(V70) Kompresor za klimo
perchi | 14 avg 2008, 10:12 | |
| Član #676Prijavljen dne: 08 mar 2008, 21:07 Objav: 21 | Pozdrav, Volvaši! Klima mi je že nekaj časa delala bolj švoh, še posebej se je to poznalo v zdajšnji vročini, ko pregretega avta niti slučajno ni uspela shladiti, poleg tega pa so se izpod pokrova motorja slišali še dokaj čudni piskajoče/bruseči zvoki. No bil je skrajni čas, da grem na servis (Interclass LJ) pogledat, kaj se dogaja. Šel sem na Interclass in povedali so, da je počil kompresor klime in je potrebna menjava. Zadeva stane cca. 520 EUR (+ delo z menjavo) , kar bo kar konkretno osušilo denarnico, pa me zanima, ali imate kakšne bolj poceni predloge, kako se zadeve lotiti?
V naprej se zahvaljujem za hitre odgovore!
LP! Perchi
[ Uredi 17 avg 2008, 10:23 ] | Na vrh | |
bvogri | 14 avg 2008, 12:31 | |
| Ja da pelješ najprej še kam drugam. Nazadnje boš ugotovil, da sploh kompresor ni Obstaja tudi obnova kompresorjev, samo ne it na Bejo, ker večina nima najboljših iskušenj.
[ Uredi 14 avg 2008, 12:39 ] | Na vrh | |
Terminator | 14 avg 2008, 15:26 | |
| tudi sam ti priporočam da prej še drugje preveriš če je res kompresor fuč In če je morda poizkusiš z novim neoriginalnim oz. morda rabljenim | Na vrh | |
perchi | 14 avg 2008, 16:25 | |
| Član #676 Prijavljen dne: 08 mar 2008, 21:07 Objav: 21
| evo, sem ravnokar s servisa in kot ugotavljate, res ni kompresor! očitno sem se po telefonu slabo razumel s serviserji in se je sedaj izkazalo, da je poču hladilnik pri klimi ... dejstvo pa ostaja, da bo zadeva na uradnem servisu (Interclass) prišla okol 520 € tako da se še vedno priporočam za kak nasvet glede na spremenjeno situacijo!
Hvala za prejšnje hitre odgovore!
LP! Perchi | Na vrh | |
Ovlov | 14 avg 2008, 18:38 | |
| Jaz sem za bivšo 850-ki pri Dovžanu iz Tržiča dobil kvaliteten nizozemski klon od hladilnika za ca. 150 evrov, zamenjal pa mi ga je (kot še vse drugo pri klimi) Lindič. Ta Lindič je velik stručko (je med drugim uradni klimatolog-podizvajalec pri Lekšetu), dela s strastjo in erosom, in ga lahko samo priporočam. Po potrebi in za enako ugodno ceno ti hladilnik zrihta tudi on. Zamenjava hladilnika ni draga. Dela pa Klima Lindič v Stegnah. | Na vrh | |
T-5R | 15 avg 2008, 12:45 | |
| perchi je napisal(a): ...
Tega ne razumem najbolje. Kadar poči cev, hladilnik,... potem v sistemu ni plina, in klima sploh ne dela. Ti si pa napisal, da dela bolj švoh....
No, jaz bi se zapeljal po drugo mnenje, če sem na tvojem mestu. Še posebno zaradi čudnih piskajočih/brusečih zvokov izpod motornega pokrova. | Na vrh | |
perchi | 15 avg 2008, 23:14 | |
| ja, tole je tud meni mal čudno, da še vedno hladno piha (res da hudo švoh in avta ne more več shladit na normalno temperaturo), če je premal ali pa sploh nič plina... pravjo, da je počlo malo in da zato plin počas uhaja... glede čudnih zvokov pa... mislite, da je možno to zarad tega, ker bi bilo premal plina v sisetemu in bi se to zato dogajalo?! kar se pa Lindiča tiče... bi bil HUDO hvaležen za kako telefonsko, če se jo da dobit?
janko | 16 avg 2008, 12:34 | |
| perchi je napisal(a): ... glede čudnih zvokov pa... mislite, da je možno to zarad tega, ker bi bilo premal plina v sisetemu in bi se to zato dogajalo?!
