(V50) Signal pri zaklepanju
jest | 09 jul 2008, 21:40 | |
| Član #810Prijavljen dne: 09 jul 2008, 21:18 Objav: 2 | Imam V50. Pri zaklepanju z daljincem se smerniki ne vklopijo, pri odklepanju pa. Če je imel kdo podobno težavo, naj mi prosim svetuje, kako naj jo odpravim. Hvala
[ Uredi 10 jul 2008, 22:31 ] | Na vrh | |
sebaveh | 09 jul 2008, 21:51 | |
| Za tvoj model nevem, lahko pa ti povem da imajo s40/V40 tako narejeno, da pri zaklepanju smerniki utripnejo le, če so vsa vrata in prtljažnik zares zaprti. Torej, vsa stikala v vratih oziroma ključavnicah morajo biti razklenjena, da elektronika ve da ni nič več odprto.
Predvidevam da imajo novejši s40/v50 verjetno stikala že v ključavnicah, tako da bo malo težje locirati napako. Če ti lučke v notranjosti ugasnejo ko zapreš vrata, in med vožnjo ne gori nobena opozorilna lučka na armaturki, potem je s stikali v vratih verjetno vse vredu. Enako poglej za prtljažnik - če pri zaprtem ne gori lučka v njem, potem bi tudi tam moralo biti vse vredu. Ostane le še pokrov motorja, kjer lahko imajo nekateri tudi stikalo tam. | Na vrh | |
Tomice | 10 jul 2008, 08:07 | |
| To lahko nastaviš v meniju Car settings.
Lock confirmation light When the car is locked/unlocked with the remote control, the direction indicators can be selected to flash to confirm the action. The alternatives On/Off are available for both locking and unlocking.
Glej stran 71: http://www.analogstereo.com/pdf/om/volvo_v50_owners_manual_2006.pdf
[ Uredi 10 jul 2008, 08:27 ] | Na vrh | |
jest | 10 jul 2008, 23:05 | |
| Član #810 Prijavljen dne: 09 jul 2008, 21:18 Objav: 2
| Hvala obema za odgovor. Tomice tvoj nasvet sem uporabil in je zadeva že zrihtana ter spet dela kot je treba. | Na vrh | |
Gostov: 70, Članov: 0 ...
