I: C70 2.4i, I. gen
digg | 05 sep 2008, 09:46 | |
| Član #867Prijavljen dne: 04 sep 2008, 11:29 Objav: 1 | Lep pozdrav vsem!
Sem nov na tem forumu, na katerega sem se vpisal prav zaradi izčrpnih informacij, izkušenj iz prve roke in seveda nekaterih velikih poznavalcev (ugotovil med prebiranjem foruma).
No pa k stvari; že kar nekaj časa si ogledujem kupeja po imenu C70. Na forumu sem prebral ogromno stvari kaj paziti pri nakupu, motorjih ki so na voljo, itd,... Na avto. net sem zasledil tega ki mi je padel v oči http://www.avto.net/2004/osebna/oglas.asp?id=2270290# Na oko videt lepo ohranjen, solidni kilometri in cena, naj bi bil slovenski... Pozna kdo mogoče ta avto iz prve roke? Kako je bil avto servisiran, vožen,..? Glede na slike sedežev se vam zdi da so mogoče pretirano obrabljeni za to kilometrino? Ima kdo tak motor predelan na plin in kakšna je poraba v tem primeru?
Za čimveč informacij se vam zahvaljujem!
LP.
Terminator | 05 sep 2008, 14:38 | |
| avto izgleda lep in tudi sedeži so še kar solidno ohranjeni, sam imam ravno toliko kilometrov, pa je usnje podobno razpokano verjetno če bi lastniki še malo bolj skrbeli pa bi bili še lepši
Glede motorja bi pa sam raje vzel Turbo, ker verjetno tudi malo manj pokuri (pri normalni vožnji) pa še tak "stroj" mora imeti dober pospešek
Glede predelave na plin, pa mislim da še ni nobenega na tem forumu z plinsko napeljavo na tem motorju
drugače so pa podatki o porabi takšnile (vir: www.avto.net):
Poraba goriva Mestna vožnja: 13,6 lit./100 km Izvenmestna vožnja: 7 lit./100 km Kombinirana vožnja: 9,8 lit./100 km | Na vrh | |
Aleks V40 1.9 D | 08 sep 2008, 10:10 | |
| Član #596 Prijavljen dne: 21 jan 2008, 17:56 Lokacija: Ljubljana Objav: 2
| Pozdravljeni! Nekaj iz prve roke o C70 in LPG - naprodaj je tudi: http://www.avto.net/2004/osebna/oglas.asp?id=2268752 Vgrajena plinska naprava Prins, rezervoar je vgrajen namesto rezervnega kolesa, efektivna kap. 55l. Poraba bencin od 8 do 11l, kombinirano 9l/100, poraba plina je cca 10% večja. Izgube konjev pri tej instalaciji ni, saj ima namesto šob injektorje. Preklop na plin je avtomatski in sicer ko temperatura vode v motorju doseže cca 38 stopinj. | Na vrh | |
Gostov: 76, Članov: 1 ... shooter ogleduje forum.php
