(V70) Napaka na displeju (Engine Check lamp)
TomažV70 | 06 jun 2008, 23:17 | |
| Član #493Prijavljen dne: 12 nov 2007, 22:42 Lokacija: Koper-Gorica Objav: 143 | zadnje čase se mi pogosto vklaplja opozorilo: motorsyst. repar. nachste. wart. in gori oranžna lučka, ki je narisan motor. Kaj to pomeni?
[ Uredi 07 jun 2008, 10:21 ] | Na vrh | |
volvo5er | 07 jun 2008, 10:19 | |
| Malfunction indicator lamp If the light comes on (or stays on after the vehicle has started), the engine diagnostic system has detected a possible fault in the emission control system. Although driveability may not be affected, see an authorized Volvo retailer as soon as possible for inspection.
NOTE: If the fuel filler cap is not closed tightly or if the engine is running when the is refueled, the Malfunction Indicator Lamp may indicate a fault. However, your vehicle's performance will not be affected. Use only Volvo original or approved fuel filler caps.
Kopirano iz "Owners manuala".
Torej, motorna diagnostika javlja neko napako, lahko nagaja kakšna lambda sonda, lahko MAF, lahko je tudi kaj drugega, svetujem ti, da avto zapelješ do Volvo servisa, tam naj ti ga priklopijo na tester, ki bo pokazal, v čemu je problem.
TomažV70 | 08 jun 2008, 16:51 | |
| Ko sem kupil avto, je bil brez navodil (manuala) . Jaz sem iz Kopra, in tu ni nobenga servisa, Italijanom ne verjamem, sem zasledil, da se največkrat omenja Lekše v LJ. Kje je to? Najlepša hvala za prvi odgovor in za vse naprej!
T-5R | 08 jun 2008, 17:41 | |
| Nekaj nagaja motorni elektroniki. Verjetno kakšen senzor. Če se voziš okoli Vidma (Udine), se zapelji do Carnelutti-ja. Je zelo dober servis. Če pa boš kaj okoli Nove Gorice, pa ti lahko tud jaz priklopim na tester. | Na vrh | |
TomažV70 | 09 jun 2008, 23:47 | |
| to se pojavi za kakšno minuto, niti ne, ko ga teram v klanec navzgor, pol se hitro ugasne. Drugače s tem avtom sploh ni problemov. 2.5 TD 103 KW letnik 2000, z enim rezervoarjem (70L) naredim 1180 km do rezerve!!! Verjame kdo? Tankam na OMV-ju | Na vrh | |
TomažV70 | 10 jun 2008, 19:27 | |
| So me ujeli, ko sem vozil proti Kopru 159 km/h (ustavili so me na pumpi v Kopru), in v obtožnico napisali, da sem vozil proti Lj in da so me ustavili čisto na neki x pumpi izven kopra, sem rekel sodniku, da ne verjamem, da sem bil to jaz, in zdaj čakam (od marca). Od takrat se trudim vozit počasi, čeprav je težko. | Na vrh | |
T-5R | 10 jun 2008, 22:22 | |
| TomažV70 je napisal(a): ...
Photopress | 09 avg 2008, 09:26 | |
| To je bilo tudi pri nas. In sicer je lučka svetila nekaj časa. Brez težav. Kasneje je avto začel ugašati. Šlo naj bi za loputo. Sicer pa je bila to prognoza veleslavnega Summit servisa. Pomislim,če ni bil samo kak senzor ali filter in potem so meni vgradili boga in pol. Vsekakor priklop na tester. Vprašanje pa je, če znajo vsi brat, kaj tester pove. | Na vrh | |
Kelvan | 04 sep 2008, 10:39 | |
| Imam podoben problem, le da mi rumeno zasveti lučka na sredini (trikotnik s klicajem), na displayu z racunalnikovimi obvestili ne pise nicesar Navodila imam zgolj v italjanscini, kar mi bolj ne pomaga
Problem se je pojavil danes, ko sem malce pohodil pri vkljucevanju na avtocesto. Lucka je ugasnila, ko sem se umiril (hitrost priblizno 120 km/h)
Gre za Volvo V70, letnik 2001, motor 2.5tdi
Help? | Na vrh | |
Kelvan | 04 sep 2008, 21:02 | |
| OK, pocutim se izjemno osramoceno... v rezervoarju ni bilo dovolj vode za vetrobrane... upam da boste ze pozabili na tale post, ko se srecamo/spoznamo
[ Uredi 04 sep 2008, 21:02 ] | Na vrh | |
AljAž | 04 sep 2008, 21:34 | |
| Potem je sigurno tudi pisalo na BCju. Verjetno pa je vse skupaj zginilo, ker se je voda samo prelila na stran in spet nazaj; Vabljen na sestanek v sredo | Na vrh | |
TomažV70 | 10 nov 2008, 19:46 | |
| Pokvarjen je bil senzor pretoka zraka (mass flow) Spet gre kot raketa! Poraba se ustavi nekje med 6,5 in 7 Hvala "volvo5er" | Na vrh | |
TomažV70 | 10 nov 2008, 19:50 | |
| pardon, pardon, T5R ga je zrihtal, se opravičujem za pomoto (pomešal sem) | Na vrh | |
Lukc pa V70 | 11 nov 2008, 21:16 | |
| T-5R je napisal(a): ...
A si ti oni fant, ki pri Arconu dela slucajno? | Na vrh | |
TomažV70 | 12 nov 2008, 20:00 | |
| Drugje se niso mogli povezat na računalnik za pokazat napake (menjali so tri konektorje in dva računalnika), pri Arčonu pa takoj. | Na vrh | |
Gostov: 32, Članov: 0 ...
