Slike hrvatskih odlicno ocuvanih Volva Pojdi na stran
[2]
Hong Kong | 03 dec 2006, 20:43 | |
| hahaha I ti meni kazes, da sam ja pedantan...hahaha Samo ti uzivaj u potrazi dok ne osjetis da je taj pravi za voznju...imas pravo to se kupuje polako posebno kad nije novo.Jer znaj od stare babe nemozes napraviti manekenku zato ne padaj na sminku.Motor bolan nebio. :tongue: | Na vrh | |
grimreaper | 03 dec 2006, 21:47 | |
Nema nikakve dileme, odlucio sam jos na pocetku da iskljucivo ocuvan auto kupujem. E sad, kako definirat to je ono pravo? Mozda je to bilo jucer, jer kad sjednes u jednog R-a, na svakom kutku vidis da se ne radi o bilo cemu...
Bilo kako bilo, detaljni pregled ce presudit. | Na vrh | |
Blaž | 03 dec 2006, 21:51 | |
| Nadam se da dobro prođe i da se ti san materializira!
Mi smo uz tebe! ;)
Čekamo detajlni izvještaj! | Na vrh | |
tomazKK | 03 dec 2006, 22:29 | |
| Kšeft. (y) (y) (y) | Na vrh | |
alfaromeo | 03 dec 2006, 23:03 | |
| lepo. Upam da ti bo dobro služil ;) | Na vrh | |
grimreaper | 04 dec 2006, 08:13 | |
Hvala! No, dodaj jos jedan "ako" u to sve ;)
RollingStone | 04 dec 2006, 08:39 | |
| Veliko sreče pri nakupu.
Aja, pozabil sem reči, da moraš serviserja, ki ti bo avto pregledal in priklopil na računalnik, izbrat TI, ker se taki poznajo med seboj in te lahko nateg***o. Plačat pa ga mora on, vsaj če avto ni vredu. Vsaj pri nakupu mojega t5r-a sem se tako zmanil. | Na vrh | |
grimreaper | 04 dec 2006, 09:24 | |
| RS, da ti iskreno kazem, mislim da prodavac zna sve ljude tamo. Ali, sa mnom ce vrlo vjerojatno vlasnik 850ke koji je napamet naucio VADIS i kodove hahaha. Napravio si je OBDII reader, pa cemo i sa njegovim provjerit dijagnostiku.
E sad, dal ce prodavac pristat da plati pregled, sumnjam! Prvo jer mi je sredio nizu cijenu, drugo jer mi cuva auto (ima i drugih zainteresiranih), trece jer ce sredit prijevoz auta do servisa (ja se nadam da ce sredit probne tablice da mogu i na cestu sa autom).
[ Uredi 04 dec 2006, 09:25 ] | Na vrh | |
Ivo | 04 dec 2006, 10:20 | |
| caki a ti sam ne mores testnih tqablic nabaviti? | Na vrh | |
grimreaper | 04 dec 2006, 12:17 | |
| Sigurno da cu trazit ispis dijagnostike, necu samo pitat jel sve OK. No, i dalje mislim da cu najvise paznje kod pregleda zahtjevat kod mjenjaca, AWD-a i stanja mehanike. | Na vrh | |
Ivo | 04 dec 2006, 17:44 | |
| pa se koga (racionalnega cloveka) vzami s seboj ... tok da ti je v moralno podporo, da te ne prevzamejo emocije ... | Na vrh | |
grimreaper | 04 dec 2006, 18:14 | |
| Prodavac se ne javlja... Zvuci li vam poznato prica? | Na vrh | |
grimreaper | 04 dec 2006, 18:16 | |
| Ivo je napisal(a): ...
Takvi su najgori hahaha. Vodio sam vec jednog na pregled jedne 850-ke i taj mi je cijelo vrijeme govorio: "Kaj ce ti ta kanta? Jesi mogao ruzniji auto izabrat? Moze on bit najbolji na svijetu, al izgleda kao da je iz 70-ih..." Ne znaju ljudi sto je auto hahahaha | Na vrh | |
alfaromeo | 04 dec 2006, 22:32 | |
| Mah Vjeran, kaj te briga kaj drugi govorijo. Ti veš da je volvo zakon ;)
No javi kako se bo zadeva razpletla... | Na vrh | |
grimreaper | 11 dec 2006, 20:36 | |
| Update:
Tek sam sad uspio dobit covjeka. Bilo kako bilo, poslovno je u Dubrovniku, nije se stigao javit, no auto jos nije prodan i ovih dana cemo valjda nesto dogovorit. A ja vec brojim novce za LPG jer 18-20L gradske... | Na vrh | |
alfaromeo | 11 dec 2006, 22:24 | |
| @grimreaper: 18-20l mestne vožnje..... wtf?? to je pa veeeliiiko, ali si pa zelo hiter ;) | Na vrh | |
Blaž 460 | 11 dec 2006, 23:18 | |
| ali ni lpg plin? s tem pa ima večjo porabo | Na vrh | |
volvo5er | 12 dec 2006, 00:01 | |
| Blaž 460 je napisal(a): ...
Ja LPG je plin ja ;) in avto gnan na plin ima nekaj večjo porabo, ampak ne pozabi da je pa plin približno pol cenejši kot bencin. | Na vrh | |
volvo5er | 12 dec 2006, 00:04 | |
Ja LPG (Liquified petroleum gas) je plin ja (natančneje utekočinjeni naftni plin znan tudi kot avtoplin) ;) in avto gnan na plin ima nekaj večjo porabo, ampak ne pozabi da je pa plin približno pol cenejši kot bencin. | Na vrh | |
grimreaper | 12 dec 2006, 08:20 | |
AWD + auto sa 4 brzine + dosta veca tezina = cca 20-25% vise nego T5 :-( | Na vrh | |
grimreaper | 12 dec 2006, 08:21 | |
Ima, ali kod nas je benzin >1eur, a plin 0.40eur. ;) | Na vrh | |
alfaromeo | 12 dec 2006, 11:10 | |
| grimreaper je napisal(a): ... alfaromeo je napisal(a): ...
hja awd ima res nekih 200 kg več, automat nekaj "popije", pa verjetno noga tudi ni lahka ;), da dosežeš to porabo | Na vrh | |
grimreaper | 12 dec 2006, 12:17 | |
| alfaromeo je napisal(a): ... hja awd ima res nekih 200 kg več, automat nekaj "popije", pa verjetno noga tudi ni lahka ;), da dosežeš to porabo
Ja sam prekratko vozio taj auto da bi mogao reci koliki je prosjek, ali kazu mi ostali vlasnici da racunam na oko 25% vecu potrosnju. E sad, neki mi kazu da V70 T5 u gradu trosi oko 14-15L, pa racunam 18L za R. Sigurno da treba racunat i na tezinu auta zbog opreme koju ima (el podesiva sjedala su navodno dosta teska). Uglavnom, bolje da racunam na vise pa da me ugodno iznenadi, nego da racunam na manje pa bude sok ;)
grimreaper | 13 dec 2006, 15:35 | |
| Kao sto sam i ocekivao, lik je rekao javit se ali se ne javlja vec 3 dana... Jos cu cekat do petka, i ako onda zezne stvar, trazim dalje. | Na vrh | |
Blaž | 13 dec 2006, 15:47 | |
| Samo strpljenje nači češ ti, kao što ti stoji u podpisu! ;) (y) | Na vrh | |
Gostov: 81, Članov: 0 ...
