(S60 2.4D/D5) Nakup rabljenega
tandem | 29 sep 2008, 22:09 | |
| Član #889Prijavljen dne: 29 sep 2008, 22:00 Objav: 2 | Pozdravljeni!
Spet se vam je pridružil nov član, ki kupuje volvota s60. Zdej se mi pa zastavlja par vprašanj. Prelistal sem forum vse počez.
Sam namreč kupujem s60 dizel, sedaj pa ne vem za katerega se odločiti za 96kw ali mocnejšega 120kw? Sam letno prevozim nekje 40000 do 50000 km, večinoma relacija. Kakšna je razlika glede porabe? Kako je s tem motorji so vzdržljivi, sej mislim kupit letnik 2004 mogoče če bi dobil za moj denar tudi 2005? Koliko zdržijo te volvotovi motorji? Je kakšna razlika med njima razen v elektroniki?
Drugače se mi zdi da bo reba po njega v nemčijo ali belgijo kolikor sem bral. Sam kako iti v Nemčijo brez mehanika, ki se spozna na volvote ter z zelo slabo nemščino? Ja kdo mogoče pripravljen it zraven? Kako je pri teh slovenskih trgovcih?
No da še povem da iščem takega, ki je v bež barvi notri, drugih kakšnih zahtev pa nimam, glede motorja pa še neodločen. Mogoče ve za kakšnega primernega v sloveniji?
Lp | Na vrh | |
noj | 29 sep 2008, 23:12 | |
| Pozdravljen in dobrodošel!
Dizelska motorja, za katera se odločaš, sta v osnovi enaka, zato je tudi poraba skoraj čisto enaka. Za katerega se boš odločil, se odloči na podlagi tega, ali rabiš malo močnejšega ali ne. Je pa res da je 120kw neprimerno več. Letnik, ki ga ti kupujše mislim da ni nobene razlike razen v elektroniki. Pozabil si povedati koliko denarja misliš nekje zapraviti za novega bolida! Iščeš avtomatika ali ročni menjalnik? Drugače pa so te motorji po testih eni bolj vzdržljivih dizlov v svojem razredu, če že ne najbolj vzdržljivi. Osebno ne poznam primera, ki bi imel kakršnekoli težave s tem motorjem... Pa veliko sreče pri nakupu.
[ Uredi 29 sep 2008, 23:15 ] | Na vrh | |
JG | 30 sep 2008, 09:29 | |
| tandem je napisal(a): ...
Pozdravljeni!
Lp
Ne rabiš hodit v Nemčijo, tukaj imaš nekaj primerov, ki se prodajajo pri nas: http://www.avto.net/2004/osebna/oglas.asp?id=2162134 http://www.avto.net/2004/osebna/oglas.asp?id=2268187 http://www.avto.net/2004/osebna/oglas.asp?id=2142996 http://www.avto.net/2004/osebna/oglas.asp?id=2313771 S tem, da sta prva dva, kar s top opremo, medtem ko zadnja ne tako bogato založena in pa z motorjem 96kw (verjetno gre avto čist ok, imaš pa možnost tudi čipanja), ampak zato cenejša. Lahko ti samo še svetujem, če že gledaš, glej modele FL (od konca 2004), kar vsaj v mojih očeh te S60 zgledajo precej bolj sveže. | Na vrh | |
mikko | 30 sep 2008, 10:07 | |
| Motorja sta ista edino turbina je malo bolj zaprta, avto gre pa isto noro dobro, ni opazit, če ne veš, da je švohnejša različica. Vzemi pa avtomatika! | Na vrh | |
Borcix | 30 sep 2008, 10:53 | |
| Član #833 Prijavljen dne: 03 avg 2008, 22:38 Lokacija: Prekmurec v Ljubljani Objav: 99
| Živjo, jaz mam D5 (120KW) mašinco letnik 2004 in moram povedati da je avto prava bomba. Avto potegne v vseh možnih položajih , edina stvar ki mene osebno malo moti je "turbo" luknja pri kakem hitrem speljevanju. Trenutno delam tam 1.000 do 1.100km z enim tankom, s tem da moram priznati, da še navdušenje nad avtom ni spuhtelo, tako da ga z užitkom tudi "preganjam". Sicer nisem sprobal onega z manj konji samo ti vsekakor priporočam D5 motor z 120KW. Probaj najti kakega z 6-stopenjskim menjalnikom ker 5 je enostavno premalo če se veliko furaš po avtocesti.
LP Borcix
[ Uredi 30 sep 2008, 10:54 ] | Na vrh | |
tandem | 30 sep 2008, 20:01 | |
| Član #889 Prijavljen dne: 29 sep 2008, 22:00 Objav: 2
| Ja tkole je v nemčijo zato ker lahko dobiš točno to kar iščeš, predvsem zaradi tega. V sloveniji je tako ali je iz Italije, pa ima sumljivo malo kilometrov, ali je zeleten ali je pa zelo drag, druge ni. Potem pa si želim še z bež notranjostjo. tako da nemčija kliče.
Zanima me po čemu se razlikuje ta FL model? Je to mogoče to, k imajo eni tak srebren bolj ličen menjalnik? Ali kaj je to?
Kako to da delajo z 5 prestavami in s 6? Je kej omejeno od kerga leta so z 6 prestavami.
Motor bo pa po moje kr un 96kw, ker pade nižji razred pri zavarovanju.
Ima mogoče kdo še kakšen praktični nasvet na kaj biti posebaj pazljiv pri nakupu?
Aja pa še cenovno iščem tja do 13 mogoče 14000eur.
[ Uredi 30 sep 2008, 20:03 ] | Na vrh | |
Torkel | 30 sep 2008, 22:15 | |
| Kot je bilo že pogosto zapisano največ velja to, da: - je avto redno vzdrževan, - so motor šraufali tisti, ki vedo, kako se temu streže, - avto ni bil huje poškodovan.
Vse ostalo je loterija pa naj ga kupiš pri nas ali čez mejo.
V Slo. se prodaja veliko volvov, ki izhajajo iz raznih lizing hiš po tujini. To, kot pravjo, ni nujno tako slabo, saj mora običajno tisti, ki sklene lizing, vozilo tudi redno vzdrževati pri pooblaščenem serviserju. To odgovori na vsaj eno zgornje vprašanje.
Veliko sreče pri nakupu. | Na vrh | |
alfaromeo | 01 okt 2008, 09:28 | |
| Tisti srebrn bolj ličen menjalnik ni stvar FL. To je ti. spaceball ali nekaj takega. FL rezultira v drugačnih lučeh spredaj zadaj, malenkostne spremebe konzole (radio) in sredinske konzole. TO je na grobo to.
Na kaj paziti. 4 leta star avtombil od 1 ali drugega lastnika z manj kot 150kkm mora biti v NULO in nimaš kaj paziti. Če ni, potem adijo.
Gostov: 62, Članov: 0 ...