Če je v sistemu premalo plina kompresor neprestano vklaplja in izklaplja, kar se sliši kot nekakšno škljocanje Vkolikor je to, ti priporočam, da odklopiš kabel iz presostata, ker ima kompresor pomankljivo mazanje in se lahko poškoduje | Na vrh | |
Ovlov | 16 avg 2008, 12:49 | |
| Da še vedno mal hladno piha, niti ni tako čudno: pihlja pač, dokler je še plina kej ... ki počasi uhaja (pri meni bilo isto). Tisti čudni zvok je pa to, kar pravi Janko (pri meni takisto isto) ali pa kaj čisto tretjega ...
Stanislav Lindič Ulica Jožeta Jame 12 (Stegne) 041 635 692
stanislav.lindic©siol.net | Na vrh | |
perchi | 16 avg 2008, 20:10 | |
| HVALA za odgovore in informacije!!!
Bom v ponedeljek takoj poklical tega možakarja, da vidim, kaj se bi dalo dogovorit!
Glede hladnega pihljanja pa... Tudi na servisu so rekli, da plin počasi uhaja in ga je očitno nekaj še v sistemu, tako da je to verjetno res lahko razlaga, zakaj klima vsaj malo še uspeva hladit...
Glede "čudnih" zvokov pa... Ta zvok se pojavi ob zagonu motorja (TUDI, koje klima ugasnjena!!!) ter nato, če je klima prižgana vsake toliko - sklepam, da ob zagonu kompresorja. Zdaj samo upam, da ni že kaj kompresor fuč, čeprav mi je čuden tale zvok ob zagonu motorja, ki načelno s kompresorjem (pri ugasnjeni) klimi, ne bi smel imeti veze... Je pa popolnoma enak zvok, tako da res ne vem več...
T-5R | 16 avg 2008, 20:17 | |
| Kompresor se sam izklopi, ko je v sistemu manj kot 200g plina. Kako pa so na servisu ugotovili kje je počeno? | Na vrh | |
bvogri | 16 avg 2008, 22:03 | |
| Na Interclassu nič ne ugotavljajo samo menjajo kar se jim zazdi, če ni to je pa nekaj drugega... tebi pa letijo denarci | Na vrh | |
perchi | 16 avg 2008, 22:35 | |
| T-5R je napisal(a): ...
uf, zdaj si me pa našel, kako so to ugotovili... priznam, da nimam pojma, kako so do tega prišli niti jih nisem posebej spraševal, ker se mi je glede na slabo delovanje klime zdela ugotovitev nekak smotrna...
perchi | 16 avg 2008, 22:41 | |
| bvogri je napisal(a): ... Na Interclassu nič ne ugotavljajo samo menjajo kar se jim zazdi, če ni to je pa nekaj drugega... tebi pa letijo denarci
sicer sva mal pa vseen...
kar se uradnih servisov v LJ in bližnji okolici tiče je stvar taka, da bolj al manj za vse pravijo enako, da so eni večja mafija, kot drugi in da vse kar znajo nardit je cuzat denarce... tudi sam sem že imel mal slabš izkušnje z njimi, čeprav nič posebej tragičnega zaenkrat, ampak kaj čem, ko so mi pa priročno blizu...
bom pa absolutno hvaležen za kak nasvet za druge/bojše servise! čez kake pol leta al pa mal več me čaka ta velik servis na 150 k km, tako da bi rade volje prišparal kak everček al pa 100
bvogri | 16 avg 2008, 23:34 | |
| Kater motor pa imaš??
vem da je
[ Uredi 16 avg 2008, 23:36 ] | Na vrh | |
perchi | 16 avg 2008, 23:43 | |
| 2.0 T | Na vrh | |
Gostov: 75, Članov: 0 ...
