(S60) Problem s klimo
-joey- | 11 avg 2008, 15:09 | |
| Član #49Prijavljen dne: 14 nov 2006, 09:23 Objav: 420 | Mam en problem.Imam S60 2001 2.4 (125kW) ko prižgem klimo deluje normalno včasih pa ko je zelo vroče če naprimer avto stoji nekaj minut klima preneha delovat.Se pravi ventilator za hladilnik se neha vrtet in s tem se kmalu izlopi tudi kompresor.Ko pa speljem in se vozim pa dela normalno.Mogoče kdo kaj ve? | Na vrh | |
T-5R | 11 avg 2008, 22:24 | |
| Kdaj je bila klima zadnjič servisirana? Mogoče se zaradi previsokega tlaka klima izklopi. Jaz bi vsekakor najprej preveril pritiske. | Na vrh | |
-joey- | 12 avg 2008, 17:14 | |
| 14 dni nazaj sta bila zamenjana hladilnik in filter (tista posoda zraven hladilnika)ter prečiščen sistem ker se je filter razsu in so se tiste kuglice razletele in mi zamašile pol hladilnika.Napolnjena na 1 kg plina tako kot piše.Sej ko se peljem hladi in vse deluje ok samo ko stoji pa čez čas neha delovat. | Na vrh | |
T-5R | 12 avg 2008, 21:13 | |
| Če se je dehidrator razsul, potem so sigurno delci prišli tudi do ekspanzijskega ventila. Ta je bil zamenjan?
Po mojem pritisk narašča, ventilator dela, vendar kljub temu ne zmore ohladit plina v kondenzatorju (hladilniku), in ko doseže kritično vrednost (30Bar), se sistem izklopi. Kadar se pelješ, pa je pretok zraka skozi kondenzator večji, pritisk se zaradi hlajenja zmanjša, in klima dela..... Moja teorija.
Sicer pa, jaz bi priklopil na manometre, in pogledal pritisk. Se mi pa zdi, da je 1 kg plina preveč. Rajši napolnit malce manj plina, ker bo klima bolje delala. Bom pa pogledal jutri, koliko plina gre v sistem. | Na vrh | |
-joey- | 13 avg 2008, 13:19 | |
| Ventil je bil tudi zamenjan.Za količino plina pa piše na tisti rumeni nalepki na vezni steni. | Na vrh | |
adolnicar | 14 avg 2008, 09:48 | |
| -joey- je napisal(a): ...
Mam en problem.Imam S60 2001 2.4 (125kW) ko prižgem klimo deluje normalno včasih pa ko je zelo vroče če naprimer avto stoji nekaj minut klima preneha delovat. Jaz sem imel (oziroma se imam) enak problem na V70/2000: - ko avto stoji, klima ne dela (navadno je takrat v njem najbolj vroce) - ko pa peljes (na visjih vrtljajih) pa zacne spet delovati
Razlog:sklopka klime zdrsuje - ko dela motor na visjih obratih pa zagrabi, in potem tudi drzi. Vsakic, ko se odpravljam na srevis, da bi jo zamenjali pa vrocina poneha in problem izgine. Kot kaze, bo tako tudi letos - zato ne vem cene nove sklopke
-joey- | 14 avg 2008, 13:09 | |
| Ja samo da pri meni ko avto stoji ko neha delovat sploh več ne poskuša prižgat kompresorja sklopka skorajda nima "lufta" tako da je sklopka v redu. | Na vrh | |
T-5R | 15 avg 2008, 12:21 | |
| Se opravičujem, ker sem učil krivo vero. Plina gre v S 60 res 1000g (1kg). Sem malo pomešal podatke.
Torej, če je bilo vse zamenjano, in so pritiski normalni, je lahko kriv še presostat, ali pa senzor temperature uparjevalnika. Možnost ostaja, da je kljub čiščenju sistema ostal kakšen tujek.
adolnicar je napisal(a): ...
Kadar pa sklopka drsi, jo v dobrih 100km uniči. Sklopka mora biti pravilno nastavljena, ne sme imeti preveliko lufta. Verjetno je, da je nastavljena ravno na meji, pri nižjih obratih je napetost nižja, in elektromagnet je ne povleče, ko pa napetost naraste, pa se vklopi.
Gostov: 70, Članov: 0 ...
