motor D5, 120KW, če je D5244T2 je motor 2.4D 96KW, (tako piše v manualu).103KW je verjetno res TDI.... Drugače pa je tudi na zadnji strani bloka motorja tablica s to številko.
[ Uredi 23 dec 2006, 10:46 ] | Na vrh | |
marijan | 24 dec 2006, 14:53 | |
| pa lahko prosim za kakšen manual, vsaj internetno stran? :-d | Na vrh | |
marijan | 24 dec 2006, 15:11 | |
| v prometni piše D5252T | Na vrh | |
grimreaper | 24 dec 2006, 17:09 | |
Diesel, 5 cilindara, 2.5 motor, 2 ventila po cilindru, sigurno TDI. | Na vrh | |
marijan | 31 dec 2006, 17:11 | |
| pozdrav imam še en problem oz. ne vem koliko jih bom še imel ampa ta me zelo moti, prvič sem tankal avto poln rezervoar-do konca potem sem pa ugotovil, da mi nekje teče nafta ven, po parih stotih kilometrih sem ga doma postavil na kanal in ugotvil, da še vedno nekje teče, nafta se pojavlja na voznikovi strani to je v levem prekatu in počasi curlja, ko sem poskusil hitreje speljati se je za menoj kazala črta nafte (po cesti), ali je možno, da sem v tanknalil preveč goriva in da je šlo gorivo mimo tanka, na kakšno mesto, kjer se sedaj izliva, ali je predrt tank. ali je možno pogledati zgornjo stran tanka iz prtjažnika (kjer je plovec in te zadeve) ali ga bom moral sneti in pregledati.
imam še eno vprašanje, kje lahko dobim dodaten ključ za daljinsko odpiranje avta, pri nakupu je bil zraven samo eden. | Na vrh | |
alkor | 31 dec 2006, 17:18 | |
| Ključ dobiš pri vseh pooblaščenih prodajalcih, summit, dumida, lekše itd...
cena- jest sem dal za svojega v40, z alarmom 63000 sit
lp,
a | Na vrh | |
shooter | 01 jan 2007, 09:46 | |
| Član #141 Prijavljen dne: 27 dec 2006, 09:20 Objav: 27
| Avto se sicer lahko kupi pri nas, vendar je dieselnov nekoliko manj, kot bencinarjev. Veliko dieselov je bilo pripeljanih iz Nemčije, ker je tam cena bolj ugodna, predvsem je pa izbira boljša. Avtov je več, odločas se pa lahko sam, saj jih je ponavadi polno parkirišče. Pri nas pa vidiš le nekaj modelov z različnimi motorji. Pa še olupit te hočejo! Ne bi uradni servisi kupovali volvov v Italiji in Nemčiji, če se jim tega ne bi splačalo!
Sam sem šel pred 2emi leti v Nemčijo iskat sicer Audi-ja A6, vrnil sem se pa z Volvom S80 D5! Tisti, s katerim sem ga šel iskat je rekel, če ti bo všeč, ga imej, če ne, ga pa prodaj! In še sedaj ga imam. Po 2eh letih sem prevozil 80.000 km, na štartu jih je imel pa 70.000.
Stroški brezvezni, redni servisi, menjava filtrov, jermena, pa enga končnika na roki in 2 volanska. Poraba pa v povprečju 5,6, v mestu nekaj več, na relaciji isto (150+), zmerna relacija pa pod 5. In to je to!
Pa da ne bo pomote...nikoli več na Audija...kaj šele na bavarca ali pa penzionista-MB. Pa da ne bo pomote, bavarci so izredno lepo dizajnirani avtomobili, imajo pa pogon zadaj in preveliko dieselsko porabo.
Kar se pa toče stokanja okoli turbine in podobnih neumnosti...če ti crkne, ti crkne, če ti ne, potem pa ne. Garancije ni. Sicer še nisem slišal, da bi bili s tem delom motorja kakšni problemi... Sem pa slišal že veliko težav na VAG (VW+Audi) turbinah, posebno na 1.8T bencinskih...
Torej, če je želja po V70, le pogumno po nakupu! Z avti je podobno, kot z vsako stvarjo. Če ti je všeč, kupi, saj, če boš kupil nekaj drugega, boš vsakič, ko boš vtaknil ključ in štartal, rekel...pa zakaj nisem kupil V70 (diesel)?!
;) | Na vrh | |
sataraš | 22 jan 2007, 01:03 | |
| Član #177 Prijavljen dne: 20 jan 2007, 19:14 Objav: 3
| pozdravljeni....prav za prav dobervečer tudi sam sem nov tukaj..bodoči lastnik volvota (upam) in iščem manual za s60 d5 letnik 2002 mašina D5244T ,pa ga nikjer ne dobim. še najbolj vesel bi bil,če bi lahko kupil kje slovensko varijanto, no pa sem si skušal pomagati tudi z angleško,pa se enostavno nisem mogel prijaviti na tej strani http://new.volvocars.com/ownersdocs in registrirati,ker slovenije med državami ni na izbiro..pa zip code... torej če lahko kdo proda ali ve kje se kupi..lepo prosim hvala v naprej ti volvo5er vidim da imaš dostop...mogoče veš v čem je catch pri registraciji...ali pač | Na vrh | |
volvo5er | 22 jan 2007, 07:43 | |
| Ta stran je sicer podstran uradne volvove strani za ZDA. Uporabna je pa zato, ker so gor owners manuali (navodila za uporabo) in še nekateri drugi dokumenti v povezavi z volvoti v angleščini v PDF formatu. Takrat, ko sem se jaz registriral ni bilo problemov, pač si moraš tisto ZIP Code izmisliti, saj je stran namenjena prvenstveno ameriškim uporabnikom. | Na vrh | |
beso | 19 mar 2007, 12:20 | |
| Član #251 Prijavljen dne: 18 mar 2007, 17:08 Objav: 5
| Lep pozdrav
Odločil sem se kupiti avto Volvo Xc 70 ali V70.Do sedaj še nisem imel Volva. Zanima me sledeče: kje v tujini je večja izbira rabljenih Volvov, ker pri nas je videti samo preprodajanje s strani trgovcev. Nekaj ste omenili Avstrijo ter Italijo, ima moeda kdo kakšen naslov oziroma spletno stran.Bojda je zunaj izbira večja in boljša.Iskal bom pa letnik 2003 ali 2004.
Hvala za odgovore... :rezanje: | Na vrh | |
TT | 19 feb 2008, 23:16 | |
| Član #642 Prijavljen dne: 19 feb 2008, 20:40 Lokacija: Domžle Objav: 4
| tud jaz sem začel malo bolj gledat za volvo, konkretno V70 D5, lahko pa tudi D ali TDI; letnik 2000-2002
gledam cene na teh dveh linikih in se mi zdijo podobne kot pri nas
treba je računat še na kar nekaj stroškov, da avto pripelješ v SLO
lahko, da se motim ...
AljAž | 20 feb 2008, 18:17 | |
| TT je napisal(a): ...
... treba je računat še na kar nekaj stroškov, da avto pripelješ v SLO
LP
Točneje koliko, v tej temi: Uvoz rabljenega avtomobila | Na vrh | |
TT | 26 feb 2008, 19:24 | |
| | Na vrh | |
Gostov: 66, Članov: 0 ...
