(XC90 V8) Nakup rabljenega
FH-480 | 01 jul 2008, 16:12 | |
| Član #800Prijavljen dne: 01 jul 2008, 15:50 Objav: 4 | Pozdravljeni
Sem nov na tem forumu. Kupujem XC90 V8, rabljenega. Cena naj bi se gibala okrog 30.000€. Pozna kdo kakega dobrega posrednika ki uvaža vozila iz nemčije?
Če ma kdo kake izkušnje z XC90 V8 se lahko oglasi.
Pregledal sem že dosti forumov in sem videl ka kar vsi hvalijo tako zverino.
Hvala na info
LP Dejan
[ Uredi 01 jul 2008, 17:12 ] | Na vrh | |
FH-480 | 01 jul 2008, 18:20 | |
| Član #800 Prijavljen dne: 01 jul 2008, 15:50 Objav: 4
| Hvala za info, bom poklical ju3. Ali pa se kar oglasil pri njih,sem namreč iz Ljutomera, tak da 25km do MS že prletim
Foter ima S60 2.4d 164ps, in ga tudi mislim čipat na 220ps.
Kolko sem prebral na forumih je XC90 V8 kar požrešen, no vsaj ko ga pritisneš po stopalki za plin. Tam okoli 15-18l že računam.Še dobro da ne delam dosti kilometrov.
Upam da najdem kaj ugodnega
LP,Dejan
alfaromeo | 02 jul 2008, 09:40 | |
| Pozdravljen FH-480.
V tujini, nemčiji jih je kar precej za 30k€, temu pa prištej še vse dajatve, ki jih je potrebno plačati. Z uvoz se ukvarja kar nekaj fimr, malo po brskaj po avto netu ali najdi.si. Če imaš čas pa se sam odpravi po avtomobil, ker birokracija ni preveč zapletena.
Bral sem neke ameriške teste v katerih so "pohvalili" porabo, ki je bojda za tak avtomobil in motor ugodna. S80 V8 AWD AUT. je na testih, ki so jih opravili slovenski "novinarji" porabil cca 13,5 litra za primerjavo. Torej prištej še kakšen liter ali dva.
Veliko ali malo, to je akademsko vprašanje? Je pa res, da lahko dobiš V8 tudi ceneje kot D5.
Kolikor spremljam forume so z V8 motorji kar dobre izkušnje. Vso srečo pri nakupu | Na vrh | |
FH-480 | 02 jul 2008, 10:01 | |
Pozdravljen FH-480.
Z uvozom vozil iz D imam že izkušnje,ker smo uvizili en rabljen kamion Volvo,ki pa je bil kot se je kasneje izkazalo sestavljen iz 3 drugih kamionov. Tega se najbolj bojim da najdem en vredi XC90 V8, grem po njega, se pripeljem domov,potem pa ugotovim da je bil počen,da nima airbagov,itd,itd,...
Da pa bi se parktat peljal samo gledat v nemčijo pa je spet velik strošek...
Ja,seveda.Poraba je dokal relativna.Vse pa je odvisno od tiščanja na gas
LP
poršejček | 02 jul 2008, 11:32 | |
| neke strasne ponudbe V8 motorjev ravno ni!
evo kaj bi dobil za cca. 30.000 Eur do registracije
klik
evo tale je pa moj favorit, glede cene se da se kaj spustit, glede davka se da pa tudi smuglat, pa je na papirjih vse legalno , ce rabis kontakt mi posli ZS:
klik
uredil alfaromeo
[ Uredi 02 jul 2008, 11:39 ] | Na vrh | |
FH-480 | 02 jul 2008, 23:47 | |
| Sem bil danes v MS pri Španiku, in smo se dogovorili da gre pogledat v bližini Stuttgarta enga XC90 Executive.
Kak se bo pa odvijalo pa sproti sporočam
poršejček | 03 jul 2008, 09:16 | |
| no bodi tako dober in nam posreduj link, da pregledamo kak je
mas ZS, ce bos uvazal preko Spanika, se obrni na Dejana, pa zgovori na sivega XC90 executive | Na vrh | |
strojnik | 07 mar 2010, 16:16 | |
| Član #1031 Prijavljen dne: 15 feb 2009, 13:11 Objav: 134
| No da malce obrišemo prah iz te teme, ki se nekako ni razvila do polne mere...
Lepo bi prosil za kakršna koli mnenja o V8 motorjih, še posebej v XC90. Zadnjič sem imel možnost peljat in me je čist zasvojil tale osmak in samo to še študiram in gledam. Imam pa možnost iz ZDA dobit vozilo tko da mnenja kar na plano.
Seveda se tudi kakšne S80 V8 nebi branil, zato kar uporabniki svoje znanje na plano | Na vrh | |
strojnik | 16 avg 2010, 11:19 | |
| No ker me osmak še vedno matra, sem se malce spravil na Swedespeed pregledat kakšne so kaj izkušnje in naletel na ne prav veselo zadevo, in sicer naj bi osmaki imeli težave z ležajem izravnalne gredi. Kot navajajo, naj bi bila v primeru okvare potrebna menjava celotnega motorja, kar pa vsekakor ni poceni...Glavni krivec za to okvaro pa naj bi bila voda, npr. če se slučajno pere motor...
LINK do ene izmed tem o tej problematiki
Ali ima kdo od vas kakšne informacije o tem, ali naj bi to bil problem pri vseh modelnih letih, ali samo 04-05 kot se najbolj omenjata?
LP Rok | Na vrh | |
Gostov: 68, Članov: 0 ...
